Меняем подсветку салона с зелёной на белую
Zapikanka Немає
Приєднався: Feb 2012
Обухов
Octavia A5
Повідомлення: #1671
24-06-2012 19:01 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
(24-06-2012 18:10)Руслан :
(24-06-2012 00:12)Zapikanka :  ...исправте если что...
Так а чё исправлять то?Откуда ж народ знает,что у Вас в авто стоит (климат или кондиционер,блок света с функцией авто или обычный,и т.д.)
Проще самому снять и посчитать.Кстати,тот самый блок света на машинах одного и тогоже года выпуска отличался по количеству диодов.
(24-06-2012 00:12)Zapikanka :  вопрос, где стоят 5050 ...
А что ето?
Может Вы путаете ленту с диодами?Вам нужны диоды 1210 (3,5Х2,8 ) Курить
А5 2007 1.6
просто кондеционером..
я про ленту нечего не говорил, спрашивал именно про SMD диоды
Руслан Немає
vlasovich
Повідомлення: #1672
27-06-2012 08:21 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
(24-06-2012 19:01)Zapikanka :  А5 2007 1.6
(24-06-2012 18:10)Руслан :  Вам нужны диоды 1210 (3,5Х2,8 )
На панели кондиционера так же есть smd 0805,точное количество не помню,да,и в кнопке АSR и ей подобным тож встречаются Hello!
[Зображення: birds.gif]
Повідомлення: #1673
12-07-2012 20:11 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
перепаял сегодня приборку, выключатель, кнопки в панели, вроде все ок но! на приборке на не заведенном авто пару диодов вроде как ярче светят, если завести авто то все горит равномерно, в чем может быть прикол???
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
Повідомлення: #1674
12-07-2012 21:23 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
(12-07-2012 20:11)misterd :  перепаял сегодня приборку, выключатель, кнопки в панели, вроде все ок но! на приборке на не заведенном авто пару диодов вроде как ярче светят, если завести авто то все горит равномерно, в чем может быть прикол???
Разные схемы включения светодиодов и разное напряжение без запущенного двигателя (12 с копейками-13 В) и с запущенным (14 В и даже чуть больше).
Если светодиоды включены 3 последовательно + ограничительный резистор - то все ОК. Если уже 4 последовательно включенных светодиода + резистор - то уже напряжения без генератора (12 В) не хватает для полной засветки светодиодов. У меня подобное имеется (на Туре) в подсветке маленьких шкал (там на обе шкалы стоит одна цепочка из 4-х светодиодов).
Решение - смириться и забить (у меня разница не существенна) или изменить схему включения и переделать зти 4-ре светодиода на 2 цепочки по 2 последовательно включенных светодиода + токоограничивающий резистор (разумеется, бОльшего номинала чем в схеме из 3-х или 4-х светодиодов).
ИМХО. Hello!
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
Повідомлення: #1675
12-07-2012 21:35 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
попробую сфоткать завтра и понаблюдать еще...
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Повідомлення: #1676
12-07-2012 22:11 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
(12-07-2012 21:23)shurra :  ... У меня подобное имеется (на Туре) в подсветке маленьких шкал (там на обе шкалы стоит одна цепочка из 4-х светодиодов)...
така ж сама фігня
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-07-2012 22:11 yuristkonsult.)
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
Повідомлення: #1677
13-07-2012 22:47 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
Так я в этой теме об этом ранее писал. На плате разводка под разные схемы включения сделана. На красных/зеленых диодах не критично, на белых/синих - заметна разница из-за разного падения напряжения на диодах. Изменить схему включения - и всех дел ...
Повідомлення: #1678
13-07-2012 23:01 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
(13-07-2012 22:47)Leader :  Так я в этой теме об этом ранее писал. На плате разводка под разные схемы включения сделана. На красных/зеленых диодах не критично, на белых/синих - заметна разница из-за разного падения напряжения на диодах. Изменить схему включения - и всех дел ...
эта как?
и еще вопрос - можно ли к существующему родному регулятору яркости прилепить доп резистор? перед или после регулятора что б приглушить все вместе и еще и плюс регулятором корректировать?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-07-2012 23:03 Misterd.)
Повідомлення: #1679
14-07-2012 21:40 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
отак вышло
Chev Немає
Octavia Tour 1.9 TDI
Повідомлення: #1680
14-07-2012 22:21 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
Очень классно вышло! Аплодисменты
  Обладатели VAG, смело меняем стиль вождения )) kirgash 22 10 839 11-02-2014 02:14
Останнє: Andrew82
  Кто может перепаять подсветку в Харькове Avik 32 14 116 28-11-2012 17:52
Останнє: jasik
  Как подключить диодную подсветку.... Anatolii 13 15 577 07-06-2011 16:57
Останнє: mika7557
  Меняем подсветку в Columbus (без перепайки) zhenya 12 9 083 29-10-2009 19:41
Останнє: AlexeyV
  Где перепаять подсветку приборки Kosmos 1 3 556 03-12-2008 17:03
Останнє: Alexx-k
  Меняем подсветку интерьера smip 14 12 317 11-01-2006 19:26
Останнє: Григо
