Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
Повідомлення: #171
14-08-2013 12:36 RE: Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
поню ктото продавал комплекты сцепы с одномассовым маховиком, но не могу найти, если кто знает или помнит скиньте контакты в личку, пора менять маховик ....Поехали
[Зображення: bugaga1.gif]
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #172
15-08-2013 05:35 RE: Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
Никто не продавал, а писали об этом. Может темы внизу помогут... Да, и эту тему перечитать можно. Hello!
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-08-2013 05:35 skodabox.)
Ник Немає
Octavia 1.8T
Повідомлення: #173
15-08-2013 10:58 RE: Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
а у всех кто менял на одномассовый появилася вибрация(жужание) педали сцепления при переключение свыше 3500 об.?
Sanjok5 Немає
___
Приєднався: Apr 2012
Повідомлення: #174
15-08-2013 12:04 RE: Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
(13-08-2013 12:51)a5_fsi :  подскажите на супербе 2006 года пробег 138 тыс...сцепление происходит в самом верху педали...можно ли сделать чтобы хватал сразу? просто до этого была А5 фси там сразу хватала....аж не привычно ездить
подрегулировать попробовать можно. Я на супербе менял на 135 тыс. комплект.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #175
17-08-2013 21:19 RE: Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
(15-08-2013 12:04)Sanjok5 :
Расскажите как? Наверное заменой?Курить
+380 50 300 93 49
Jonnie Bravo Немає
Приєднався: Sep 2013
Octavia A5 '10 1,9 tdi
Повідомлення: #176
01-10-2013 20:00 RE: Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
Подскажите, может у кого-то была такая же проблема?
Машину купил с рук с пробегом 127 тыщ. На одометре иногда загорался вместе с неснятым "СЕРВИС" надпись "СЦЕПЛ". При этом был гул в моторном отсеке, а когда выжимал сцепление, гул пропадал. На СТО [не ОД] поменял выжимной с корзиной. Выжимной был полностью изношен, диск еще куда не шло, но подлежал замене, что б два раза не снимать КПП. После замены мне кажется остался легкий шум, может это первичный вал или демфер? Может с ошибкой "СЦЕПЛ" нужно выполнять еще какие-нибудь манипуляции?
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #177
01-10-2013 20:26 RE: Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
Если при выжатом сцеплении шум пропадает, то это шумит коробка
[Зображення: jeronimo83.gif]
scout Немає
дипломат
Россия,Крым,Симферополь
EGR заглушен ,шкода-октавия тур 1.9 TDI
Повідомлення: #178
16-02-2014 11:35 RE: Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
привет парни,перечитал всю ветку-ответа не нашел,машина 2008г,1.9 ТДИ 90 л.с пробег 53000км-появилась какая-то вибрация(слегка подтрясывает машину как будто что-то не пускает при трогании с места когда отпускаешь сцепление). Теперь ломаю голову что может быть,сцепе вроде рано умирать-подскажите может кто знает или ткните где смотреть,заранее спасибо
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #179
16-02-2014 13:03 RE: Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
все же проверяйте сцепление и маховик
scout Немає
дипломат
Повідомлення: #180
16-02-2014 13:34 RE: Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
ого,Shocked так все серьезно?И как проверить?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-02-2014 13:36 scout.)
  Педаль сцепления берёт в самом конце Макс М 0 690 03-08-2024 10:11
Останнє: Макс М
  Сцепление и маховик на 1.8Т demsee 252 157 625 20-07-2023 17:54
  Сцепление Евгенийюа 61 18 090 22-02-2022 20:19
Останнє: Anton_zhel18
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 9 164 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  Сцепление PashaS 3 1 913 29-12-2020 18:02
Останнє: PashaS
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 276 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  Сцепление + маховик DSG6 Снусмумрик 25 5 645 09-12-2020 08:03
  На холодную при динамичных переключениях сцепа подхватывает в самом конце. OSA65 5 2 222 17-10-2020 08:47
Останнє: OSA65
  Подшипники в сухое сцепление(DSG-7). JedaY 0 1 105 08-09-2020 20:24
Останнє: JedaY
  2.0 FSI: Ремень ГРМ менять или нет ? Zipher 7 3 241 30-07-2020 15:54
Останнє: Zipher
