График AGU с турбиной K04-001
spitfire_ua Немає
Повідомлення: #161
03-01-2014 17:33 RE: График AGU с турбиной K04-001
судя по тому что никто не поет дифирамбы и на сайте у АТГ этих турб не появилось (в том числе и на форуме)
все не так хорошо... или жесткий маркетинг) перепил РП в оригинальную борг)
Повідомлення: #162
03-01-2014 22:29 RE: График AGU с турбиной K04-001
(03-01-2014 17:33)spitfire_ua :  судя по тому что никто не поет дифирамбы и на сайте у АТГ этих турб не появилось (в том числе и на форуме)
Тема - 2009 года просто. Уже абсолютно нормально снимать 220+ л.с. с стандарнтной К03с.
biliyroman Немає
Приєднався: Jan 2010
octavia tour 1.8t
Повідомлення: #163
04-01-2014 18:36 RE: График AGU с турбиной K04-001
Хорошо было бы чтобы кто нибуть написал номера форсунок( более производительных чем в agu), номер топливного регулятора на 4бара. И где можно приобрести даунпайп 3-х дюймовый. А так же где можно все это установить и настроить ( включая улитку к-03с или к-04). Донецк, Днепр(приоритет).
BVLGARI Далеко
Киевлянин, епта
Šķőđā Ŏćţåvîã 1.4 ŔŠ + chip
Повідомлення: #164
04-01-2014 20:39 RE: График AGU с турбиной K04-001
к04-001 не надо, толку от нее не сильно больше чем от к03s
biliyroman Немає
octavia tour 1.8t
Повідомлення: #165
05-01-2014 00:22 RE: График AGU с турбиной K04-001
Вот все пишут,что к-04-001 не ставить. Почему? Ведь с неё можно снять 240-250л.с. + она стаёт вообще без переделок(по словам "канторы" АТГ).
Теперь напишу, что планирую осуществлить. Итак: стоит кулер от ауди с3; планирую далее: топливный регулятор на 4бара от суперб1, форсунки большей производительности( пока не знаю какие), нулевик в штатное место, даунпайп 3-х дюймовый с последующим вырезом катализатора( понимаю что лучше заменить всю "магистраль"- но финансы...) ну и естественно "улитку" к-04-001( отговорите на к-03с). Планирую примерно снять где-то 240л.с. Прислушаюсь ко все адекватным замечаниям. Спасибо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-01-2014 00:32 biliyroman.)
manjik Немає
Повідомлення: #166
05-01-2014 01:05 RE: График AGU с турбиной K04-001
(05-01-2014 00:22)biliyroman :  ... Планирую примерно снять где-то 240л.с. Прислушаюсь ко все адекватным замечаниям. Спасибо.
с впуском и выпуском не играться, а делать полностью, особенно выпуск... имхо
spitfire_ua Немає
Повідомлення: #167
05-01-2014 03:08 RE: График AGU с турбиной K04-001
если бюджетно то вообще ни с чем не играться поставить к03с вырезать кат и снять 210 сил
а если играться то 1 - фронт 2- форсы от ТТ 3- турба от тт 4 - выхлоп (2 дюйма хватит)
и снимать 260+ сил
ЗЫ: и поставить МЕ 7.5 со всеми приблудами
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-01-2014 03:14 spitfire_ua.)
biliyroman Немає
octavia tour 1.8t
Повідомлення: #168
05-01-2014 09:12 RE: График AGU с турбиной K04-001
(05-01-2014 03:08)spitfire_ua :  если бюджетно то вообще ни с чем не играться поставить к03с вырезать кат и снять 210 сил
и снимать 260+ сил
Ставить МЕ 7.5- это тогда необходимо всю проводку менять, проще уже сразу двигло от РС ставить. По поводу турбы от ТТ- говорят оригинал найти нереально, только китай.
stg vag Немає
Приєднався: Jan 2013
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
Повідомлення: #169
05-01-2014 12:22 RE: График AGU с турбиной K04-001
и снимать 260+ сил
Расходомера не хватит. до 260 сил. 240сил потолок на стоковом актуаторе. 4 бара регулятор не понадобится смесь не адекватно ведет себя .
Итак : К03С + фронт + ттфорс + даунп+ прошивка ,примерно 240сил.
или К03с +фронт +РС форс+ даунпайп + прошивка ,примерно 225-230 сил
(05-01-2014 09:12)biliyroman :
и снимать 260+ сил
уточните по поводу турбы от ТТ К04 -023 или К04 -001?? это от старых ТТ они сняты с производства уже давно. Если К04-023 то менять и колектор и выпуск и впуск.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-01-2014 12:26 stg vag.)
BVLGARI Далеко
Киевлянин, епта
Повідомлення: #170
05-01-2014 14:03 RE: График AGU с турбиной K04-001
(05-01-2014 00:22)biliyroman :  Вот все пишут,что к-04-001 не ставить. Почему? Ведь с неё можно снять 240-250л.с. + она стаёт вообще без переделок(по словам "канторы" АТГ).
Никаких 240-250 с нее не снять, Приблизится к 240 - да! Понту в этой турбе за ее цену новой вообще нет! Она в отличии от к03с чуть лучше дует под отсечку, а так почти та же к03с
  Skoda Octavia Scout 1.8TSi 4x4 с турбиной К04 kpo^uk 127 65 358 02-04-2013 17:40
Останнє: Viadrus
  график внешних скоростных характеристик фабия 1,2 Шеф 37 9 249 05-01-2010 21:22
Останнє: Владислав
  Проблемы с турбиной в Octavia Tour Sport (aka WTS)-2 oliverbek 19 6 180 27-11-2008 12:34
Останнє: DDD_Xleb
  Проблемы с турбиной в Octavia Tour Sport (aka WTS) Mikka 12 4 071 17-11-2008 16:22
Останнє: Timur
