Установка штатного електричного тену (РТС) швидкого обігріву салону Skoda.
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
Повідомлення: #161
09-12-2014 21:58 RE: Установка електричного тену (РТС) швидкого обігріву салону Skoda.
Якщо блок А5 FL. не керує РТС, то я б на Вашому місці поставив би рідний блок з А5 до FL. з підігрівом сидінь, який би керував РТС...Hello!
Skoda Simply Clever.
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #162
09-12-2014 22:48 RE: Установка електричного тену (РТС) швидкого обігріву салону Skoda.
(09-12-2014 21:40)ЛАЗАРЕВ :
(09-12-2014 21:11)Gr_Vetal :  Фото блоку з А5 до FL. чи А5 FL.?...Hello!
Это FLней!!!
А что за РТС стоит, который не включается?
Он раньше то включался?
И какой блок климата раньше стоял?
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #163
09-12-2014 23:06 RE: Установка електричного тену (РТС) швидкого обігріву салону Skoda.
Якщо я правильно зрозумів Лазарева то у нього на А5 до FL. двохзонним кліматом управлявся звичайний РТС, а коли він установив блок клімата від А5 FL. то він перестав управляти РТС...Hello!
ЛАЗАРЕВ Немає
Skoda Octavia А 5 2008г. 1,9 tdi Ambiente
Повідомлення: #164
09-12-2014 23:16 RE: Установка електричного тену (РТС) швидкого обігріву салону Skoda.
(09-12-2014 23:06)Gr_Vetal :  Якщо я правильно зрозумів Лазарева то у нього на А5 до FL. двохзонним кліматом управлявся звичайний РТС, а коли він установив блок клімата від А5 FL. то він перестав управляти РТС...Hello!
Прямо в яблочкоRulez
Жизнь удалась, если коньяк, который мы пьем, старше женщин, с которыми мы спим.
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #165
09-12-2014 23:17 RE: Установка електричного тену (РТС) швидкого обігріву салону Skoda.
РТС тупо сломался. Hello!
ЛАЗАРЕВ Немає
Повідомлення: #166
09-12-2014 23:20 RE: Установка електричного тену (РТС) швидкого обігріву салону Skoda.
Ну а как его включает старый до FL климат???
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #167
09-12-2014 23:25 RE: Установка електричного тену (РТС) швидкого обігріву салону Skoda.
Тоді два варіанти: значить не кожен блок клімата А5 FL. може керувати РТС, або всі блоки А5 FL. не можуть керувати РТС на А5 до FL. Hello!
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #168
09-12-2014 23:38 RE: Установка електричного тену (РТС) швидкого обігріву салону Skoda.
(09-12-2014 23:25)Gr_Vetal :  Тоді два варіанти: значить не кожен блок клімата А5 FL. може керувати РТС, або всі блоки А5 FL. не можуть керувати РТС на А5 до FL. Hello!
Сам понял чего написал? Курить
Не путай людей, не фантазируй. Дружба
ЛАЗАРЕВ, проверяйте все цепи, реле, если штатно стоял.
[Зображення: a0269b6e0aaeed1cdf207a0fa11eba90.jpeg]
Gr_Vetal Немає
Повідомлення: #169
09-12-2014 23:42 RE: Установка електричного тену (РТС) швидкого обігріву салону Skoda.
Я наприклад розумію, що написав... До речі написано без помилок.Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-12-2014 23:42 Gr_Vetal.)
ЛАЗАРЕВ Немає
Повідомлення: #170
10-12-2014 13:19 RE: Установка електричного тену (РТС) швидкого обігріву салону Skoda.
(09-12-2014 23:38)pup :
Все реле прозваниваются!!! вся проводка в норме. только как ставлю ФЛ -ный климат все перестает роботать((( И ошибок оффы не видят подключали Ваг и ничего не увидели(((
  Підсвітка салону RulyanFabia 1 1 106 01-09-2024 09:39
Останнє: dallasdp
  Підсвітка салону RulyanFabia 3 1 052 30-08-2024 11:51
  Проблема з охолодженням та обігрівом салону Руслан 142 4 1 427 06-11-2023 09:01
Останнє: Romatr
Question Karoq заміна ламп салону, багажника, задніх фонарів на LED NeosFCDD 12 2 944 21-01-2023 23:34
Останнє: Ozzy
  Колір салону andreytur 7 2 051 20-01-2021 14:02
  Заслонка обігріву не закривається octavia a5 2013 DimaNowichok 19 5 389 17-01-2021 20:28
Останнє: dimkar
  Установка зеркал с обогревом на Skoda Fabia 1 Elanlightroad 8 2 916 02-12-2020 10:57
Останнє: Elanlightroad
  Fabia 2003р обігрів салону, решітка Зіневич 0 1 287 08-10-2020 20:30
Останнє: Зіневич
  Як прибрати антифриз з салону? G2 7 3 518 08-04-2019 11:52
Останнє: StreetLine
  Кріплення обшивки салону Lipchenko 7 3 384 02-06-2018 20:42
Останнє: Lipchenko
