ГБО - Общая Тема
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
Skoda Octavia 1.6i (была)
Повідомлення: #1721
20-12-2012 15:00 RE: ГБО - Общая Тема
(20-12-2012 14:49)Vladko_lv :  Если редуктор холодный не заведете!
Ооооооо, спасибо Челом бью
Это точно так???
А то у меня бензонасос выпендривается, а на газу завестись тоже не получается, вот и начал сомневаться в в замене бензонасоса, теперь все таки по меняю!!!
vetalkiev Немає
KIEV OBOLON
SKODA 1.8 turbo(AGU)+ГБО
Повідомлення: #1722
20-12-2012 19:59 RE: ГБО - Общая Тема
Для того, чтобы легче завести авто на газу полейте редуктор кипятком. В аварийном режиме можно заводить иногда. Но желательно этого не делать, когда двигатель полностью холодный, да и ещё и при таком морозе.
andrey_notar Немає
Повідомлення: #1723
21-12-2012 11:37 RE: ГБО - Общая Тема
в 0 заводил, думаю и в -30 заведется, но мембраны редуктора жалко! Лучше насос сменить.
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
Повідомлення: #1724
21-12-2012 12:22 RE: ГБО - Общая Тема
(21-12-2012 11:37)andrey_notar :  в 0 заводил, думаю и в -30 заведется, но мембраны редуктора жалко! Лучше насос сменить.
При -16ти на холодную на газу не завелась. Думаю, что и при 0 было бы тоже. Просто хотел убедится проблема в насосе или нет.
З.Ы: Насос вчера поменял...
andrey_notar Немає
Повідомлення: #1725
21-12-2012 12:32 RE: ГБО - Общая Тема
(21-12-2012 12:22)Karbon :
ни чего не понял
Di-ma Немає
Octavia 1.8T AGU ГБО
Повідомлення: #1726
21-12-2012 13:04 RE: ГБО - Общая Тема
При -16 я сомневаюсь, что пропан-бутановая смесь даст давление нормальное на холодную. При -42 чистый пропан вообще не испаряется при атмосферном давлении. Хорошо, если пропана 80% будет в смеси...
rihtor Немає
Приєднався: Jan 2010
Крсанодар
Fabia 1.4
Повідомлення: #1727
21-12-2012 13:52 RE: ГБО - Общая Тема
Добрый день ,,,у меня не большая проблемка при переключении передачи быстро с 2 на 3 идет хлопок в глушитель и когда едешь на 5 или 4, и отпускашь педаль газа такой бывает хлапок что уши закладывает и народ шугается тип где-то был выстрел с ружка Повбывав бы , блок стоит Стаг 4 , куда не ездил все разводят руками Курить. но на одной станции взяли расверлили фарсунки и сделал в глушителе на выходе отверстие в начале и в конце , так как дыдочки сделал от туда конденсат как полился ух Shocked, вроде норма стало все но поедел так 400 км и снова выхлопы стрельбы пошлиПлач до соплей, может кто посоветует что делать или куда обратится ?
Di-ma Немає
Повідомлення: #1728
21-12-2012 14:09 RE: ГБО - Общая Тема
(21-12-2012 13:52)rihtor :  Добрый день ,,,у меня не большая проблемка при переключении передачи быстро с 2 на 3 идет хлопок в глушитель и когда едешь на 5 или 4, и отпускашь педаль газа такой бывает хлапок что уши закладывает и народ шугается тип где-то был выстрел с ружка Повбывав бы , блок стоит Стаг 4 , куда не ездил все разводят руками Курить. но на одной станции взяли расверлили фарсунки и сделал в глушителе на выходе отверстие в начале и в конце , так как дыдочки сделал от туда конденсат как полился ух Shocked, вроде норма стало все но поедел так 400 км и снова выхлопы стрельбы пошлиПлач до соплей, может кто посоветует что делать или куда обратится ?
Хлопки в глушитель = бедная смесь.
garikUA Немає
Приєднався: Dec 2011
Донецкая обл.
октавия тур 1.6 AKL
Повідомлення: #1729
21-12-2012 16:35 RE: ГБО - Общая Тема
у меня была такая проблема.
появилась с наступлением холодов.
решил перенастройкой перехода на газ с 30 на 40 градусов.
Октавия тур 1,6 АКЛ
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
Повідомлення: #1730
22-12-2012 10:02 RE: ГБО - Общая Тема
(21-12-2012 12:32)andrey_notar :
ни чего не понял
Пред история здесь http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=73159
(21-12-2012 13:04)Di-ma :  При -16 я сомневаюсь, что пропан-бутановая смесь даст давление нормальное на холодную. При -42 чистый пропан вообще не испаряется при атмосферном давлении. Хорошо, если пропана 80% будет в смеси...
Что и требовалось доказать.
З.Ы: Чето начала часто на бенз переключаться даже на прогретом двигле Недоумение
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-12-2012 10:03 Karbon.)
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 531 806 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 12 024 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 71 958 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 19
