Снова об ESP!
Beaver Немає
Приєднався: Nov 2012
ŠKODA Superb II 1,8 TSI 6-АКПП
Повідомлення: #1601
27-10-2014 13:20 RE: Снова об ESP!
(27-10-2014 11:51)Smart_ua :  Beaver точнее можно, где именно разъем перепаял ?
Как и все делают. Отрезал родной 25 пиновый разъем подключения АБС и на его место припаял 47 пиновый разъем подключения АБС-ЕСП.
svl2010 Немає
Повідомлення: #1602
27-10-2014 13:21 RE: Снова об ESP!
(27-10-2014 09:07)Beaver :  Поставил ЕСП. )) Блок AN. Блок пока не закодировали. Приборка как гирлянда. Сегодня должны закодировать. Долбались долго и нудно. И Саша, и я старался помогать. И y-u-r-a звонили. Калькулятор кодировки ЕСП не помог - он под окташу. Испробовали миллион комбинаций...
Когда себе ставил блок ESP на окт.FL, то кодировка тоже никак не желала записываться, позже выяснилось, что запомнилась она только тогда, когда прокачены контура тормозов и все датчики откалиброваны. А так кодировка принимается, но не сохраняется.
(27-10-2014 11:03)yarik99 :
(27-10-2014 10:46)Beaver :  [quote='yarik99' pid='2148252' dateline='1414397016']
Кстати Саша говорит что провод от Э-бокса не обязательно тянуть. Он мне просто перепаял разъем и все.
Да и мне не тянул, хотя я провод с пином и предохранителем приготовил.
Не знаю как вы, а я не стал пренебрегать тем, что должно быть, наверняка не зря немцы для блока ESP тянут отдельный провод. Мне пощасливилось купить блок с разъемом именно от октавии ФЛ, так кусок этого толстого провода в разъеме присутствовал.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-10-2014 13:38 svl2010.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #1603
27-10-2014 15:40 RE: Снова об ESP!
(27-10-2014 09:07)Beaver :  Поставил ЕСП. )) Блок AN. Блок пока не закодировали. Приборка как гирлянда. Сегодня должны закодировать. Долбались долго и нудно. И Саша, и я старался помогать. И y-u-r-a звонили. Калькулятор кодировки ЕСП не помог - он под окташу. Испробовали миллион комбинаций. Но надо отдать Саше должное - я уехал с его блоком, забрал свой блок ASR и ни за что не заплатил. Сегодня закодируем блок и тогда будет оплата. Это адекватный подход.
Гдеееееееееее вы нашли этот AN блок?
Ему три дня до смерти.
Beaver Немає
Повідомлення: #1604
27-10-2014 15:57 RE: Снова об ESP!
(27-10-2014 13:21)svl2010 :  Когда себе ставил блок ESP на окт.FL, то кодировка тоже никак не желала записываться, позже выяснилось, что запомнилась она только тогда, когда прокачены контура тормозов и все датчики откалиброваны. А так кодировка принимается, но не сохраняется.
Блок именно не принимает кодировку.
(27-10-2014 15:40)pup :  Гдеееееееееее вы нашли этот AN блок?
Почему три дня до смерти? разговаривал с y-u-r-a и сошлись что можно брать блоки все кроме AD/AE. Чем тот же АN плохой. По таблице он ставился в 2009. Да староват, но не смертельно
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #1605
27-10-2014 16:10 RE: Снова об ESP!
(27-10-2014 15:57)Beaver :  Почему три дня до смерти? разговаривал с y-u-r-a и сошлись что можно брать блоки все кроме AD/AE. Чем тот же АN плохой. По таблице он ставился в 2009. Да староват, но не смертельно
y-u-r-a .............наверное был не трезв, явно. Поехали
Что AD, что АN тупиковая ветвь развития, это почти одинаковые блоки, одного года.
С самым дохлым гидроагрегатом и уже "прокисшей" электроникой.
(27-10-2014 15:57)Beaver :  Блок именно не принимает кодировку.
А что в ответ пишет?
И какая кодировка?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-10-2014 16:15 pup.)
Beaver Немає
Повідомлення: #1606
27-10-2014 16:55 RE: Снова об ESP!
(27-10-2014 16:10)pup :  y-u-r-a .............наверное был не трезв, явно. Поехали
Юра был трезв ))) Общались в телефонном режиме. Да и не думаю что этот блок будет хуже моего АБС-АСР.
(27-10-2014 16:10)pup :  А что в ответ пишет?
И какая кодировка?
Говорит не правильная кодировка.
отталкивались от этого
113D6016092200FA880E06EA901B0000000000
843D6016092200FA880E06EA901B0000000000
4й бит меняли в разных вариантах.... Штук 50 разных вариантов пробовали. И тормоза разные.
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #1607
27-10-2014 17:16 RE: Снова об ESP!
(27-10-2014 16:55)Beaver :  Говорит не правильная кодировка.
Говорить это такое, цифры какие пишет, что не может?
Первую забудьте, а во второй, сходу, у вас на один байт больше, это в нормальных блоках 18 байт, у вас 17.
843D6016092200FA210E06EA901B00413000
Вина нет, больше ничего проверить не могу.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-10-2014 19:00 pup.)
y-u-r-a Немає
Киев-Позняки
jetta 1.6 акпп
Повідомлення: #1608
27-10-2014 22:37 RE: Снова об ESP!
И какая кодировка?
Дима а ну кинь мне ссылку где упоминается, что блок АN херовый,Курить или что он ломучий как АЕ и AD... И давай пруф, а не просто слова.
И какая разница какого года блок? Я человеку рекомендовал блоки поновее и с максимальным функционалом, а какой уже поставили, это выбор каждого
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #1609
27-10-2014 23:48 RE: Снова об ESP!
(27-10-2014 22:37)y-u-r-a :  Дима а ну кинь мне ссылку где упоминается, что блок АN херовый,Курить или что он ломучий как АЕ и AD... И давай пруф, а не просто слова.
Где я тебе вредителю ссылку возьму?
Я эту фигню сам вымучивал по разным источникам.
Возьми диск VW и посмотри код прошивки Н45, она только на AD, AN, да AE, AP идёт.
Но последние два хоть с HHC, а эти шо шаманский бубен пустые.
Ну а как летит AE думаю и сам в курсе, AN того же разлива, одинаковые они, тока помпа слабее.
Просто их меньше было, вот и статистика поломок у них поменьше.
Ишь хитрый какой, пруф ему Дружба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-10-2014 23:50 pup.)
y-u-r-a Немає
Киев-Позняки
jetta 1.6 акпп
Повідомлення: #1610
28-10-2014 07:50 RE: Снова об ESP!
            Я удивленВозьми диск VW и посмотри код прошивки Н45, она только на AD, AN, да AE, AP идёт.
  И снова парктроник miliy1980 30 18 823 12-08-2014 18:08
  и снова про 17 диски Melitopol 19 10 992 07-04-2012 05:29
Останнє: Melitopol
  И снова про диски на А5. Gamester 15 9 037 14-03-2007 16:52
Останнє: Gamester
  И снова о дисках! Игорь! 44 20 893 12-03-2007 12:14
Останнє: Gonzalez
