ГБО - Общая Тема
Tigra Немає
Агрессор с бульками
Приєднався: Oct 2011
Дикий запад
1.8t "DeLuxe Edition", 4х4 turbo
Повідомлення: #1701
14-12-2012 11:39 RE: ГБО - Общая Тема
Установил недавно ГБО на свою ласточку, заехал к знакомому мастеру устанавливать выхлоп (он извесный старый ралийный гонщик, толковый механик, бывший директор сервисного сто мерседес) и он заплевал газ в корень, но то такое. Он мне сказал что в идеале должны ставить дополнительное устройство типу форсунки которая будет смазывать клапана или цилиндры что б не прогорели, ибо в бензин смазывает сам по себе а при роботе на газу так как бы все насухо. Ну это как я понял....
Спустя пару дней был у газовиков и видел на стене баннер с рекламой подобного девайса.. Кто что про это слышал и може кто юзает ?
4x4 turbo - вопрос решает Wink
andrey_notar Немає
Повідомлення: #1702
14-12-2012 12:39 RE: ГБО - Общая Тема
Когда-то бензин со свинцовыми присадками мазал клапана. С ЕВРО бенз делают для более чистой работы. Клапана сделаны с материалов для сухого трения.
Потом если уже на то пошло, мажется бензом впуск, выпуск уже не мажется. А горят именно выпускные клапана (впускной спалить можно только задавшись целью).
И самое интересное, как бы выпускные клапана не жалуются износом, а именно горением кромки, куда эти капельницы, они что охлаждают клапанКурить?
Потом как можно намазать клапан, что бы он не прогорел? Упал и качаюсь извините
Создайте нормальную смесь и спите спокойно, остальное гидрики подрепетируют.Дружба
В основном клапан горит так, бедная смесь, позднее зажигание, нет зазора. И хит сезона, на бензе зазоры износа клапан-распредвал увеличиваются, на газу выпуск наоборот уменьшает зазор, клапан теряет плотность, и смесь начинает гореть по всей его поверхности и поверхности седла и это все дело прогорает с последствиями, по этому нужно чаще регулировать клапана, с гидриками таких проблем нету. Впуск остается в поряде, он как и на бензе, увеличивает зазоры.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-12-2012 12:45 andrey_notar.)
Tigra Немає
Агрессор с бульками
Дикий запад
Повідомлення: #1703
14-12-2012 13:01 RE: ГБО - Общая Тема
За сколько газ убет клапана ? скок стоит их замена ? можно ли это предотвратить ? Что еще может похоронить мое гбо ?
andrey_notar Немає
Повідомлення: #1704
14-12-2012 13:05 RE: ГБО - Общая Тема
да клапана это фигня, он и седла убивает, голову в мусорку Mr. Green
Если с такими мыслями ставить ГБО лучше это все снять, потому как мысли материальны, может и случится.
(14-12-2012 13:01)Tigra :  Что еще может похоронить мое гбо ?
бензиновые заправки. Жаба будет давить крепко им деньги даватьУпал и качаюсь
Могу посоветовать, максимально настроить ГБО, что бы машина асфальт с под себя вырывала на всем диапазоне оборотов, это будет самая оптимальная смесь. Кстати в таком варианте машина жрет меньше. Сменить воздушный фильтр, проконтролировать свечи. И давить на тапку пока колеса не поотпадают.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-12-2012 13:15 andrey_notar.)
Tigra Немає
Агрессор с бульками
Дикий запад
Повідомлення: #1705
14-12-2012 14:45 RE: ГБО - Общая Тема
у меня мозг гбо "zenit" , форсунки Hanna, редуктор какой не помню но все росчитано на 250 пони Wink Уже 2 неделю поднастраиваюсь.. бесит переключение на бенз при тапки в пол из-за малого давления газа..
Свечи поменял, фильтр КН мою каждых 7 тыс....
Vladko Немає
VRS owner
Приєднався: Dec 2011
Leopolis Grad
CUNA/B16A2
Skype IDpraznyk
Повідомлення: #1706
14-12-2012 15:01 RE: ГБО - Общая Тема
Редуктор у тебя Гюнтер,такой же как и у меня!
Everything will be VRS/No turbo-No party
Drive2
Олег ADA47 Немає
Приєднався: Feb 2012
Kyiv
Skoda Oktavia Tour 1.8T AGU 2006
Повідомлення: #1707
16-12-2012 22:03 RE: ГБО - Общая Тема
(14-12-2012 14:45)Tigra :  у меня мозг гбо "zenit" , форсунки Hanna, редуктор какой не помню но все росчитано на 250 пони Wink Уже 2 неделю поднастраиваюсь.. бесит переключение на бенз при тапки в пол из-за малого давления газа..
У меня такие-же мозги и форсы. 65000 тюфу, тьфу,тьфу.
(14-12-2012 15:01)Vladko_lv :  Редуктор у тебя Гюнтер,такой же как и у меня!
С чего вы взяли что у не го гюнтер?
У меня томасето.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-12-2012 22:04 Олег ADA47.)
Vladko Немає
VRS owner
Leopolis Grad
CUNA/B16A2
Skype IDpraznyk
Повідомлення: #1708
17-12-2012 16:04 RE: ГБО - Общая Тема
Как это с чего?
потому что вместе ставили на одном сервисе!
Арктик не стягивал нормально,поменяли на гюнтер!
Drive2
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
Повідомлення: #1709
18-12-2012 11:45 RE: ГБО - Общая Тема
А я доработал свой арктик. Вроде как на много поярче.
Di-ma Немає
Octavia 1.8T AGU ГБО
Повідомлення: #1710
18-12-2012 12:12 RE: ГБО - Общая Тема
(18-12-2012 11:45)Sad :  А я доработал свой арктик. Вроде как на много поярче.
Ты глушил клапан, который травит лишнее давление во впускной?
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 532 784 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 12 038 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 72 028 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 11
