проблема при подключении антены
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
Повідомлення: #171
09-04-2014 10:14 RE: проблема при подключении антены
(09-04-2014 10:07)pureys :  видимо просто впадлу читать тему человеку...
строгий ты Mr. Green
реально, есть люди которые не понимают то что тут написано А по голове
Магия MyCode
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
Приєднався: Sep 2007
planet Nibiru
Silver Streak
Повідомлення: #172
09-04-2014 10:20 RE: проблема при подключении антены
(09-04-2014 10:14)1.6 :
не ну действительно уже в этой теме "всё обсосано".
Хорошо вот для автора отчёт с фото и номерами с драйва. https://www.drive2.ru/l/288230376151956931/
п.с.в городе к стати особой разницы нет...больше результат за городом.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-04-2014 10:21 pureys.)
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #173
09-04-2014 11:54 RE: проблема при подключении антены
(09-04-2014 10:03)1.6 :
(09-04-2014 08:15)Crazychal :  правильно ли все подключено можно ли что то исправить купив переходник?
судя по фото нет подачи 12в на усилитель антены
если в самой гамнитоле нет такой опции, то докупайте или делайте переходник
+100 до написаного...Hello!
Skoda simply clever.
Повідомлення: #174
09-04-2014 13:57 RE: проблема при подключении антены
Конечно впадлу Mr. Green чего и спрашиваю
Если я вас правильно понял, то нужно так как у меня сейчас подключено перекинуть на 12 + В? по сколько самого антенного гнезда в гамнитолле нет Hello!
только такой, выделил
(09-04-2014 10:20)pureys :
для загорода и пробую побороться, заехал за борисполь в сторону золотоноши и тютю Недоумение
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-04-2014 14:04 Crazychal.)
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
Повідомлення: #175
09-04-2014 15:35 RE: проблема при подключении антены
(09-04-2014 13:57)Crazychal :  Если я вас правильно понял, то нужно так как у меня сейчас подключено перекинуть на 12 + В? по сколько самого антенного гнезда в гамнитолле нет :hello только такой, выделил
http://caraudio.in.ua/product/carav-13-012/
нужно в разрыв текущего антенного соединения установить переходник, на который подать 12В, которыми управляется включение магнитолы.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-04-2014 15:38 Yurkinson.)
Повідомлення: #176
09-04-2014 16:41 RE: проблема при подключении антены
(09-04-2014 15:35)Yurkinson :
мне тогда пол-ся еще вот этот [Зображення: CARAV_13_013_0.jpg] переходник нужен будет что бы все собрать до кучи? и не куда не врезаться?
На родной антенной проводке радейный вход а на мафоне его нет!
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
Повідомлення: #177
09-04-2014 20:28 RE: проблема при подключении антены
вам и ссылку уже дали на адаптер, и ранее писалось тут что купить и поставить
до сих пор не понятно? значит едьте к спецам и платите
Магия MyCode
Повідомлення: #178
10-04-2014 08:20 RE: проблема при подключении антены
(09-04-2014 20:28)1.6 :  вам и ссылку уже дали на адаптер, и ранее писалось тут что купить и поставить
Теперь уже все понял, Hello!
я просто уточняю!!
на моей родной ваговской проводке вот такое окончание кабеля
чтобы его соеденить с вот этим     который вы предлагаете и ничего не химичить
нужен энтот     переходничек
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Повідомлення: #179
10-04-2014 08:40 RE: проблема при подключении антены
(10-04-2014 08:20)Crazychal :  чтобы его соеденить с вот этим который вы предлагаете и ничего не химичить нужен энтот переходничек?
Всё правильно, хотя ,возможно, проще сразу приобрести адаптер питания с необходимым разъёмом.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-04-2014 08:42 Yurkinson.)
Повідомлення: #180
10-04-2014 08:57 RE: проблема при подключении антены
Судя по фото кенвуда то там торчит оригинальный (такой как надо) разъем антенны и в нем стоит переходник на разъем кенвуда - размотай изоленту!
Вот такой должен стать как родной
[Зображення: 4910A67D]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-04-2014 08:58 Misterd.)
  Что делать с CAN разъемом при подключении штатной магнитолы? moses 0 1 985 23-01-2017 23:52
Останнє: moses
  Замена антены Biba 22 19 683 14-10-2013 15:06
Останнє: Grizzly
  Адаптер для антены Октавия 1.8Т "Элеганс" ? Дед 17 9 229 13-05-2013 09:57
Останнє: Ник
  Переходник для антены freezz187 22 10 283 10-05-2013 19:54
Останнє: snakeblues
  Идеи по поводу замены антены??? BataneG 18 9 141 08-04-2011 11:57
Останнє: Victornr
  усилитель антены. как проверить? Илья9174 16 20 829 09-03-2009 22:44
Останнє: Илья9174
  Плохой прием штатной антены с нештатной магнитолой за городо art_vin 1 3 645 30-06-2008 22:48
Останнє: Калян
