Меняем подсветку салона с зелёной на белую
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #1741
11-11-2012 17:00 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
(11-11-2012 15:27)misterd :  Олежка и спецы! я раньше спрашивал и вот выкладываю схему регулятора подсветки на фабии - можно все-таки на один из 3х проводов и какой в разрыв поставить сопротивление и какое что б ограничить подсветку и плюс что б еще регулятор работал???
Леш,шим это не просто сопротивление.Как написал Серега, там импульсы,точнее шириной импульсов регулируется все.....
(11-11-2012 04:28)Mavrodi :  а крутилки подогрева тоже регулируются?
а то поставил регулятор, регулирует все, кроме подогрева, забил, езжу так.
Я подключал все как на схеме, правда себе, другим,чтоб не морочиться и не тянуть на усилитель освещения еще один провод,подключался к подсветке соседних кнопок
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-11-2012 17:02 Брдэ.)
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
Повідомлення: #1742
11-11-2012 20:17 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
(11-11-2012 15:31)Mavrodi :  как оказалось, нет. серо-синего провода там нет. если бы ставил сам, то подключил бы к серо-синему, но на заводе почему-то решили по другому
В регуляторе попогореев стоит подсветка в виде лампы накаливания, а не светодиоды, как в прочих кнопках. Если подключить эту лампочку напрямую к регулируемой ШИМ-шине, то при уменьшении яркости (длительности ШИМ импульсов) яркость этой лампочки подсветки будет ументшаться быстрее, чем яркость светодиодов подсветки. Поэтому в схеме стоит некая "черная коробочка", называемая по ELSA "усилитель освещения". Ради интереса открывал этот "усилиель" и в нем оказалось всего несколько резисторов и диодов, задача которых сводится к тому, что на (если не ошибаюсь) три регулируемые подсветки в салоне (кнопок), которые реализованы на лампочках накаливания "подмешивается" через резисторы нерезулируемое +12 подсветки. Посмотрите схемы ELSA там все верно.
P.S. Где-то перерисовывал схему этого "усилителя" (для пояснения), но сейчас не скажу - остался ли тот клаптик бумажки или нет.
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #1743
11-11-2012 20:57 Re: RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
(11-11-2012 20:17)shurra :  ...В регуляторе попогореев стоит подсветка в виде лампы накаливания, а не светодиоды, как в прочих кнопках...
Ну тем лучше, сейчас там светодиод.
Подключусь к соседней кнопке.
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #1744
11-11-2012 21:09 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
(11-11-2012 20:17)shurra :  Поэтому в схеме стоит некая "черная коробочка", называемая по ELSA "усилитель освещения". Ради интереса открывал этот "усилиель" и в нем оказалось всего несколько резисторов и диодов
Кстати,она отвечает за освещение в багажнике тоже.Hello!
Wrigleys Немає
Приєднався: Oct 2007
Altea 1.9TDI + Leon 2.0 TDI
Повідомлення: #1745
05-01-2013 15:05 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
Подскажите где можно перепаять приборку и все остальное (климат, кнопки в дверях и т.д.) на Сеат Леон в последнем кузове?
Vladko Немає
VRS owner
Приєднався: Dec 2011
Leopolis Grad
CUNA/B16A2
Skype IDpraznyk
Повідомлення: #1746
05-01-2013 15:59 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
Много где,приезжайте во Львов!Embarassed
Вы бы город указали!
Everything will be VRS/No turbo-No party
Drive2
Wrigleys Немає
Повідомлення: #1747
05-01-2013 22:48 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
(05-01-2013 15:59)Vladko_lv :  Много где,приезжайте во Львов!Embarassed
Простите, Киев
Pollux Немає
Custom
Киев, Отрадный
Skoda Octavia A5 , Skoda Karoq, Yamaha JOG
Skype IDzhv1889
Повідомлення: #1748
07-01-2013 18:34 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
(23-10-2012 12:03)Zapikanka :
(05-09-2012 22:55)Gonzalez :
(05-09-2012 20:12)Quimby :  ну многих белая)
Белая с красными стрелками и красными кнопками.
пол месяца назад с товарищем сами в гараже за 6 часов всё перепаяли..
вот ссыль на БЖ http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_...6104/#post
Очень хорошо получилось. Крысная с белым вообще очень удачно смотрится.
TeMoXa Немає
Инкогнито
tour инкогнито
Повідомлення: #1749
09-01-2013 13:05 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
А где в Донецке за вменяемые деньги можно перепаять приборку все кнопочки по салону и печку на туре ??? Заранее благодарен.
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
Приєднався: Sep 2007
planet Nibiru
Silver Streak
Повідомлення: #1750
09-01-2013 13:07 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
с печкой гемор будет...
  Обладатели VAG, смело меняем стиль вождения )) kirgash 22 10 839 11-02-2014 02:14
Останнє: Andrew82
  Кто может перепаять подсветку в Харькове Avik 32 14 116 28-11-2012 17:52
Останнє: jasik
  Как подключить диодную подсветку.... Anatolii 13 15 576 07-06-2011 16:57
Останнє: mika7557
  Меняем подсветку в Columbus (без перепайки) zhenya 12 9 083 29-10-2009 19:41
Останнє: AlexeyV
  Где перепаять подсветку приборки Kosmos 1 3 556 03-12-2008 17:03
Останнє: Alexx-k
  Меняем подсветку интерьера smip 14 12 317 11-01-2006 19:26
Останнє: Григо
Переглядають: Гості: 5
