"Максидот" своими руками
nash Немає
Приєднався: Apr 2013
Повідомлення: #161
28-04-2013 14:15 RE: "Максидот" своими руками
(25-04-2013 20:55)Рореуе :  Проверьте все соединения на качество пайки, особенно по питанию.Hello!
тогда почему он вкл и работает когда клему с аккума скинуть и назад поставить?
Plan Немає
Моска'ль
Octavia 1.8t (Cimbu)
Повідомлення: #162
01-05-2013 21:08 RE: "Максидот" своими руками
Покажите пожалуйста, куда к форсунке подключать? кто как тянул и где конкретно подключал.
желательно с фото, спасибо.
AK77 Немає
Одесса
Повідомлення: #163
02-05-2013 00:44 RE: "Максидот" своими руками
Хм, мне одному упорно сходство с мультрониксом видится?
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
Повідомлення: #164
14-06-2013 22:06 RE: "Максидот" своими руками
Зачетная штука!!!!!!! АВТОРУ RespectRespectRespectRespect все красиво и аккуратно сделаноRulezRulezRulezRulez в общем все 12 по 12 шкале! а похожесть это дело такое.
Рореуе Немає
Приєднався: Mar 2012
г. Харьков, Салтовка
Октуська 1.6 AKL
Повідомлення: #165
15-06-2013 22:54 RE: "Максидот" своими руками
(01-05-2013 21:08)Plan :  Покажите пожалуйста, куда к форсунке подключать? кто как тянул и где конкретно подключал.
Затягиваем провод от приборки под капот (я тянул вмеcте со жгутом проводов, которые туда идут). Подключать к форсунке несложно - надо оголить провод форсунки (нужен один из проводов, на котором при включении зажигания присутствует "масса"). Просто подпаяться к этому проводу и заизолировать соединение, тогда у Вас в "расходе" побегут циферки... Далее надо выставить значение для форсунок (количество топлива, прокачиваемое форсункой). Если известны параметры форсунки, тогда легко будет, если нет - подбирать опытным путем, чтобы совпадали значения по моментальному расходу со штатным БК. Hello!
Кстати, если у Вас 1.8Т - то еще можно подключить датчик давления во впуске.
[Зображення: 4ff61ad052ede.gif]
ГАИ в пролете - лечу на вертолете!!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-06-2013 22:56 Рореуе.)
Plan Немає
Моска'ль
Повідомлення: #166
21-06-2013 18:45 RE: "Максидот" своими руками
(15-06-2013 22:54)Рореуе :  Затягиваем провод от приборки под капот (я тянул вмеcте со жгутом проводов, которые туда идут). Подключать к форсунке несложно - надо оголить провод форсунки (нужен один из проводов, на котором при включении зажигания присутствует "масса"). Просто подпаяться к этому проводу и заизолировать соединение, тогда у Вас в "расходе" побегут циферки... Далее надо выставить значение для форсунок (количество топлива, прокачиваемое форсункой). Если известны параметры форсунки, тогда легко будет, если нет - подбирать опытным путем, чтобы совпадали значения по моментальному расходу со штатным БК. Hello!
Спасибо, уже все сделали, все работает. датчик давления тоже =)
svl2010 Немає
Повідомлення: #167
21-06-2013 19:10 RE: "Максидот" своими руками
Недавно собрал и поставил себе такой же максидот (вернее сказать еще один бортовой компьютер).
Девайсом вдвойне стал доволен только сегодня, когда наконец-то удалось подключить его к газовой форсунке, причем так, что считает он уже только расход газа из виртуального бака (баллона)
[Зображення: fa4507848bd1t.jpg]
Nickkri Немає
майже Вінниця
Octavia Tuor 2002 1.8T AGU
Повідомлення: #168
02-07-2013 07:56 RE: "Максидот" своими руками
(21-06-2013 19:10)svl2010 :  Недавно собрал и поставил себе такой же максидот (вернее сказать еще один бортовой компьютер).
А якого поління ГБО і яким чином підключали, тому що теж борюсь з цією ж проблемою
svl2010 Немає
Повідомлення: #169
02-07-2013 12:46 RE: "Максидот" своими руками
(02-07-2013 07:56)Nickkri :  А якого поління ГБО і яким чином підключали, тому що теж борюсь з цією ж проблемою
ГБО 4-поколения
Подключал не напрямую, а через фильтр ШИМ, применить который относительно недавно догадались даже в мультитрониксе. На их сайте даже об этом написано, в преимуществах мультитроникса.
Вот тут прочитай, там все написано и схема подключения есть.
http://www.propan.ru/forum/viewtopic.php...103#p48273
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php...start=1770
+12В я взял с клапана на редукторе, чтобы БК считал только газ
skillsss Немає
Ровно
Superb
Повідомлення: #170
02-07-2013 14:14 RE: "Максидот" своими руками
(25-04-2013 08:39)nash :  подскажите, проблема в следующем иногда бывает глюк, работает потом в прекрасный момент экран становится белым и все, пока клему не скинешь работать не будет, в чем может быть проблема?
У меня периодически бывает похожее раз-два раза в месяц, на экране надпись потипу ошибка чтения памяти. После снятия клемы все нормально
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 733 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Skoda Octavia tour 4x4 своїми руками. Варто? TaRaseh 8 6 244 20-02-2018 22:04
Останнє: Vladko
  Шумоизоляция своими руками (skoda octavia I) MULAT 59 66 514 06-12-2015 10:05
Останнє: marcus63
  ДХО своими руками в Фабию МК1 Медведь 1 3 523 05-10-2015 17:16
Останнє: a1ibaba
  Круиз контроль своими руками symon 190 145 984 10-04-2015 11:56
Останнє: uz3rr
  круиз контроль на тур1.8т ARX своими руками den777 19 17 042 24-09-2014 11:17
Останнє: Drobs
  Обезшумка своими руками Проценко 38 21 932 08-07-2014 14:13
Останнє: Andrew_Snake
  Старт-Стоп кнопка своими руками ukr823f 12 14 975 19-12-2013 19:49
Останнє: Yurkinson
  Штатные кнопки со своими значками для подключения доп оборудования Gamester 9 7 832 28-11-2013 09:47
Останнє: Gamester
Exclamation Перепаян максидот! Исправлено :) Deсoder 65 38 252 27-09-2013 11:09
Останнє: Fabios
