Сигнализация PANDORA на А5
mara_on_ Немає
Приєднався: Sep 2012
Kiev
Octavia 1.8 TSI
Повідомлення: #161
27-05-2013 12:20 RE: Сигнализация PANDORA на А5
у меня все запирается и подключено через CANДружба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-05-2013 17:07 mara_on_.)
rjrjntyrj Немає
SKODAвод
Приєднався: Jan 2012
A5 FL 1,8TSI/112kW 6AG
Повідомлення: #162
27-05-2013 12:25 RE: Сигнализация PANDORA на А5
(27-05-2013 12:02)Дементий :  Сегодня утром посетил сервис - результат нулевой. Мне популярно объяснили, что при цифровом подключении (по CAN-шине) управлять центральным замком в Октавии не возможно. А если я хочу переподключить сигнализацию как аналоговую - можно, но они не советуют. Да и какой смысл тогда было брать с поддержкой CAN-шины. С их слов в аналоговом режиме Pandora предоставляет гораздо меньше функций (каких объяснить не смогли) и работает не стабильно. Единственный предложенный мне вариант: отключить доводчик стекол и на этот канал задействовать запирание бензобака. Такое решения меня тоже не устроило. Что скажете, могу ли я доверять такому "квалифицированному" заключению специалистов?
Закрывайте всегда со штатного ключа. Тогда будет и лючок бензобака закрыт и машина будет на сигнализации.
У меня так же с брелка сигналки, люк бензобака не закрывается.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-05-2013 12:26 rjrjntyrj.)
fetus Немає
Приєднався: Nov 2006
SsangYong Actyon XDI
Skype IDfetus_ua
Повідомлення: #163
27-05-2013 12:44 RE: Сигнализация PANDORA на А5
(27-05-2013 12:02)Дементий :  Что скажете, могу ли я доверять такому "квалифицированному" заключению специалистов?
В Октавии нет проблем управлять замками по аналогу, а показания концевиков/зажигания считывать по CAN-у - тогда все будет работать нормально. Возможно, что в более новой прошивке сигнализации фича исправлена - тут сложно сказать, но тогда просто перепрошивка блока поможет.
тел. 050-3823991
skype: fetus_ua
VVD Немає
Академик
A5 FL 1.8 TSI 6AG
Повідомлення: #164
27-05-2013 17:03 RE: Сигнализация PANDORA на А5
(27-05-2013 12:20)mara_on_ :  у меня все запирается и подключено через САNДружба
+ 1.
Все зависит от установщика.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-05-2013 17:04 VVD.)
fetus Немає
Skype IDfetus_ua
Повідомлення: #165
27-05-2013 17:45 RE: Сигнализация PANDORA на А5
(27-05-2013 17:03)VVD :  + 1.
Еще может быть, что 3100/3300 по дефолту по КАНу закрывает только замки, но не лючок, а 3210/3500/5000 закрывает все. Там разные адаптеры и прошивки. А еще может быть, что на FL все нормально закрывается, а на дорестайле - без лючка. Но я, честно говоря, особо не вникал. У нас закрывается, хотя не исключаю, что в паре машин "на заре" установки КАН системы и "профтыкали", а хозяева и не в курсе Sad
тел. 050-3823991
skype: fetus_ua
VTX Немає
Приєднався: Nov 2008
Повідомлення: #166
27-05-2013 19:15 RE: Сигнализация PANDORA на А5
2 Fetus
почитал, но так и ничего не понял(
так какие преимущества дает кен-модуль, при базовой установке (без замка капота, датчиков объема и т.д.)?
допустим, есть А5 2008г. надо чтобы закрывались двери, лючок бензобака, работала дотяжка стекол. требования к сигнализации - криптоустойчивая.
вариант 1 - Пандора. ну здесь понятно: надежный диалоговый код, богатый функционал адаптации каналов и т.д. Но чтобы закрывать лючок, необходимо подключать ЦЗ аналогово. доп блокировок не будет.
вариант 2 -Старлайн А61. читал на фрике, что еще не вскрыта. по сути подключение все равно будет по аналогу. то есть не переплачиваю 1000 грн за ненужный функционал.
Может есть третий вариант за разумные деньги.
зы. устанавливать планирую у Вас.
fetus Немає
Skype IDfetus_ua
Повідомлення: #167
28-05-2013 13:25 RE: Сигнализация PANDORA на А5
Цитата:при базовой установке (без замка капота, датчиков объема и т.д.)?
Собственно, при подключении замков капота, датчиков объема и пр. модуль не дает НИКАКИХ преимуществ.
Преимущества конкретно для А5-ой 2008-го года в том, что не нужно подключаться к аналоговым концевикам каждой из дверей и, соответственно, сигнализация будет видеть открытие дверей не тогда, когда в салоне загорелся свет, а тогда, когда действительно открылась дверь. Будет работать нормально функция "возрат в охрану при отсутствии открытия дверей после снятия"...
Цитата:доп блокировок не будет.
не имеет ни малейшего отношения к CAN
Если априори предположить, что изделия одинаковые по уровню и пренебречь вопросом концевиков, то, безусловно, можно взять Старлайн. Есть ли уверенность в том, что изделия идентичны по элементной базе и пр.? У меня - нет. Это же касается сервиса, который у Старлайна в Харькове (хотя я ни разу не могу на него пожаловаться!), а у Пандоры - в Киеве.
тел. 050-3823991
skype: fetus_ua
leftlogin Далеко
Greenbow, Alabama
Приєднався: Jan 2013
Kiyv
Passat B7 1.8TSI, Chevrolet Spark M400
Повідомлення: #168
28-05-2013 13:30 RE: Сигнализация PANDORA на А5
У меня на Fl стоит 3210 - все закрывает все работает.
Апогей апофеозу..! (с)
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
Приєднався: Sep 2007
planet Nibiru
Silver Streak
Повідомлення: #169
28-05-2013 15:48 RE: Сигнализация PANDORA на А5
нужно попробовать поиграть с настройками...
вот что советуют...
п.с.сам не пробовал ещё...
[Зображення: dyelektryk_240.jpg][Зображення: i.gif]
dusik Немає
Приєднався: Oct 2011
Dnepr City
Octavia A5 FL 1.8T 6MT
Повідомлення: #170
03-06-2013 10:10 RE: Сигнализация PANDORA на А5
Взял пандору 4400. Установщики промудохались неделю с ней - как сигналка работает нормально, а вот автозапуск и турботаймер никак. Диллеры посоветовали утановщика у нас в Днепропетровске (они с ним работают). Вчера отдал ему блок с сигналки, на следующей неделе поеду ставить. На предыдущие машины ставил пандору - проблем небыло.
REVO+IHI RulezМир Я на DRIVE2
  Штатная сигнализация на Skoda A5 mixaskm 0 1 744 10-11-2021 09:10
Останнє: mixaskm
  Сигнализация Старлайн в Октавия А8 serhiiskoda 15 5 069 08-06-2021 14:27
Останнє: Shameless
  Штатная сигнализация на ТУР! Игорь! 45 28 498 08-01-2019 21:32
Останнє: Captain
  Сигнализация Pandora Can Нужна помощь Fabios 2 2 349 24-12-2016 18:38
Останнє: Fabios
  Штатная сигнализация на фаб 1- подскажите astrolet 0 1 555 09-11-2016 20:07
Останнє: astrolet
  Slave сигнализация + штатный ЦЗ с ДУ Yura_82 4 4 371 24-11-2015 15:37
Останнє: Nickkri
  Сигнализация Challenger X1 ahoj 24 23 032 14-07-2014 10:26
Останнє: ByVamp
  поставить сигнализацию Pandora Sereg@ 7 3 162 09-07-2014 21:51
Останнє: Sereg@
  GSM сигнализация VadimV 27 9 738 19-05-2014 13:57
Останнє: SkodaTDi
  Сигнализация Scher-khan (Шерхан) verona 22 17 100 24-09-2013 00:03
Останнє: Gonzalez
