Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
*-*Саня*-* Немає
Адвокат
Шкода octavia ELEGANCE 1.6
Skype IDadvokat_rovenskiy
Повідомлення: #151
16-04-2013 05:14 RE: Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
(15-04-2013 16:48)spiterful :  *-*Саня*-*
отпишитесь так для интереса что стояло в оригинале
Учора змінив зчеплення. Стояли Sachs. Зчеплення було просто жахливе. Взагалі не було. Потрібно спочатку розібрати, а вже потім брати. Я собі одразу купив luk, але коли розібрали, то з'ясувалося, що там стоїть Sachs. Luk встановити не можливо, т.я. вони не взаємозамінні. Поміняв на Сакс.
Dura lex sed lex
У меня есть то, что надо и надо то, что есть.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-04-2013 09:54 *-*Саня*-*.)
Jaguarko Немає
Приєднався: Sep 2012
Славетне місто Львів
Skoda Octavia tour 1.8T
Skype IDjagyaruch
Повідомлення: #152
16-04-2013 08:51 RE: Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
І так - вчора забрав машину із поставленим на неї зчепленням Люк. Добыча мыслей Скажу відверто - краще б я не економив і взяв Сакс. Чому - та тому, що педаль зчеплення стала на стільки мякою і в"ялою, що її опір майже не відчувається. Окрім того - я привик, що педаль має холостий хід (хоч невеличкий) знизу а не зверху - як у моїй теперішній ситуації. Педаль потрібно витискати до самого упору в "підлогу" і ловить воно відразу ж, на 1-2-му міліметрі ходу педалі. За вісім кілометрів з сервісу до дому - машина при рушанні глохла разів 5-6 Добыча мыслей (і не треба мені говорити, що я не вмію їздити Smile )
При швидкому переключанні передач на швидкості - авто взагалі конвульсивно дригається.
Я розумію, що тут діло привички і т.д. і т.п. і до всього звикається. Але, чесно кажучи, єдиний позитив від заміни зчеплення - відсутність пробуксовки при різкому газуванні. Все інше - негатив.
P.S. Забув написати - все вище написане - моє особисте авторське ИМХО. Big Grin
[Зображення: ab248728.gif]
amat victoria curam
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
Повідомлення: #153
16-04-2013 08:56 RE: Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
педаль мягкая - это хорошо, быстро привыкните. Сцепление притрется и чуть выше будет брать (по педали). Просто есть понятие "мышечная память". Нога помнит, где раньше выжималось сцепление, а оно уже не там Mr. Green. Привыкните и будете довольныHello!
[Зображення: jeronimo83.gif]
*-*Саня*-* Немає
Адвокат
Повідомлення: #154
16-04-2013 09:57 RE: Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
(16-04-2013 08:51)Jaguarko :  І так - вчора забрав машину із поставленим на неї зчепленням Люк. Добыча мыслей Скажу відверто - краще б я не економив і взяв Сакс. Чому - та тому, що педаль зчеплення стала на стільки мякою і в"ялою, що її опір майже не відчувається.
Люк чи Сакс не має різниці. Педаль буде м'яка, т.я. нове зчеплення. Далі буде тугіше, т.я. буде знос. Мені вчора поставили Сакс і педаль також мяка. Різниця в вартості між Сакс та Люк не велика.
Dura lex sed lex
Jaguarko Немає
Skype IDjagyaruch
Повідомлення: #155
16-04-2013 10:20 RE: Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
Забув написати - при заміні сцепи прийшлося поміняти два сальника - задній сальник колінвала і сальник первічного вала КПП. Майстер сказав, що варто було, та й ціна їх не така вже й велика - 95 грн. за пару.
Якщо є місце, де можна їх взяти з умовою повернення - то я рекомендую перестрахуватися. Бо в мене через них машина на вихідні зависла на підйомнику.
amat victoria curam
spiterful Немає
Приєднався: Aug 2012
харьков
А5 1.6
Повідомлення: #156
16-04-2013 13:04 RE: Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
(16-04-2013 10:20)Jaguarko :  Забув написати - при заміні сцепи прийшлося поміняти два сальника - задній сальник колінвала і сальник первічного вала КПП. Майстер сказав, що варто було, та й ціна їх не така вже й велика - 95 грн. за пару.
классные цены....у вас на сальники
у меня было подозрение что потек задний сальник.огласили цену в 570гр
так как он меняется с задней крышкой
забыл добавить...после замены сцепления педаль стала мягкой(как на ланосе)-это мне нравится.
брать стала где то по средине-тоже гуд.
но.при выжетой педали,ели обороты около 2-х тыс. чувствуется небольшая вибрация на педали..(вот думаю..не подшипник ли плохо от центрован)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-04-2013 13:08 spiterful.)
Jaguarko Немає
Skype IDjagyaruch
Повідомлення: #157
16-04-2013 13:15 RE: Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
Орієнтовно таку ж ціну і мені спочатку заспівали. Але майстер сказав, що алюмінієва кришка ціла, без пошкоджень, без дефектів, можна міняти лише саму резину. Що й він і зробив. Тому й така ціна.
amat victoria curam
*-*Саня*-* Немає
Адвокат
Повідомлення: #158
16-04-2013 15:53 RE: Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
(16-04-2013 13:04)spiterful :
Якщо з зчепленням все впорядку, то не повинно бути ніяких шумів.
Dura lex sed lex
vbogdan Немає
шкодавод
Приєднався: Jan 2007
Octavia Tour 1,6 5+ ГБО
Повідомлення: #159
07-05-2013 18:55 RE: Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
Сегодня поменял на Автотрейдинге, поставил Сакс - комплект сцепления + выжимной. Пробег 105 тыс, старая сцепа практически полностью была стерта... Работа обошлась в 1000 грн (с развалом).
[Зображення: 2_c_1_25052007_3.gif]
SMITH Немає
Приєднався: Nov 2012
Skoda Octavia A5 2.0 FSI теперь Skoda Fabia 1,4 16V 75 horses теперь SKODA OKTAVIA A5 RS 2.0 TDI
Повідомлення: #160
07-05-2013 22:50 RE: Когда менять сцепление (Сцепление хватает в самом верху)
Менял на Нивках в 1 автоцентре. После снятия сказали, что нужно и маховик менятьЯ удивлен, был люфт по кругу и в продольной плоскости, плюс рабочий цилиндр сцепления (пыльник совсем отсутсвовал). Цена на маховик у них почти в три раза больше чем можна найти у сторонних поставщиков. Было принято решение установить новый комплект сцепления САКС и замена рабочого цилиндра. После установки все передачи включаются отлично, педаль намного мягче и берет в нормальном положении педали. Пока буду кататься, а дальше будет видноПоехали
  Педаль сцепления берёт в самом конце Макс М 0 690 03-08-2024 10:11
Останнє: Макс М
  Сцепление и маховик на 1.8Т demsee 252 157 625 20-07-2023 17:54
  Сцепление Евгенийюа 61 18 090 22-02-2022 20:19
Останнє: Anton_zhel18
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 9 164 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  Сцепление PashaS 3 1 913 29-12-2020 18:02
Останнє: PashaS
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 276 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  Сцепление + маховик DSG6 Снусмумрик 25 5 645 09-12-2020 08:03
  На холодную при динамичных переключениях сцепа подхватывает в самом конце. OSA65 5 2 222 17-10-2020 08:47
Останнє: OSA65
  Подшипники в сухое сцепление(DSG-7). JedaY 0 1 105 08-09-2020 20:24
Останнє: JedaY
  2.0 FSI: Ремень ГРМ менять или нет ? Zipher 7 3 241 30-07-2020 15:54
Останнє: Zipher
