Сцепление и маховик на 1.8Т
<DIMKA> Немає
Приєднався: Sep 2007
Kiev Отрадный
Skoda Octavia Mauritius Blue metallic
Повідомлення: #161
04-08-2016 14:55 RE: Сцепление и маховик на 1.8Т
(03-08-2016 20:48)ANTI[SuN] :  Пластиковые направляйки никто ни разу не смазывал.
Спасибо за совет - попробую.
(02-08-2016 15:14)&amp;lt;DIMKA&amp;gt; :  про100 я не доганяю как комплект сцепления может влиять на ход кулисы. (разве что криворукие механики собирали)Evil or Very Mad
По ощущениям что сцепление ведет и это препятствует мягкому переключению передач.
Лучше один раз попробовать, чем 100 раз написать. Smile
Вижу что в подписе Вы с Отрадного, поэтому могу как нить наглядно показать.
оки без пітань, номер в подписи, пишим смс вайберим))))Попкорн
Shelby GT Немає
Приєднався: Nov 2010
г.Киев-Варшава
1.8Т WTS
Повідомлення: #162
05-08-2016 13:08 RE: Сцепление и маховик на 1.8Т
(22-07-2016 12:23)Kosmos :
(22-07-2016 11:45)max 9986 :
(21-07-2016 16:42)Kosmos :  Проверять будет слесарь с многолетним опытом....Smile
Комплект Люк без маховика (под двухмасовый ) 4000 - этот заказал
Валео с одномасовым 6700...
С двухмасовым 7600 + нужен еще выжимной...
Посмотрю если маховику недайб... хана то буду брать к-кт с одномасовым..
Доброго дня,чем дело кончилось?Какой комплект оказался оптимальным выбором?
Заказал комплект под двухмасовый маховик , в надежде что мой целый.... завтра на сто ....
(22-07-2016 12:14)Razrushitell :
(22-07-2016 12:03)Crazychal :
(21-07-2016 18:22)Alex.mos :  а смысл одномассового маховика? из-за цены?
В случае тюненга оно у вас дольше проживет, и маховик менять при замене сцепы не нуна Hello!
Маховик дольше, трансмиссия меньше, на двигатель нагрузка тоже больше. Не зря с завода двухмасовый ставили. Hello!
Золотые слова!!!
Добрый день.
Рома, почему решил менять сцепу? Какие симптомы? Пришлось ли менять маховик?
konstprivat Немає
Приєднався: Aug 2016
Повідомлення: #163
08-08-2016 10:18 RE: Сцепление и маховик на 1.8Т
Так в таком случае смотреть надо на главный и рабочий цилиндры сцепления в первую очередь. Если б что в сцеплении внутри было - то хоть сколько качай-прокачивай - не помогло бы. Может манжета внутри какого либо из цилиндров перепускать. Никаких потёков при этом не будет. И судя по другой информации из поста - смотреть надо именно манжеты. Заменить жидкость, прокачать. Смотреть, наверное, по руководству цилиндры сцепления.
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #164
09-08-2016 11:54 RE: Сцепление и маховик на 1.8Т
Кто может подсказать номерки по комплектам сцепления для турика 1.8т ?
Edvazer Немає
фанат
Повідомлення: #165
09-08-2016 12:35 RE: Сцепление и маховик на 1.8Т
(09-08-2016 11:54)nikish :  Кто может подсказать номерки по комплектам сцепления для турика 1.8т ?
Вин код дайте подскажу
Kosmos Немає
reseller
Приєднався: Nov 2008
киев
WTS
Повідомлення: #166
11-08-2016 23:51 RE: Сцепление и маховик на 1.8Т
(05-08-2016 13:08)Shelby GT :
Золотые слова!!!
Добрый день.
Если вопрос ко мне, то отвечаю.... Сцепа начала буксовать, сначала по чуть чут,что думал что кажется, а потом в один прекрасный момент понял что торба...
Маховик не менял.... Пронесло...
Вот номер по валео с одномасовым маховиком - 826317.
Или надо двухмас?
[Зображення: 11204046a0db.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-08-2016 23:56 Kosmos.)
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #167
12-08-2016 06:39 RE: Сцепление и маховик на 1.8Т
(11-08-2016 23:51)Kosmos :
(22-07-2016 12:03)Crazychal :  В случае тюненга оно у вас дольше проживет, и маховик менять при замене сцепы не нуна Hello!
Золотые слова!!!
Добрый день.
Или надо двухмас?
Нужен двух как и было с завода+то чего не хватает в комплекте
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
Повідомлення: #168
12-08-2016 08:23 RE: Сцепление и маховик на 1.8Т
Цитируете Вы ребята, просто капец, два поста на всю страницу. Facepalm
Kosmos Немає
reseller
киев
WTS
Повідомлення: #169
13-08-2016 15:56 RE: Сцепление и маховик на 1.8Т
я просто с маленького телефона отвечал, там по другому нельзя...
(12-08-2016 06:39)nikish :  Нужен двух как и было с завода+то чего не хватает в комплекте
с маховиком или без?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-08-2016 15:59 Kosmos.)
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #170
13-08-2016 23:00 RE: Сцепление и маховик на 1.8Т
(13-08-2016 15:56)Kosmos :  я просто с маленького телефона отвечал, там по другому нельзя...
Если можно то с ним и без
  Який маховик ставити на DSG6 Octavia a5 fl Роман2701 11 2 273 02-03-2024 18:51
Останнє: Lazionale
  Маховик 415 0740 09 или 415 0744 09 dsg dq250 2.0tdi Voha-scout 14 2 761 25-02-2024 07:08
Thumbs Up Двухмасовий маховик Yrich 61 20 419 24-09-2022 00:24
Останнє: waterdawn
  Какой маховик выбирать? VIESSMANN 73 37 903 10-08-2022 18:20
Останнє: zarik
  Сцепление Евгенийюа 61 16 558 22-02-2022 20:19
Останнє: Anton_zhel18
  Сцепление PashaS 3 1 775 29-12-2020 18:02
Останнє: PashaS
  Маховик на DSG-7. Octavia 2011г, 1.6TDI JedaY 8 2 517 20-12-2020 01:15
Останнє: JedaY
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 180 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  Сцепление + маховик DSG6 Снусмумрик 25 5 027 09-12-2020 08:03
  Подшипники в сухое сцепление(DSG-7). JedaY 0 1 024 08-09-2020 20:24
Останнє: JedaY
