Меняем подсветку салона с зелёной на белую
spoc Немає
Приєднався: Jan 2014
Повідомлення: #1891
15-01-2014 14:07 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
(15-01-2014 09:11)Weltreise :  Кто подскажет, насколько сложно поменять подсветку приборки на фабии олд 2006 года на диоды?
Это зависит от криворукости).
Я кнопки по салону перепаивал часа два потратил
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #1892
26-01-2014 18:19 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
Подсветка с диодами RGB. 7 цветов, включая белый, 4 уровня яркости для каждого цвета, при подаче напряжения на доп вход переключается на второй профиль, настройки цвета и яркости самостоятельные и не зависят от настроек основного профиля, управление одной кнопкой. Все настройки записываются в ПЗУ и энергонезависимы.
[Зображення: f87ca0a702aat.jpg][Зображення: 5dba4dd3959et.jpg][Зображення: 53a8d4928772t.jpg][Зображення: 859d1e8921e6t.jpg][Зображення: 84b6e4e97e59t.jpg][Зображення: e5712413f37bt.jpg][Зображення: 3d9ac92ca903t.jpg][Зображення: 52074ae4df0at.jpg]
Желающим самостоятельно собрать, в архиве схема, плата, прошивка.
https://drive.google.com/file/d/0B00PuNL...sp=sharing
фото телефоном, сильно не пинать. В реальности намного красивее.
P.S. Вопрос знающим: красные сегменты на шкалах нанесены люминофором?
даже при подсветке синим цветом, они светятся красным Курить
tushk@n Немає
Citroen C4 E-HDI
Skype IDtushk.n
Повідомлення: #1893
07-02-2014 14:33 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
Кто в Киеве перепаяет на белый с красными стрелками под ключ?
Тур с климатом и мультирулем.
[Зображення: m751.gif]
Рей Немає
Приєднався: Sep 2013
Повідомлення: #1894
09-02-2014 18:40 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
(26-01-2014 18:19)Mavrodi :  Подсветка с диодами RGB. 7 цветов, включая белый, 4 уровня яркости для каждого цвета, при подаче напряжения на доп вход переключается на второй профиль, настройки цвета и яркости самостоятельные и не зависят от настроек основного профиля, управление одной кнопкой. Все настройки записываются в ПЗУ и энергонезависимы.
я так понимаю что можно переключать подсветку разным цветом по желанию?
кстати ссылка не работает(
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #1895
10-02-2014 13:38 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
(09-02-2014 18:40)Рей :  я так понимаю что можно переключать подсветку разным цветом по желанию?
Да, под настроение можно менять цвет приборки Smile
ссылка рабочая, только что проверил. вот еще одна : http://files.mail.ru/0402B1B818934E018D0DCF0B77E6C5C9
SpyderMC Немає
Приєднався: Feb 2014
Skoda Fabia new combi
Повідомлення: #1896
18-02-2014 18:11 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
Тоесть просто выпаиваются зеленые диоды с приборки, а ргб лента клеется по контуру приборки?Или вместо зеленых ставим ргб диоды + соединить проводниками?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-02-2014 18:13 SpyderMC.)
EnzoFerrari Немає
KULIBIN
Приєднався: Nov 2012
Донецк
Тур. 1.8Т AGU Счаслив
Повідомлення: #1897
18-02-2014 19:00 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
С перепайкой могу помочь в Донецке. Не дорого. Только туры, поскольку себе делал и в курсе нюансов.
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #1898
19-02-2014 15:38 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
(18-02-2014 18:11)SpyderMC :  Тоесть просто выпаиваются зеленые диоды с приборки, а ргб лента клеется по контуру приборки?...
как вариант. Можно и по другому сделать.
(18-02-2014 18:11)SpyderMC :  ...Или вместо зеленых ставим ргб диоды + соединить проводниками?
честно говоря слабо представляю, как вместо этого диода[Зображення: 0dfec74cc5a1.jpg] с двумя ногами, поставить такой
[Зображення: smd_5050_rgb_led.jpg] с шестью ногами и плюс ограничивающие резисторы.
Factor Немає
Octavia Tour 1.6 / 1U2 BFQ
Skype IDfactor.d
Повідомлення: #1899
19-02-2014 16:48 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
диоды думаю можно на минусовой ноге припаять штатно, а плюсы собрать в кучу тонкими проводами. Mr. Green
а к ленте можно у китайцев купить готовый контроллер от 12В с пультом ДУ.. за какие-то 3-4 уе. Hello!
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #1900
19-02-2014 18:22 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
(19-02-2014 16:48)Factor :  диоды думаю можно на минусовой ноге припаять штатно, а плюсы собрать в кучу тонкими проводами. Mr. Green
Даже боюсь представить количество геморроя при попытке так сделать.
но это ладно, обидно будет, когда включаешь, а оно не работает, а работать при таком включении не будет 100% Smile
и контроллер запоминает свое состояние в момент выключения?
  Обладатели VAG, смело меняем стиль вождения )) kirgash 22 10 838 11-02-2014 02:14
Останнє: Andrew82
  Кто может перепаять подсветку в Харькове Avik 32 14 115 28-11-2012 17:52
Останнє: jasik
  Как подключить диодную подсветку.... Anatolii 13 15 575 07-06-2011 16:57
Останнє: mika7557
  Меняем подсветку в Columbus (без перепайки) zhenya 12 9 083 29-10-2009 19:41
Останнє: AlexeyV
  Где перепаять подсветку приборки Kosmos 1 3 556 03-12-2008 17:03
Останнє: Alexx-k
  Меняем подсветку интерьера smip 14 12 317 11-01-2006 19:26
Останнє: Григо
Переглядають: Гості: 5
