Меняем подсветку салона с зелёной на белую
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #1711
26-10-2012 03:11 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
(25-10-2012 21:18)Kosmos :  подскажите,что можно сделать если не хватает штатного регулятора подсветки?,стоит на самом минимуме а все равно ярковато светит,(были впаяны сильно яркие диоды)
п.с тонировку не предлагатьMr. Green
можно сделать и даже без паяльника
надо разобрать регулятор и немного токопроводящего лака нанести на дорожку.
будет регулировать от 0.
[Зображення: cb832a4cfd79t.jpg]
Kosmos Немає
reseller
Приєднався: Nov 2008
киев
WTS
Повідомлення: #1712
26-10-2012 08:11 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
спасибо за ответы,Hello! а где этот лак можна взять?
[Зображення: 11204046a0db.jpg]
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #1713
26-10-2012 09:08 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
(26-10-2012 08:11)Kosmos :  спасибо за ответы,Hello! а где этот лак можна взять?
кар. дачи ,павильон 9ВHello!
(26-10-2012 03:11)Mavrodi :  можно сделать и даже без паяльника
так тогда,Серый,можно уже по всей дорожке нанести,и будет диапазон регулировок ниже)))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-10-2012 09:09 Брдэ.)
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
Повідомлення: #1714
26-10-2012 09:11 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
Я бы не советовал делать это, микросхема выйдет из номинального режима, а дальше не предсказуемо... Да и смысл понижать сопротивление переменника? Тем более что приборка не в "тупую" подключена на подсветку... Иначе нельзя было б активировать подсветку и установить ее уровень (особенно отдельных элементов приборки) при включении зажигания ...
Kosmos Немає
reseller
киев
WTS
Повідомлення: #1715
26-10-2012 13:39 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
а на туре можно сделать чтоб стрелки отдельно светились при выключенной подсветке?точнее сказать хочу шкалы приборки притушить а стрелки нет
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #1716
26-10-2012 13:53 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
(26-10-2012 09:08)OlegOk :  так тогда,Серый,можно уже по всей дорожке нанести,и будет диапазон регулировок ниже)))
по всей дорожке не надо. можно в верхнее плечо добавить резистор, тогда диапазон регулировки будет меньше.
(26-10-2012 09:11)Leader :  Я бы не советовал делать это, микросхема выйдет из номинального режима, а дальше не предсказуемо... Да и смысл понижать сопротивление переменника? Тем более что приборка не в "тупую" подключена на подсветку... Иначе нельзя было б активировать подсветку и установить ее уровень (особенно отдельных элементов приборки) при включении зажигания ...
смысл не в понижении сопротивления, а в том что в регуляторе используется не вся дорожка, на фото видно:
[Зображення: 40ae94a80466t.jpg]
поэтому микросхема из нормального режима никак не выйдет
в тупую, не в тупую, но на вход подсветки на приборку идет ШИМ с этого регулятора и ток потребления по этому входу равен току светодиодов подсветки
vitalik4 Немає
Приєднався: Dec 2011
Кривой Рог
Skoda Octavia A5 2.0 TDI
Повідомлення: #1717
26-10-2012 18:01 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
покажите в каком месте нужно нанести лак.
Ничто так не украшает человека, как дружба с собственной головой...
Повідомлення: #1718
26-10-2012 18:15 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
(26-10-2012 18:01)vitalik4 :  покажите в каком месте нужно нанести лак.
3 поста выше не видно?Курить
vitalik4 Немає
Кривой Рог
Повідомлення: #1719
26-10-2012 22:15 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
если бы видел не спрашывал!
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #1720
26-10-2012 22:31 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
(26-10-2012 22:15)vitalik4 :  если бы видел не спрашывал!
тада еще раз просмотрите,там красным по черному нарисовано,где наноситьHello!
  Обладатели VAG, смело меняем стиль вождения )) kirgash 22 10 839 11-02-2014 02:14
Останнє: Andrew82
  Кто может перепаять подсветку в Харькове Avik 32 14 116 28-11-2012 17:52
Останнє: jasik
  Как подключить диодную подсветку.... Anatolii 13 15 576 07-06-2011 16:57
Останнє: mika7557
  Меняем подсветку в Columbus (без перепайки) zhenya 12 9 083 29-10-2009 19:41
Останнє: AlexeyV
  Где перепаять подсветку приборки Kosmos 1 3 556 03-12-2008 17:03
Останнє: Alexx-k
  Меняем подсветку интерьера smip 14 12 317 11-01-2006 19:26
Останнє: Григо
Переглядають: Гості: 5
