Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает
brynuch Немає
Приєднався: Apr 2015
Повідомлення: #151
08-03-2021 13:55 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает(
Хлопці,хто зтикався в ремонті з насосами koyo?потрібна допомога з транзисторами(гельом покриті)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-03-2021 13:56 brynuch.)
hamsster Немає
Приєднався: Jun 2018
Рівне
Fabia II Combi 1,6_66kwt_2011
Повідомлення: #152
28-10-2021 09:32 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает(
Доброго дня форумчани. Проблема з ГУР. Міняли мені металеві патрубки на системі охолодження з заміною анфризу. Після того як усе зібрали, на приборці загорілось кермо, і гідрач не працює. Сказали що до нього не лізли, перевірили запобіжники і компом, кажуть проблема з насосом - в ремонт. Машина до ранку постояла в боксі зі знятою клемою, і насос запрацював. ДО ЦЬОГО ПРОБЛЕМ З НАСОСМ НЕ БУЛО ВЗАГАЛІ. Так я поїздив три дні, потім сутки не їздив, а коли завів авто насос знову не працює, заглушив, ввечері зняв клему. На слідуючий ранок знову все працює. Первірив усі запобіжники (+ на акумі) все в нормі. Вчора звернув увагу що після того як двигун запускається кермо на приборці горіло спочатку секунду і тухло, потім уже тухло через 2-3 секунди. А сьогодні вже не потух ) і ГУР не працює.
На днях перевірив рівень рідини в ГУР, виявилось що він нижче нижньої мітки, хоча перепитував на СТО то сказали що в нормі Добыча мыслей. От і думаю тепер чи може ця проблема бути пов'язана з недостатнім рівнем, чи все таки відправляти насос на ремонт. Думаю може варто, ще на яку діагностику з'їздити...
Можливо у когось було щось схоже?
[Зображення: 13023IMG_20211012_173659_500.jpg][Зображення: i.gif]
[Зображення: IMG_20211012_173724_500.jpg][Зображення: i.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-10-2021 14:01 hamsster.)
hamsster Немає
Рівне
Повідомлення: #153
03-11-2021 18:51 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает(
Вирішено. Проблема була в насосі, а саме у його платі. Як мені пояснили, на неї потрапила вода, через ущільнення блоку контактів. Плату відремонтували та замінили підшипники та сальники.
Ремонтува тут - https://egureps.com/#hero
Fabiant2006 Немає
Приєднався: May 2018
Повідомлення: #154
14-11-2021 13:09 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает
Подскажите по кодам ошибок - skoda fabia 1 1.4 16v, на панели горит чек руля и знак восклицания (туго крутится руль)
Утром завожу чека нет, ГУР работает, проеду, заглушу , завожу снова - чек появляется.
В сервисе сделали диагностику, питание на БУ поступает, предохранители целые, контакты прочистили, БУ на замену? В сервисе разводят руками, говорят менять весь блок вместе с насосом.
Коды ошибок:
[Зображення: GUR_240.jpg][Зображення: i.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-11-2021 18:00 Fabiant2006.)
hamsster Немає
Рівне
Повідомлення: #155
14-12-2021 11:38 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает(
(03-11-2021 18:51)hamsster :  Вирішено. Проблема була в насосі, а саме у його платі. Як мені пояснили, на неї потрапила вода, через ущільнення блоку контактів. Плату відремонтували та замінили підшипники та сальники.
Дааамс...Не довго я поїздив, сьогодні вранці ГУР знову перестав працювати, жах Facepalm
RRV Немає
водитель любитель
Приєднався: Nov 2010
Чернігів
Fabia BME 1.2 05г. }`20} TOURAN BLS
Повідомлення: #156
15-12-2021 14:58 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает
Проверьте проводку + кан шину (перетераются провод а мозгов замыкание и пошли глюки..) под фарой
sergiy1984 Немає
Приєднався: Jul 2022
Повідомлення: #157
14-07-2022 08:53 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает
Доброго дня підскажіть ємність і вольтаж конденсаторів, які відпаюютсья в Егур koyo,
два штуки. маркіровка: перший - 5533035а і другий - 5547025а, дякую....
hamsster Немає
Рівне
Повідомлення: #158
14-07-2022 09:09 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает
(15-12-2021 14:58)RRV :  Проверьте проводку + кан шину (перетераются провод а мозгов замыкание и пошли глюки..) под фарой
Та вже купив БУ і все гуд, слава Богу. Бо відправляв до тих хлопців свій два рази, і обидва рази він проробив рівно місяць. Віддав їм його, гроші повернули.
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 2 309 21-09-2025 19:06
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 845 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 482 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 2 145 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Рульова,насос та помилки на приборці $Johny$_086 5 1 256 25-02-2025 08:28
Останнє: $Johny$_086
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 486 23-10-2024 13:56
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 1 043 29-09-2024 14:35
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 9 121 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Skoda Fabia lll 1.0mpi Юра1212 12 4 140 22-02-2024 18:21
Останнє: Юра1212
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 2 723 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
Переглядають: Гості: 5
