Меняем подсветку салона с зелёной на белую
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
Повідомлення: #1601
22-02-2012 12:27 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
(22-02-2012 11:24)OlegOk :
(22-02-2012 11:07)Mavrodi :
(22-02-2012 10:18)Gamester :  Надо конечно учитывать что еще есть регулировка яркости подсветке которая согласно схемам выполнена на переменном резисторе. Т.е. реальное напряжение на подсветке ниже чем 14 В.
это где такие схемы?
Я думал там ШИМ-регулятор.А оказывается переменный резистор..вот я болван...Добыча мыслей
Не болван. Там на виходе регулятора ШИМ и ничего другого. Hello!
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
ExMod Немає
Приєднався: Nov 2010
Audi A6 Avant
Повідомлення: #1602
22-02-2012 12:29 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
Подозреваю, что это был сарказм Smile
Автотур по Европе 2011. Украина-Польша-Чехия-Германия-Австрия-Венгрия
Европа. Май 2013
Gamester Немає
Приєднався: Jan 2007
Повідомлення: #1603
22-02-2012 12:33 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
Не все так просто. Из блока управления освещением выходит провод который приходит на делитель из 2-х резисторов. Верхний резистор переменный. С него снимается напряжение которое опять уходит в блок освещения. Возможно это просто датчик, а освещение регулируется на основании показаний датчика. Во вложении скриншот из доки.
Мои доработки тут
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #1604
22-02-2012 12:45 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
(22-02-2012 12:33)Gamester :  Не все так просто. Из блока управления освещением выходит провод который приходит на делитель из 2-х резисторов. Верхний резистор переменный. С него снимается напряжение которое опять уходит в блок освещения. Возможно это просто датчик, а освещение регулируется на основании показаний датчика. Во вложении скриншот из доки.
та куда ж проще. ШИМ управляемый напряжением.
поставьте фоторезистор в одно из плеч потенциометра и получите автоматическую регулировку яркости.
shurra Немає
Паяльщик
Повідомлення: #1605
22-02-2012 12:48 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
Не забывайте, что схемы, что везде приводятся не являются принципиальными - на них не увидите полной разводки приборки со всеми процессорами-флешками-резисторами-транзисторами. И тут тоже рисуется как для "дяди Васи электрика с гаража". Реально откройте регулятор и удивитесь - откуда в нем микросхема, которой на схеме нету...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-02-2012 12:48 shurra.)
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #1606
22-02-2012 12:55 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
во-во. там ШИМ-регулятор стоит и точка!
сообщения объединены
вы лично регулятор разбирали?Я да.Мавроди тоже,Шурра тоже разбирал!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-02-2012 12:56 Брдэ.)
Gamester Немає
Повідомлення: #1607
22-02-2012 13:59 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
(22-02-2012 12:55)OlegOk :  вы лично регулятор разбирали?Я да.Мавроди тоже,Шурра тоже разбирал!
Я абсолютно не пытаюсь вам опонировать я вам верю.
Мои доработки тут
Explorer Немає
Приєднався: Sep 2011
Повідомлення: #1608
23-02-2012 19:21 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
В данный момент в Киеве есть "мастера" Скорбим которые с легкостью перепаяли подсветку салона ? И сколько это будет стоить?
ExMod Немає
Audi A6 Avant
Повідомлення: #1609
23-02-2012 23:20 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
Я думаю стоит к OlegOk обратиться.
Европа. Май 2013
vitalik4 Немає
Приєднався: Dec 2011
Кривой Рог
Skoda Octavia A5 2.0 TDI
Повідомлення: #1610
27-02-2012 14:40 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
скажите пожалуйста как не много притушить приборку на A5?. досталась машинка с синей подсветкой светит очень ярко. регулятором на минимум поставил а она глаза выедает(((
Ничто так не украшает человека, как дружба с собственной головой...
  Обладатели VAG, смело меняем стиль вождения )) kirgash 22 10 839 11-02-2014 02:14
Останнє: Andrew82
  Кто может перепаять подсветку в Харькове Avik 32 14 116 28-11-2012 17:52
Останнє: jasik
  Как подключить диодную подсветку.... Anatolii 13 15 577 07-06-2011 16:57
Останнє: mika7557
  Меняем подсветку в Columbus (без перепайки) zhenya 12 9 083 29-10-2009 19:41
Останнє: AlexeyV
  Где перепаять подсветку приборки Kosmos 1 3 556 03-12-2008 17:03
Останнє: Alexx-k
  Меняем подсветку интерьера smip 14 12 317 11-01-2006 19:26
Останнє: Григо
