Помогите с выбором колес для А5
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
Повідомлення: #161
04-04-2020 17:32 RE: Помогите с выбором колес для А5
(04-04-2020 17:31)Shch :  резину сверху видно было только передние колеса примерно до половины далее под крыло уходила.
ясное дело, что только передние. колея шире
(04-04-2020 17:25)ОлегНк :  Я тогда чего то не понимаю, на шиномонтаже говорят при ширине 7j вылет искать 38 не больше, на драйв2 пишут так же... устал уже с поисками дисковSmile помогитеее
всем привожу в пример 7.5 ет45, смотри передние колеса (которые вдалеке) Упал и качаюсь
[Зображення: 2ff8d41s-960.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-04-2020 17:33 Ozzy.)
Shch Немає
Приєднався: Sep 2012
Passat Executive 2.0tdi 6dsg 2018, А5fl Elegance 1.6 м/т 2012, Fabia Elegance Combi 1.4 2005
Повідомлення: #162
04-04-2020 17:34 RE: Помогите с выбором колес для А5
Наверное не в колее шире, а то, что к носу передок закругляется
Ozzy Немає
Краматорск
Повідомлення: #163
04-04-2020 17:36 RE: Помогите с выбором колес для А5
(04-04-2020 17:34)Shch :  Наверное не в колее шире, а то, что к носу передок закругляется
откройте характеристики автомобиля и посмотрите, колея передняя шире чем задняя наверное сантиметра на 3, вот Вам и есть разница в передней и задней колее...
в идеале ставить на перед ет45, на зад ет35, тогда колея выровняется примерно
но наверное для чего-то так было сделано
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-04-2020 17:36 Ozzy.)
ОлегНк Немає
Приєднався: Apr 2020
Повідомлення: #164
04-04-2020 18:59 RE: Помогите с выбором колес для А5
Тоесть если я правильно понял то r16 5x112 7jx16 h2 et35 будут сильно выпирать за арки? Есть вариант с R16x7J 5х112 ЕТ45, как быть?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-04-2020 19:50 ОлегНк.)
Ozzy Немає
Краматорск
Повідомлення: #165
04-04-2020 20:05 RE: Помогите с выбором колес для А5
(04-04-2020 18:59)ОлегНк :  Тоесть если я правильно понял то r16 5x112 7jx16 h2 et35 будут сильно выпирать за арки? Есть вариант с R16x7J 5х112 ЕТ45, как быть?
Посмотритепрошлую страницу. Я расписал с циферками. Фото свое приложил... 7 дюймов ет45 будет почти как на фото выше, но торец колеса будет утоплен на 6 мм примерно.
Если ет35, то на 4мм будет выпирать в сравнении с фото.
Опять де это примерно, может быть +/- 1...2 мм в зависимости от конструкции шины и ее ширины фактический
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-04-2020 20:06 Ozzy.)
ОлегНк Немає
Повідомлення: #166
04-04-2020 20:39 RE: Помогите с выбором колес для А5
(04-04-2020 20:05)Ozzy :
Спасибо за информациюWink
zhenya Немає
Приєднався: Jul 2006
Deutschland
VW Allspace R-Line + Q2
Повідомлення: #167
05-04-2020 09:20 Помогите с выбором колес для А5
(04-04-2020 17:31)Shch :  Не сильно будут выпирать.
Я отъездил на J7 R16 ET37 5x112 лет пять, резину сверху видно было только передние колеса примерно до половины далее под крыло уходила.
И никаких неблагоприятных последствий ни для лкп ни для ходовой не было.
А внешний вид только выигрывал.
Если диски Вам нравятся - берите!
У меня были J7,5 ET37 R17, я на них года 4 откатал.
Задние вообще отлично, передние выпирали из арок. Все устраивало, хотя сейчас бы так не ставил.
ОлегНк Немає
Повідомлення: #168
09-04-2020 08:04 RE: Помогите с выбором колес для А5
Приобрёл 7,5 r16 et 45, шиномонтаж советует 215 резину, говорят больше на 1.6 лучше не ставить. Поделитесь опытом, посоветуйте че нибудьУпал и качаюсь
Ozzy Немає
Краматорск
Повідомлення: #169
09-04-2020 08:39 RE: Помогите с выбором колес для А5
215/55 16 будет норм...
у меня 1.6 резина 235/45 17, плюнь на шиномонтаже в лицо от меня Упал и качаюсь 1.6 один хрен не едет...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-04-2020 08:40 Ozzy.)
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #170
09-04-2020 08:41 RE: Помогите с выбором колес для А5
(09-04-2020 08:39)Ozzy :  215/55 16 будет норм...
В таком размере и на r17 отлично!
205 65 r15 Зима шипованая
  Магнитола skoda yeti, помогите с выбором max.zabihailo 5 2 788 22-11-2021 22:22
Останнє: Elec
  Помогите с выбором первого автомобиля: Octavia A5 2008 vs Fiat Tipo IhorPr 77 23 989 06-12-2019 14:26
Останнє: uds214
  R16 или R17 помогите с выбором, поделитесь опытом. Igor_Izmail 39 14 785 18-09-2018 11:04
Останнє: zhenya
  помогите с выбором А5/Рапид/Поло kolesya 63 21 433 01-02-2018 23:13
Останнє: Андрій 82
  Помогите определиться с выбором авто. Бюджет 12000-13000 USD Vill84 73 38 692 28-01-2018 12:22
Останнє: Квант
  Помогите с выбором двигателя на Рапид Aleks2 18 9 592 01-06-2017 12:47
Останнє: RaMoNVicious
  Помощь с выбором б\у Фабии 1.2 - 1.4 Racy 93 41 883 10-04-2017 08:54
Останнє: Лёха
  Помогите с выбором. Дмитрий Осыка 7 4 344 28-06-2016 22:53
Останнє: Gamester
  Помогите с выбором камеры заднего вида на Skoda Octavia Tour yoyomo 4 3 871 27-08-2015 15:17
Останнє: salj4ok
  Помогите с Выбором авто!!! Prodr!ve 62 22 151 02-01-2015 23:42
