Штатный подогрев сидений А5
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #161
05-09-2017 11:02 RE: Штатный подогрев сидений А5
(05-09-2017 10:50)Lyosha_ :
(05-09-2017 10:43)pup :  Нет разницы
Благодарю, одним вопросом меньшеSmile
А не подскажете, нужны только провода эти? иле еще что дополнительно тянуть/устанавливать?Embarassed
Я ж не знаю, что у вас уже стоит.
А так да, надо, и к питанию подключать и к блоку климата тянуть и от блока подогрева под пасс. сиденьем тащить к водительскому.
Вот схема, правда могут быть мелкие несоответствия ...например схема соединения нагр. элементов в сиденьях, но они не принципиальны.
http://dropmefiles.com/wyfFs
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-09-2017 12:08 pup.)
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
Повідомлення: #162
11-09-2017 08:13 RE: Штатный подогрев сидений А5
поставил сидухи от б6 электро с подогревом, панель климата 3t0907044cg
не запоминает подогрев пассажирского сиденья, водительское запоминает, так и должно быть ?
в кодировании вроде ничего подобного нет..
и еще в режиме 1 лампочка оно вообще греет ? Smile или тепло на улице, по этому не ощущается ?
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #163
11-09-2017 09:45 RE: Штатный подогрев сидений А5
(11-09-2017 08:13)andrey7 :  поставил сидухи от б6 электро с подогревом, панель климата 3t0907044cg
В адаптации оно есть.
Возможно, потому что зависит от блока управления
(11-09-2017 08:13)andrey7 :  и еще в режиме 1 лампочка оно вообще греет ? Smile или тепло на улице, по этому не ощущается ?
Скорее всего, у меня примерно так же, но я сам сопротивления подбирал.
По холоду удобно, просто не холодное.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-09-2017 09:52 pup.)
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
Повідомлення: #164
11-09-2017 10:32 RE: Штатный подогрев сидений А5
(11-09-2017 09:45)pup :
спасибо, погляжу, на драйве читал обновляли по блока климата
жду вас5054 на днях из Китая, может есть посвежее прошивка
кстати запоминает пока не засыпает машина, т.е. пока не пропадает напряжение на предохранителе обогрева, потом вкл зажигание а оно болт, ничо не помнит Sad
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #165
11-09-2017 10:38 RE: Штатный подогрев сидений А5
(11-09-2017 10:32)andrey7 :
В адаптациях и это решаемо, тем более в 3T0907044CG
[Зображення: 4afec11f02bf80ac73cb2b662a9b5796.jpeg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-09-2017 10:40 pup.)
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
Повідомлення: #166
14-09-2017 07:52 RE: Штатный подогрев сидений А5
запилил в адаптациях, теперь все работает как трэба, спасибо Дружба
Ihorua Немає
Приєднався: Jun 2015
Skoda Octavia A5 FL 1.8
Повідомлення: #167
09-11-2017 19:50 RE: Штатный подогрев сидений А5
Кто подскажет полный комплект проводов для подогрева. И где можно установить.
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #168
09-11-2017 20:23 RE: Штатный подогрев сидений А5
(09-11-2017 19:50)Ihorua :  Кто подскажет полный комплект проводов для подогрева. И где можно установить.
Полный комплект только самодельный.
Заводские только жгуты под сиденья.
Ihorua Немає
Повідомлення: #169
10-11-2017 09:50 RE: Штатный подогрев сидений А5
(09-11-2017 20:23)pup :
Ок. А кто может сделать или у кого есть готовая проводка?
Ну и кто может установить подогрев?
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #170
10-11-2017 12:21 RE: Штатный подогрев сидений А5
(10-11-2017 09:50)Ihorua :
В партнёрке глянь, но дёшево не будет.
Дешевле самому собрать комплект, а поставить любой не пьяный электрик сможет.
Сиденья уже с подогревом или нет?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-11-2017 12:21 pup.)
  Подогрев сидений Radik 254 177 616 07-06-2021 16:27
Останнє: Lomani
  Нужна помощь. Хочу установить штатный ксенон dvs333 4 3 226 03-08-2020 14:40
Останнє: Fastel
  Универсальный 2-х канальный контроллер подогрева сидений shurra 86 57 548 17-10-2019 18:04
Останнє: raving_wind
  запилил память сидений себе Брдэ 14 8 442 04-09-2018 11:01
Останнє: Sergey_Ded.
  Штатный задний парктроник на Swing Estet84 23 22 071 02-09-2018 20:26
Останнє: Юра
  подогрев салона / стекла macafee 6 4 338 10-11-2016 11:33
Останнє: Razrushitell
  Slave сигнализация + штатный ЦЗ с ДУ Yura_82 4 4 491 24-11-2015 15:37
Останнє: Nickkri
  Хочу сменить штатный сигнал, подскажите что и как? hate 81 56 783 30-12-2014 14:39
Останнє: yuristkonsult
  Помогите найти кнопки подогрева сидений ... Savely 9 6 879 02-12-2014 15:12
  Подогрев руля на А5? Sharpman 2 3 206 24-11-2014 23:19
Останнє: Sharpman
