Снова об ESP!
noto Немає
добрый хам
Приєднався: Sep 2011
Киев, Новые Позняки
разные
Повідомлення: #1741
04-01-2016 23:25 RE: Снова об ESP!
(27-09-2015 19:02)y-u-r-a :  Кому ЕСП треба? Есть два блока, новое поступление...
Есть еще?
У меня мой блок ESP скоропостижно скончался при невыясненных обстоятельствах. Сейчас имею точнее не имею ABS и ESP, и целую гирлянду на панели приборов. Началось все позавчера, что в бачке тормозной жидкости было сухо, долив до максимума ничего не дал(( Подтеков нет нигде, в вакууме тоже нет, пришли к выводу что вся жидкость ушла в сам блок. ВАСЯ показывает ошибку "отсутствует отклик блока ABS" последние разы сработки ABS и ESP сопровождалось каким-то слишком уж слышным трещанием. Я так понимаю что это не чинится и надо новый блок искать.
y-u-r-a Немає
Киев-Позняки
jetta 1.6 акпп
Повідомлення: #1742
05-01-2016 13:59 RE: Снова об ESP!
В личку отписал
У меня мой блок ESP скоропостижно скончался при невыясненных обстоятельствах. Сейчас имею точнее не имею ABS и ESP, и целую гирлянду на панели приборов. Началось все позавчера, что в бачке тормозной жидкости было сухо, долив до максимума ничего не дал(( Подтеков нет нигде, в вакууме тоже нет, пришли к выводу что вся жидкость ушла в сам блок. ВАСЯ показывает ошибку "отсутствует отклик блока ABS" последние разы сработки ABS и ESP сопровождалось каким-то слишком уж слышным трещанием. Я так понимаю что это не чинится и надо новый блок искать. Пообщались сегодня с нашим "пациэнтом" ( с помощью диагностического оборудования)и я честно пришел в ужас, блок ЕСП МК60 в конце буковки АС пришел в негодность... У него так называемая неизлечимая ошибка под номером 01130...(это, как не больно, рак мозга у блока)
Поставив другой(навесили в воздухе при помощи одного дизельного дяди) блок с буквами АА в конце, все датчики проадаптировались, ни каких ошибок нет... Ждем ответа от Сереги по устранению траблы, я думаю он в ближайшее время заменит блок и выложит сюда фото наших диагностик с кодировками именно его блока, который не совпадает с рос-течевскимиFacepalm
Серега если что можем выложить скрины страниц с разногласиями в переводе васи диагноста, т.е. некорректный переводHello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-01-2016 23:06 y-u-r-a.)
noto Немає
добрый хам
Киев, Новые Позняки
разные
Повідомлення: #1743
08-01-2016 23:30 RE: Снова об ESP!
пока приключения продолжаются Добыча мыслей при снятии мертвого блока сорвалась резьба на всех алюминиевых переходниках, в авральном порядке были выточены новые но стальные. Завтра будем пытаться поставить чтобы это все снова стало системой и нормально функционировало.
y-u-r-a Немає
Киев-Позняки
jetta 1.6 акпп
Повідомлення: #1744
09-01-2016 20:43 RE: Снова об ESP!
Так а какой умный человек придумал люминиевые переходники? Чернуха или латунь
Повідомлення: #1745
09-01-2016 22:18 RE: Снова об ESP!
Тема закрыта по причине активного барыжничества.
  И снова парктроник miliy1980 30 18 843 12-08-2014 18:08
  и снова про 17 диски Melitopol 19 11 003 07-04-2012 05:29
Останнє: Melitopol
  И снова про диски на А5. Gamester 15 9 040 14-03-2007 16:52
Останнє: Gamester
  И снова о дисках! Игорь! 44 20 913 12-03-2007 12:14
Останнє: Gonzalez
