Yeti vs все
Эрик Немає
Одесса
Yeti 4x4 1.8TSI DSG 6
Повідомлення: #1931
07-02-2014 13:50 RE: Yeti vs все: муки выбора
В салоне при получении машины поставили "полигон" 1100-грн, все таки с защитой спокойнее чем без нее
Deneshi Немає
Ровно
Повідомлення: #1932
07-02-2014 13:57 RE: Yeti vs все: муки выбора
Спасибо, буду брать Кольчугу за 665 грн.
joker5414 Немає
Приєднався: Jul 2011
Киеff
Skoda Yeti 1,8TSI DSG-6, Elegance с допами
Повідомлення: #1933
07-02-2014 14:07 RE: Yeti vs все: муки выбора
Тоже ставил "Полигон" при покупке у официалов, точной цены не помню, посмотрел у себя в записях - защита и брызговики с установкой обошлись в 1490 грн.
teh_A66 Немає
энэргэтик
Приєднався: Jan 2012
энергетическая столица
Yeti 1.8TSI MT Elegance
Повідомлення: #1934
07-02-2014 14:29 RE: Yeti vs все: муки выбора
Deneshi Лень самому искать отличия межу полигоном и кольчугой , а вы не торопитесь изучите вопрос, полигон вроде и НОВОЙ ПОЧТОЙ отправляет Дружба
Deneshi Немає
Ровно
Повідомлення: #1935
07-02-2014 14:40 RE: Yeti vs все: муки выбора
(07-02-2014 14:29)teh_A66 :  Deneshi Лень самому искать отличия межу полигоном и кольчугой , а вы не торопитесь изучите вопрос, полигон вроде и НОВОЙ ПОЧТОЙ отправляет Дружба
Я посмотрю Кольчугу у официалов, если качество работы/металла понравится буду ставить. Потом сделаю оконце для слива масла, чтобы не снимать её лишний раз.
teh_A66 Немає
энэргэтик
Повідомлення: #1936
07-02-2014 15:02 RE: Yeti vs все: муки выбора
[/quote]
Да, снимать защиту хоть и лишний гемор, но эту процедуру не считал бесполезной все ж больше простора для осмотра состояния рычагов....
Andrey82 Далеко
Приєднався: Jul 2007
Octavia 1.6 Yeti 1.8
Повідомлення: #1937
10-02-2014 14:59 RE: Yeti vs все: муки выбора
(07-02-2014 14:07)joker5414 :  Тоже ставил "Полигон" при покупке у официалов, точной цены не помню
+1 цена с установкой порядка 1100 грн.
Мне 3 раза с завода приезжал инженер на ПРагу-авто и делал замеры, так что стоит как оригинал. Также попросил его сделать окошко для слива масла
Deneshi Немає
Ровно
Повідомлення: #1938
17-02-2014 12:39 RE: Yeti vs все: муки выбора
(10-02-2014 14:59)Andrey82 :  Тоже ставил "Полигон" при покупке у официалов, точной цены не помню
Узнал у Офов, оказывается под Кольчугу идут другие крепления. Хотя на их официальном сайте пишут что становятся как оригинал в родные отверстия Laughing Пока Кольчуга отпадает, буду искать Полигон подешевле...
Эрик Немає
Одесса
Повідомлення: #1939
19-03-2014 08:31 RE: Yeti vs все: муки выбора
Всем привет пришла весна и хочется улучшений в авто, скажите какие скрытые функции можно активировать в YETI 1.8TSI 6DSG кроме прошивки магнитолы, тест стрелок, и т. д.
Мне бы хотелось ати-откат назад в пригорках, вроде на DSG можно активировать, и прочие полезности! Зарание спасибо за советы, и дополнение списка!
Вот список который я нашел в сети что люди активировали у себя:
1. Обновление прошивки магнитолы.
2. Активировать датчик давления в шинах, через бортовой комп теперь можно наблюдать спускает ли и какое колесо.
3. Появилась возможность полностью вырубать систему курсовой устойчивости(ESP), была до этого ток частичное отключение(ASR), если захочу позажигать на льду на озере каком-нить терь можно жечь Smile
4. Включил подсветку как на бмв передних поворотников, когда включен ближний, поворотники горят в пол накала, т.е. тёплым жёлтым, прикольно смотрится Smile
5. Зеркало правое при включении задней передачи опускается вниз, потом поднимается само (регулятор зеркал должен быть в положении R).
6. Тест стрелок, понты, но пусть будет Smile
7. Отключено включение заднего дворника при включении задней передачи, так всегда махал хотя бы раз, пофиг чистое стекло или грязное.
8. Активирована карта звучания динамиков от суперба, звук стал более насыщенным.
А терь самое вкусное, после чего машина стала совсем другой Smile
9. Перепрограммирована педаль газа, терь нет затупа при лёгком нажатии, на низах реакция стала более отзывчивой ! (Крайне рекомендую всем, кому не нравится эта особенность электронной педали газа) Smile
10. Перенастроено рулевое управление, руль стал тяжёлым, как на гольфе GTI Smile Возвращение в 0 после поворота происходит быстрее (Люблю тяжёлый руль).
11. Перенастроена педаль тормоза, убран свободный ход в начале нажатия (Торможение на средних и высоких скоростях стало более эффективным, на плавность замедления не повлияло, можно остановиться в любой момент без рывков).
12. Активирована система распределения крутящего момента XDS (на ауди она идёт с завода на все модели, на шкодах почему то не делают) Машина при входе в поворот раньше ехала с павадками переднеприводной, переборщишь с газом сносило переднюю ось наружу, терь внешние колёса докручиваются сильнее, йети едет как по рельсам.
13. Задние габариты горят вместе с включенными дхо, раньше дхо спереди горели а габариты сзади нет (лично мне не очень актуально, т.к. езжу всегда с ближним, но пусть будет).
14. Опускание и поднятие всех стёкол без задержек, кнопками блокировки дверей, получается мгновенно, быстрее чем переключателями на водительской двери.
15. Мигание дальним светом аля стробоскопы.
16. Дотирка дворниками, когда нажимаешь на омыватель стекла, щётки проводят 2-3 раза и всё, на фокусе было в базе, что спустя 2-3 сек щётки проводят ещё раз, чтоб последние капли убрать, теперь на йети так же будет.
17. Работа обогрева боковых зеркал при температуре выше +20 градусов, чтобы можно было летом включать и высушивать зеркала от капель дождя, так по умолчанию если температура +20 и выше, то не включались.
18. Активировали в Бортовом меню "Место в баке " опция которая показывает с шагом в 5л сколько свободного места в баке есть (особо не нужно, но типа доп. опция, так всегда заправляюсь до полного бака).
19. При открытии багажника раньше зажигался весь свет в салоне + в багажнике, теперь будет зажигаться ток в багажнике, маленькая экономия Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-03-2014 13:53 Эрик.)
Deneshi Немає
Ровно
Повідомлення: #1940
19-03-2014 09:43 RE: Yeti vs все: муки выбора
Не понял, вы уже активировали эти вкусности? Если да, кто этим занимается и цена?
  Магнитола skoda yeti, помогите с выбором max.zabihailo 5 2 792 22-11-2021 22:22
Останнє: Elec
Question Почему я купил Skoda Yeti Profish 218 94 702 31-10-2018 23:21
Останнє: Deneshi
  Помогите оценить Skoda Yeti pro100_Z 16 7 196 22-12-2017 22:38
Останнє: pro100_Z
  Б/У Yeti e3e6 52 22 073 26-09-2016 20:11
Останнє: Deneshi
  Ваши мнения: А5фл - Yeti - Outlander XL Shch 25 8 818 05-08-2016 12:53
Останнє: Saabix
  Yeti ть или не Yeti ть? :) Dinosaur 1 2 860 25-07-2014 00:17
Останнє: Deneshi
  ssangyong korando или Skoda Yeti Bog001 74 40 984 24-07-2014 16:47
Останнє: iAngel
  Секретки на Yeti Drunkard 2 3 217 15-05-2014 09:41
Останнє: Deneshi
  Yeti vs Yeti FL Andi 33 17 723 17-08-2013 14:11
Останнє: Andi
  Skoda Yeti предлагают с тест драйва twister_mc 18 11 292 02-07-2013 12:42
Останнє: Waldemaar
Переглядають: Гості: 19
