Вижжит стартер не ТУРе
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
Повідомлення: #151
03-06-2015 12:06 RE: Вижжит стартер не ТУРе
Итак заменил я втулки на стартере! НО - есть одна проблема (пробег 202 тысячи)
Проблема очень хорошо видна на фото:
Обнаружил обильное скопление графитовой "пыли", что навело на мысли полностью стертых щеток. Разобрал полностью, там где щетки и увидел то, чего боялся - щетки практически стерлись в НОЛЬ. (Советую всем проверять)
Теперь нужен номерок для покупки контактной группы щеток.
Подскажите номерок пожалуйста.
Продавец один в ближайшем магазине отказался продавать, т.к. не смог идентифицировать этот узел
И еще - в связи с тем, что болты, которыми прикручивается стартер с хитрыми шпильками на конце для крепления к ним проводов, мелкие головки для откручивание не подойдут - упирается в шток ключа. Будьте внимательны.
Также я не стал смазывать шток (дабы исключить прилипание рыжей пыли, которая в избытке внутри коробки передач). Кстати читал гдето именно рекомендацию не смазывать.
Мир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-06-2015 12:07 eact.)
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
Повідомлення: #152
05-06-2015 20:43 RE: Вижжит стартер не ТУРе
Так кто что скажет по поводу идентификации щеточного узла стартера? Как его покупать? Все в сборе или только щетки? щетки тоже продаются - но как их менять - они там вроде на заклепках...
Неужели никто не сталкивался? Как назло, и гугл молчит по этому поводу Sad
Мир
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #153
05-06-2015 21:27 RE: Вижжит стартер не ТУРе
узел в сборе: 135015 CARGO
лучше менять в сборе и не заморачиваться отдельно со щетками, они приварены контактной сваркой.
кстати, экзист по номеру стартера выдает и номер щеточного узла
P.S. а какой шток смазывать не надо?
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
Повідомлення: #154
06-06-2015 06:01 RE: Вижжит стартер не ТУРе
(05-06-2015 21:27)Mavrodi :  P.S. а какой шток смазывать не надо?
Ну я имею ввиду, там где мы меняем втулку - втулку не смазывать и металлический вал тоже нет (шток я его назвал). На моей фото видно рыжий налет - я так понимаю это пыль износа диска сцепления. Если смазать втулку и вал, который ходит в этой втулке, которая и есть причиной вижжания стартера - то на эту смазку начнет опять липнуть пыль-грязь... И привет - очень скоро опять завижжит стартер.
ИМХО - я не смазывал. Где-то читал такую рекомендацию
Кстати, всем кто будет разбирать стартер, то при обратной сборке - когда ротор будете вставлять в статор - берегите пальцы. Там в статоре очень мощные магниты - они так "втягивают" ротор, что может поотбивать пальцы
Мир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-06-2015 06:04 eact.)
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #155
06-06-2015 10:48 RE: Вижжит стартер не ТУРе
понял, речь про бендикс. можно и не смазывать, через месяц опять завизжит Smile
от пыли защищает сальник, который тоже меняется вместе с втулкой.
я тоже не смазал, после замены втулки, через месяц завизжал, снял, смазал, больше года молчит
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
Повідомлення: #156
21-06-2015 11:45 RE: Вижжит стартер не ТУРе
Поменял щетки... НО - что это за дыра в стартере? Я потерял прокладку?Shocked Все обыскался... реально не мог потерять, т.к. от стола не отходил даже... Или это задумка инженеров?
Мир
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #157
22-06-2015 06:58 RE: Вижжит стартер не ТУРе
Короче визг так никто и не победил?
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
Повідомлення: #158
22-06-2015 07:01 RE: Вижжит стартер не ТУРе
(22-06-2015 06:58)nikish :  Короче визг так никто и не победил?
Все победили, кто менял втулки
Мир
nikish Немає
210HP
Киeв
Повідомлення: #159
22-06-2015 07:59 RE: Вижжит стартер не ТУРе
(22-06-2015 07:01)eact :
Да конечно. Разве что временно. Менял втулки и смазывал. Все равно визжит со временем
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
Повідомлення: #160
22-06-2015 10:22 RE: Вижжит стартер не ТУРе
(22-06-2015 07:59)nikish :
У меня на новой со временем завизжало. Сейчас не смазывал, как рекомендуют некоторые... Посмотрим
Мир
  Помогите советом.Не крутит стартер. dakovalenko 58 61 485 25-11-2024 10:11
  Не включается стартер shuric777 14 3 722 25-04-2022 20:26
Останнє: shuric777
  Стартер не крутится codex 35 34 381 29-04-2019 16:30
Останнє: Axia
  Плохо крутит Стартер Тур 1.9 АГР ByVamp 21 12 788 03-10-2018 16:23
  стартер еле проварачивает ПЕРВОЕ СЖАТИЕ (1,8Т) auto-master 25 10 175 24-10-2017 15:40
Останнє: Лесничий
  Не заводиться гарячий дизель. Стартер цикає. eten 2 1 978 05-05-2017 12:25
Останнє: eten
  Стартер молчит Фабия мк1 МРІ 1.4 alex1973 9 4 908 01-03-2017 10:51
Останнє: alex1973
  Skoda Favorit погано заводиться!!! таке відчуття як стартер на себе бере!! що робити? Freddiek 4 3 075 29-11-2016 14:35
Останнє: hovg
Big Grin Вжикає стартер і не відкриваються двері antivirus 5 2 315 01-02-2016 10:03
Останнє: nikish
  стартёр ЮАР 34 13 240 03-12-2015 00:10
Останнє: AlexMotel
