Лобовое стекло (сколы, трещины, царапины, маркировка, ремонт etc.)
oleg_lviv Немає
Octavia 1.6
Повідомлення: #171
24-01-2010 22:44 Проблема: уже 2 зиму подряд трескает лобовое стекло в туре.
Прошлой зимы сама по себе появилась трещина около нижнего правого угла. Весной поменял стекло. И несколько дней назад появилась трещина в левом нижнем углу. Машына в ДТП не учавствовала. В обеих случаях трещину обнаруживал после простоя на стоянке, следов удара нету. Стиль езды у меня акуратный. На фирме, где я менял стекло сказали, что это стандартная болезнь октавий.
В чем причина?
Кто-нибудь сталкивался с такой же проблемой?
Кот35 Немає
Повідомлення: #172
24-01-2010 22:53
После того как в сильные морозы машина простоит на улице надо аккуратно прогревать. Особенно если стекло обледенело. Не надо резко на стекло направлять гарячий воздух, надо постепенно. Одна из причин.
Авиатор Немає
Приєднався: Nov 2009
Skoda Suberb 1.8 T
Повідомлення: #173
24-01-2010 22:58
Кот35 :После того как в сильные морозы машина простоит на улице надо аккуратно прогревать. Особенно если стекло обледенело. Не надо резко на стекло направлять гарячий воздух, надо постепенно. Одна из причин.
Да-да...Не даром во многих "америкосах" при поворороте ручки управления воздушными заслонками на обдув ветрового стекла автоматически включается кондиционер.
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #174
24-01-2010 23:02 Re: Проблема: уже 2 зиму подряд трескает лобовое стекло в ту
oleg_lviv :На фирме, где я менял стекло сказали, что это стандартная болезнь октавий.
В чем причина?
Сталкивались. Только не зимой, а летом. И после детального изучения проблемы, посоветовавшись с несколькими специалистами выяснилось, что "стандартная болезнь октавий" - это стандартная отмазка криворуких мастеров, которые это стекло туда ставят. И если оригинальное стекло правильно установлено, то хоть в жару кондером дуть, хоть в мороз печкой - ничего не случится. Собственно, это и могут подтвердить 90% одноклубников, у которых со стеклом все ОК.
[Зображення: 458555.png]
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #175
24-01-2010 23:03
Авиатор :Да-да...Не даром во многих "америкосах" при поворороте ручки управления воздушными заслонками на обдув ветрового стекла автоматически включается кондиционер.
Кондер включается автоматом и на климатронике, если включить обдув. Но лишь для того, чтобы воздух высушить. Он потом все равно нагревается.
oleg_lviv Немає
Octavia 1.6
Повідомлення: #176
24-01-2010 23:18
Обогрев стекла я всегда включаю сразу после пуска холодного двигателя - тогда нету резкого перепада температуры. На прогретом - плавно регулирую температуру. Вообще, после замены стекла я стараюсь без особой надобности не включать обогрев стекла.
Я также подозреваю, что причина - кривые руки мастеров (хотя и менял на фирме, у которой очень хорошая репутация). У меня октавия не первая машина и таких чудес еще не видел.
Артемзон Немає
Забил на этот "мегафорум"
Приєднався: Aug 2008
Повідомлення: #177
24-01-2010 23:58 Re: Проблема: уже 2 зиму подряд трескает лобовое стекло в ту
caonima :
В чем причина?
+1 Всегда врубаю на максимум. Со стеклом все ок. Проблема в мастерах
Переехал Wave
Кот35 Немає
Повідомлення: #178
25-01-2010 00:23
Ну тогда получается что на заводе тоже криворукие мастера?
Я бы эту проблему отнес к недостаточной жесткости кузова, а вклеенное стекло это все таки элемент жесткости того же кузова.
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #179
25-01-2010 00:25
Кот35 :Ну тогда получается что на заводе тоже криворукие мастера?
На заводе тоже живые люди работают. Почему они не могут делать ошибок?
Артемзон Немає
Повідомлення: #180
25-01-2010 00:26
Не знаю, где именно, но где-то есть. Мне по страховой меняли стекло, поставили очень хорошо. Постоянно включаю обдув на максимум - все отлично ттт Rulez
Переехал Wave
  Проблема переднего пасажирского стекло подъемника A5 FL anderwcgg 43 52 489 07-12-2024 20:19
Останнє: pegasus
  Стекло лобовое на Skoda Octavia A5 Shmulker 4 1 806 26-07-2021 11:51
Останнє: Примат
  отклеивается заднее стекло Павел 983 19 6 753 15-02-2020 09:32
  Трещины/коррозия вала Koikawa 15 3 899 15-12-2019 20:15
Останнє: lammer
  Пленка самоклейка в двери. Купить стекло. SpecAgent 4 3 015 18-08-2019 10:06
Останнє: ipiggidy
  Где лучше купить лобовое стекло Kachan 73 54 838 27-07-2019 19:31
Останнє: YURIY-KI
  потеет лобовое стекло после охлаждения климатом bost1ng 10 4 393 12-06-2019 10:48
Останнє: bost1ng
  Где поменять панель на стекло в Киеве? Praktik sdumyk 0 1 356 08-11-2018 22:09
Останнє: sdumyk
  Падает стекло в двери METROLOG 17 13 948 25-08-2018 20:17
  Подскажите где купить Стекло противотуманки? Фабия 2 дорестайл batanik 13 5 135 23-05-2018 11:47
Останнє: Александръ
