Выкидной ключ
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
Повідомлення: #161
26-02-2013 14:23 RE: Выкидной ключ
(26-02-2013 13:57)Vovk :  В мене ключ на 2 кнопки, чи підв"яжеться ключ на 3 кнопки і чи буде відкриватись багажник з кнопки???Курить
должен работать
Gamber Немає
Honda CR-V
Повідомлення: #162
26-02-2013 16:34 RE: Выкидной ключ
(26-02-2013 13:01)andron00 :  Если у Вас авто до 2006 (включительно)--- пин нужен, если после -- не нужно . А ещё точне если у Вас CAN шина -- то пин не нужен (но это уже нюансы). Бывают что авто старое(там чип с фиксированым кодом)годков так 1998-2000 . Там тож пин не нужен . Такой чип можно спокойно скопировать --за 2 секунды Дружба Правда вот у меня аппаратура -- так мне вообще по барабану эти пины. Сам прибор при подключении к гнезду диагностики вытянет этот пин--- и не нужно заморачиваться.Я стараюсь опираться на базу по ключам, у меня в аппарате (забита информация год и модели авто)она сразу показует какой чип в авто, нужен пин не нужен. Спрашивайте если что --по ключам , подскажу . Сам копирую , вяжу , аварийное вскрытие , восстановление механического кода по замку(ну в случае утери, чтоб замок из дверей не вынимать), замена корпусов ключа ---короче всё что связано с ключами.И ещё хороший совет -- если у Вас один ключ --то сделайте себе дубликат(будет и дешевле и проще)Курить
У меня есть дубликат, даже чип есть, только от другой машины, пина нет... как их увязать не знаю! И есть ли кан-шина, тоже не знаю... как узнать - хз. Машина 2006 г.в.
andron00 Немає
Приєднався: Aug 2010
Винница
Повідомлення: #163
26-02-2013 17:03 RE: Выкидной ключ
To Gamber --- по всем параметрам шина у Вас CANовская. С другового авто--точно не подойдёт . Вам нужно брать спецально подготовленный под привязку чип. Если быть точнее( А4) . Процесс програмирования не нуждается в пин-коде. Если буду проездом в Киеве могу привязать.
To Vovk --- если кто распологает из знакомых ВАГ -комом----думаю помогут Вам привязать 3х кнопочный пульт.
Vovk Немає
RS U1, Polo, Fiorino
Повідомлення: #164
26-02-2013 17:11 RE: Выкидной ключ
andron00, тобто: Є ключ, з чіпом, на 3 кнопки від моєї попередньої машини (Octavia A5), є ВАГ -комом, прив"яжу до теперішньої машини (Тур) і всі функції ключа будуть працювати. Так?
andron00 Немає
Винница
Повідомлення: #165
26-02-2013 17:18 RE: Выкидной ключ
Нет конечно--- работать будут только 2 кнопки. Ваш блок комфорта расчитан ведь на 2 кнопки .Дружба
И дабы не путаться , чётко уясните информацию . Что ключ состоит из чипа иммобилайзера(который работает без всяких батареек) и пульта(центрального замка)- работают строго от батареек. Одно с другим не связано . Пульты бывают на 2 на 3 кнопки---даже на 4. Имеют они различную маркировку , и могут некоторые взаимозаменяться (при наличии нужного аппаратика). Если не хотите заморачиваться , купили себе с такой же маркировкой как у Вас---синхронизировали в ручном режиме(без всяких ВАГ-комов)(читайте инструкцию к вашему авто)--- и смело можете пользоваться.А то бывают звонят -- начинаю обьяснять сто раз одно и то же---аж зло берёт.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-02-2013 17:35 andron00.)
Vovk Немає
Повідомлення: #166
26-02-2013 17:42 RE: Выкидной ключ
andron00 гляну маркування ключів і відпишусь, наразі дякую! Дружба
п.с. но як синхронізувати в ручному режимі взагалі не доганяю.Дятел
Captain Немає
Чернявый
Skoda Oktavia Tour 1Z1Z
Повідомлення: #167
27-02-2013 16:31 RE: Выкидной ключ
(26-02-2013 17:42)Vovk :  ...як синхронізувати в ручному режимі взагалі не доганяю.Дятел
Способы инициализации
Способ 1
Включить зажигание (с помощью дополнительного ключа);
Заблокировать автомобиль вручную с помощью ключа, который необходимо
запрограммировать;
Передать радиосигнал;
Подождать > 1 секунды;
Передать второй радиосигнал (завершение процесса).
Способ 2
Включить зажигание и подсоединить диагностический прибор V.A.G;
Набрать «46» для входа в систему. Выбрать пункт «10» (Адаптация);
Отменить назначение кнопок, выбрать «00» или режим инициализации «01».
Ввести номера кнопок;
После появления сообщения «Store adaptation?» (Сохранить адаптацию?), ввести «Q»;
Нажимать на кнопку передатчика в ключе в течение 15 секунд.
"Всё в мире относительно..." А.Эйнштейн
"Немцы, сволочи, делают слишком надежные машины - они старательно терпят измывательства идиотов." Ivan L
jokerr9 Далеко
WTS 1.8T
Повідомлення: #168
27-02-2013 17:06 RE: Выкидной ключ
а с какого расстояния должен работать ключ? у меня без антенны берет с 4-5 метров только.
Captain Немає
Чернявый
Повідомлення: #169
27-02-2013 17:16 RE: Выкидной ключ
(27-02-2013 17:06)jokerr9 :  а с какого расстояния должен работать ключ?
Около 10м.
bart69 Немає
Feodosia
Skoda Fabia 2.0
Повідомлення: #170
08-03-2013 12:06 RE: Выкидной ключ
купил новый корпус ключа ... перекинул все внутренности и получил новый ключ .. чип иммобилайзера в старом ключе залил дихлорэтаном подождал минут пять и зубочисткой по чуть чуть выковырял этот чип ... ( корпус китайский но очень достойного качества ) ...
  Установка штатного радиоуправления ц.з. (выкидной ключ) на А5 2006 г.в. Денис В 53 37 824 25-11-2018 13:01
Останнє: Tasmanec
  Выкидной ключ, добавление третьей кнопки Mavrodi 20 21 504 18-07-2017 12:17
Останнє: sergey616860
  Хочу Выкидной ключ CHANGER 105 63 743 22-04-2015 23:52
Останнє: skiffman
  Выкидной ключ для Octavia A5fl Ambition Dynovskiy 70 38 840 08-10-2014 21:40
Останнє: Benja1979
  Динамометрический ключ (аренда) = пиво Демьян 15 8 194 02-02-2014 09:40
Останнє: ChuhChuh
  выкидной ключ в Рапид frem 20 9 405 14-11-2013 22:23
Останнє: Grekoff
  хочу выкидной подстаканник на Октавию тур ! Vladka 19 11 876 16-02-2012 14:35
Останнє: bo
  ключ для снятия магнитолы Pioneer 1.6 16 18 317 05-05-2011 19:43
Останнє: Yanlavan
  Хочу складной ключ. Реально? yurezz 5 5 781 30-01-2011 19:33
Останнє: yurezz
  Складной ключ <DIMKA> 13 9 889 15-12-2008 19:36
Останнє: Captain
