Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
VIN DIZEL Немає
Приєднався: Feb 2014
Повідомлення: #181
16-02-2014 14:29 RE: Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
Я поменял диск корзину и выжимной на 150 тыс, но педаль жесткая как была так и осталась,что можно сделать чтоб сцепление было мягче? Да и еще вопрос после замены выше указанного при выжимании педали в пол слышен незначительный стук, до замены такого не было((( Подскажите кто сталкивался?
Буду благодарен!!!
1.9 TDI
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
Повідомлення: #182
17-02-2014 12:12 RE: Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
(16-02-2014 13:34)scout :  ого,Shocked так все серьезно?И как проверить?
У меня на Гольфе еще была вибрация при старте... как не умудрялся я плавно и легко отпускать педаль - вибрация была почти всегда (кроме случаем очень резкого старта с хорошей подгазовкой)
Так вот - причиной была (скорее всего) - лопнувщие пружинки в диске сцепления... по крайней мере это единственная видимая проблема была при вскрытии - поменял все в сборе - вибрация ушла
Мир
netshurik Немає
Приєднався: Nov 2013
Повідомлення: #183
17-02-2014 14:28 RE: Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
(16-02-2014 14:29)VIN DIZEL :  Я поменял диск корзину и выжимной на 150 тыс, но педаль жесткая как была так и осталась,что можно сделать чтоб сцепление было мягче? Да и еще вопрос после замены выше указанного при выжимании педали в пол слышен незначительный стук, до замены такого не было((( Подскажите кто сталкивался?
Буду благодарен!!!
1.9 TDI
проверить шток - походу подгулял
VIN DIZEL Немає
Повідомлення: #184
17-02-2014 20:21 RE: Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
(17-02-2014 14:28)netshurik :
Буду благодарен!!!
1.9 TDI
я так понял шток педали? А что с ним может быть?
netshurik Немає
Повідомлення: #185
19-02-2014 10:31 RE: Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
(17-02-2014 20:21)VIN DIZEL :
Буду благодарен!!!
1.9 TDI
в моем случаи - от износа был короче на 3 мм, выехал после замены сцепы - немог нормально включать передачи - поехал купил - и было мне счастье
Челенжер Немає
Приєднався: Jul 2012
Повідомлення: #186
28-02-2014 10:34 RE: Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
у меня вопрос к вам одноклубники!
В общем на днях загруз в песке на объекте на своей фабии! поставил на свежевысыпанный песок, а через два часа она села на пузо(в другом месте поставить не было возможности). откопал, с бробуксовкамы выехал, сцепление старался не палить...но появился странный звук, типа вой, гул при трогании с оборотами выше 2 тыс, раньше такое иногда было на холодной машине когда задом со двора выезжал на подъем(под нагрузкой об. тоже 2тыс примерно) но на горячую не было! Сегодня утром когда снова задом ехал на подъем опять слышал этот вой(педаль сцепления была почти отжата до конца),начал ей играть и понял что вой только в определённом положении педали и при оборотах 2 тыс и больше! при полностью выжатом сцеплении тишина. вопрос что может быть? выжимной на холодную воет(гудит) и готовится к просьбе о замене Smile?меня это не напрягает и на скорость не влияет, но хотелось бы услышать ваше мнение...
П.С. пробег всего 61 000 км
П.С.2 прошу не судить строго если коряво описал ситуацию...
Челенжер Немає
Повідомлення: #187
08-03-2014 22:57 RE: Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
всем спасибо кто ответилКурить
maverick18 Немає
Приєднався: May 2011
Полтава
Повідомлення: #188
08-03-2014 23:36 RE: Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
Без обид, дистанционно никто Вам, точнее Вашему авто диагноз не поставит.....
Вы бы лучше сказали, Вы первый хозяин авто?
Если нет, то возможно сцепление до Вас уже спалили....
Как по мне, то диагноз сцепление.....
[Зображення: ab194008.gif]
Drive2.ru
Челенжер Немає
Повідомлення: #189
08-03-2014 23:44 RE: Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
Да я первый владелец авто!!!садились пару родственников на руль этого авто после которых воняло сцепление!и у меня прошлым летом на пляже тоже в песке!!!я знаю что это выжимной....и вопрос был в том, если он воет только на высоких оборотах сколько он проживёт!!!кстати вчера пробовал его нагрузить и услышать вой! но у меня не получилось!!как подменили его!
cumulus Немає
ФВ БОРА 1,6BFQ
Повідомлення: #190
10-03-2014 19:03 RE: Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
Наберитесь терпения и понаблюдайте. Уложить сцепление можно и с таким пробегом.
А сколько он проживет - это вопрос к гадалкам. Чтобы не терять время зря прикиньте где и за какие деньги будете брать новый комплект. Удачи!
  Педаль сцепления берёт в самом конце Макс М 0 576 03-08-2024 10:11
Останнє: Макс М
  Сцепление и маховик на 1.8Т demsee 252 152 967 20-07-2023 17:54
  Сцепление Евгенийюа 61 16 544 22-02-2022 20:19
Останнє: Anton_zhel18
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 8 749 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  Сцепление PashaS 3 1 774 29-12-2020 18:02
Останнє: PashaS
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 178 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  Сцепление + маховик DSG6 Снусмумрик 25 5 027 09-12-2020 08:03
  На холодную при динамичных переключениях сцепа подхватывает в самом конце. OSA65 5 2 046 17-10-2020 08:47
Останнє: OSA65
  Подшипники в сухое сцепление(DSG-7). JedaY 0 1 024 08-09-2020 20:24
Останнє: JedaY
  2.0 FSI: Ремень ГРМ менять или нет ? Zipher 7 3 018 30-07-2020 15:54
Останнє: Zipher
