Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
agatac Немає
Повідомлення: #161
08-05-2013 09:21 RE: Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
Добрый день!
Разрешите поделиться с вами след инфо и получить ответ:
1. Машина Skoda Fabia New, 2007 г, двигатель BXW 1,4;
2. Пробег оригинальный 81 000 км, я второй хозяин (покупалась у Юр Лица);
3. Проблема: с 5-6 раза включается задняя передача. Никакого хруста нет ... просто выскакивает ручка передачи.
4. С данной проблемой поехал на СТО (не ОД). Ничего не разбирали, просто сказали: "все ОК, натянем тросики и вперед ура". Натянули тросики, вернули мне машину. Теперь тяжело стала включаться и первая передача. Опять же, хруст, посторонние звуки, отсутствуют.
5. Теперь ситуация такова: при включении передачи №1, часть включается передача №3 ... ездить я умею. Передачи включать тоже умею.
6. Когда машина была в СТО в неподвижном состоянии, передачи включаются отлично. При нагрузке (во время езды) - происходит то, что я описал выше.
7. Живу в Киеве, некомфортная ситуация, когда ты стоишь под горку, сзади в тебя уже уперлась дорогая иномарка, и ты .. пытаешься тронуться на передаче №2. Так же с женой предстоит путешествие в Болгарию летом.
8. Если есть какие то советы/замечания (помимо полной замены КПП), буду очень благодарен. Бюджет очень важен.
Благодарю всех за помощь!
Вова.
STI Немає
Приєднався: Apr 2012
Донецк - Харьков
STI
Повідомлення: #162
08-05-2013 10:35 RE: Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
(08-05-2013 09:21)agatac :  Добрый день!
Вова.
Поехать на другое СТО, где работаю квалифицированные механики и решить проблему, ибо лечить по фото очень сложно
Ты не умеешь ни поворачивать, ни сигналить правильно, ты не можешь держать скорость, ты не умеешь парковаться. Зачем ты лезешь за руль? Я не умею плавать, ну и что? Я и не сую в бассейн свою черную жопу Smile
reev Немає
Приєднався: Jul 2011
Skoda Octavia A5 1.6 2007
Повідомлення: #163
02-06-2013 14:07 RE: Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
Вопрос по теме. Раньше педаль сцепления периодически запада на 5 передача при длительном движении. В последние два дня педаль западать стала при переключении на любую передачу, приходится поднимать ногой, прокачивать, и только после этого работает нормально. Потом снова западает. Утром не мог здать назад не давало включить заднюю. Что может быть?
Мое авто: Skoda Octavia A5 1.6 2007 г.в. Hello!
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #164
02-06-2013 14:17 RE: Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
проверьте рабочий цилиндр сцепления
[Зображення: jeronimo83.gif]
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Приєднався: Apr 2011
Винница-Сity
Повідомлення: #165
02-06-2013 21:08 RE: Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
(02-06-2013 14:17)streetfighter :  проверьте рабочий цилиндр сцепления
+ 1 была у знакомого аналогичная ситуация.
VTX Немає
Приєднався: Nov 2008
Повідомлення: #166
19-06-2013 17:06 RE: Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
ситуация следующая.
парковался под домом и сцепа немного буксонула. выжал полность педаль сцепления и начал опять трогаться. но сцепа начала хватать не по середине как раньше, а в самом верху. такое резкое изменение момента включения сцепы убило мой мозг.
передачи включаются легко, сцепа не хрустит и не буксует, подтеков жидкостей в гидравлике не нашел.
машина уже 4-й день стоит под домом. боюсь ехать на сто, можно ж и не доехать...
октавия а5, 2.0 фси, полный привод, пробег 150тыс.
к чему готовиться? сцепа, цилиндры сцепления и т.д.
понятно, что сцепа уже не первой свежести, но всегда думал, что педаль поднимается вверх за определенный промежуток времени (пробега), а тут такое...
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Винница-Сity
Повідомлення: #167
20-06-2013 22:23 RE: Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
Скажу так, у меня пробег 142 тыка, недели две назад снимали коробку -смотрели сцепу, по её виду могу сказать что она еще больше 80 тыщ прослужит.
Я бы пока на СТО не ехал, к тому же передачи включаются нормально. Попробуйте на холодную включить.
Pajok Немає
Приєднався: May 2011
Octavia А5FL 1.8TSI Серый Антрацит
Повідомлення: #168
09-07-2013 04:12 RE: Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
Машина: Skoda Octavia A5fl 2011г.в., пробег 51000км.
При поездке в Харьков и назад, в самом начале пути назад педаль сцепления провалилась вниз и стала работать мягче.
Симптомы были следующие:
-Педаль хватает только в самом низу
-80% хода педали очень легкие
-периодически после нажатия назад не возвращалась
-немного ушла тормознуха из бачка
Оказалось:
есть там такой "тройник сцепления", по форме напоминающий помидор. У него два вывода. Внутри мембрана. "Помидор" этот состоит из емкости в виде чаши и крышки, которая в него вкручивается. Это что-то типа обратного клапана или около того. Вобщем есть там уплотнительные резиночки под крышкой и одну из них выдавило. Предположения были "от температуры" и/или "от давления". Там оно и выдавливало тормознуху и подсасывало воздух.
Разобрали, собрали все в правильном виде, прокачали сцепу и вуаля, всё супер.
a5_fsi Немає
харьков
skoda a5 2.0 fsi. (продана), SuperB 1.8T(продана), VW Jetta 2.0TFSI(продана),Audi A4(продана),AudiA3
Повідомлення: #169
13-08-2013 12:51 RE: Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
подскажите на супербе 2006 года пробег 138 тыс...сцепление происходит в самом верху педали...можно ли сделать чтобы хватал сразу? просто до этого была А5 фси там сразу хватала....аж не привычно ездить
pushkin Немає
Приєднався: May 2013
Octavia 1.8t 4x4
Повідомлення: #170
13-08-2013 14:50 RE: Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
у мене також лапає зверху, пробіг 206т, дорого обійдеться ремонт?
  Педаль сцепления берёт в самом конце Макс М 0 690 03-08-2024 10:11
Останнє: Макс М
  Сцепление и маховик на 1.8Т demsee 252 157 737 20-07-2023 17:54
  Сцепление Евгенийюа 61 18 103 22-02-2022 20:19
Останнє: Anton_zhel18
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 9 164 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  Сцепление PashaS 3 1 913 29-12-2020 18:02
Останнє: PashaS
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 277 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  Сцепление + маховик DSG6 Снусмумрик 25 5 679 09-12-2020 08:03
  На холодную при динамичных переключениях сцепа подхватывает в самом конце. OSA65 5 2 222 17-10-2020 08:47
Останнє: OSA65
  Подшипники в сухое сцепление(DSG-7). JedaY 0 1 105 08-09-2020 20:24
Останнє: JedaY
  2.0 FSI: Ремень ГРМ менять или нет ? Zipher 7 3 241 30-07-2020 15:54
Останнє: Zipher
