Меняем подсветку салона с зелёной на белую
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
Приєднався: Sep 2007
planet Nibiru
Silver Streak
Повідомлення: #1831
24-08-2013 10:16 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
(24-08-2013 08:13)student_mks :  а вы только диоды подсветки меняли? или номиналы резисторов тоже увеличивали на цепочке белых диодов?
фото регулятор подсветки на минимум
student_mks Немає
Мариуполь
Audi A4 B7 1.8Т AT 2007г.
Повідомлення: #1832
24-08-2013 11:18 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
вопрос к перепаявшимся - кто-то менял номиналы резисторов в сторону увеличения чтоб притушить яркость белых диодов(и на какие номиналы) или все только регулятор крутят на минимум?
[Зображення: ab273138.gif]
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
Повідомлення: #1833
24-08-2013 17:46 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
Уважаемый, а слабо поиском воспользоваться ? Не один раз уже писали и в этой теме тоже. Какие диоды и какой яркости ставите?
Я 2 раза свою перепаивал разными диодами и сопротивления подбирал под "свой оптимум" - в этой теме описывал ... Яркость диодов разная - номиналы резисторов тоже.
Как вам ответить о значениях номиналов ...
Jaguarko Немає
Приєднався: Sep 2012
Славетне місто Львів
Skoda Octavia tour 1.8T
Skype IDjagyaruch
Повідомлення: #1834
11-09-2013 17:02 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
Підкажіть, будь ласка, якого вольтажу повинні бути світодіоди?
А то я сьогодні заїхав на радіоринок, а там того добра - валом. І вольтаж в тих світодіодах різний - від 2,1В до 3,8В.
[Зображення: ab248728.gif]
amat victoria curam
Factor Немає
Octavia Tour 1.6 / 1U2 BFQ
Skype IDfactor.d
Повідомлення: #1835
11-09-2013 20:00 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
светодиоды нужно подбирать не по напряжению а по току, учитывая заданное напряжение и кол-во диодов, соединяемых последовательно, либо паралельно.
Проще говоря подгоняется все резисторами по желаемой яркости и допустимому току для конкретного диода. Hello!
maks_mm Немає
Приєднався: Feb 2012
Повідомлення: #1836
18-09-2013 20:19 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
на приборці тура інколи "моргає" правий екранчик (одометр), погано пропаяний діод?
HuKuToC Немає
капитан улитка
Tour BFQ hatchback
Повідомлення: #1837
22-09-2013 01:22 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
а когда не тухнут свтодиоды полностью, это нормально?
Не тухнут 3мм сверодиоды, которые подсвечивают ручку выключателся света
и не тужнут SMD светодиоды, которые впаяны на стеклоподьемники каждой двери.
(водительский пульт управления замками и стеклоподьемниками еще не перепаял.)
что делать, чтобы тухли они? или можно на это закрыть глаза?
Tour 1.6i (BFQ) hatchback 2009"
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #1838
22-09-2013 08:53 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
я сколько перепаивал, все тухло
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
Повідомлення: #1839
22-09-2013 10:34 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
(22-09-2013 01:22)HuKuToC :  а когда не тухнут свтодиоды полностью, это нормально?
Там просто наводки имеются, которых для впаянных Вами светодиодов хватает для их "поджига". Я у себя на стеклоподъемниках параллельно светодиодам впаял шунтирующие резисторы сопротивлением порядка 1 кОм.
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
QaNtriX Немає
WTS 1.8T
Повідомлення: #1840
22-09-2013 10:42 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
Вмене в пасажирський дверях також не гасли , але потім побачив що це тимчасово , коли виключаю габарити вони тускнуть , а за деякий час перестають взагалі , можливо ввас так само , я закрив очі , думаю не суттєво взагаліHello! а якщо взагалі не гаснуть -то напаяти опір
  Обладатели VAG, смело меняем стиль вождения )) kirgash 22 10 839 11-02-2014 02:14
Останнє: Andrew82
  Кто может перепаять подсветку в Харькове Avik 32 14 115 28-11-2012 17:52
Останнє: jasik
  Как подключить диодную подсветку.... Anatolii 13 15 576 07-06-2011 16:57
Останнє: mika7557
  Меняем подсветку в Columbus (без перепайки) zhenya 12 9 083 29-10-2009 19:41
Останнє: AlexeyV
  Где перепаять подсветку приборки Kosmos 1 3 556 03-12-2008 17:03
Останнє: Alexx-k
  Меняем подсветку интерьера smip 14 12 317 11-01-2006 19:26
Останнє: Григо
