Опрос владельцев DSG7
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #151
19-06-2017 16:28 RE: Опрос владельцев DSG7
(19-06-2017 12:28)Опа_Опа :
(16-06-2017 17:50)Калян :  Пришел и мой черёд делать ремонт DSG7 Facepalm
1. Passat B7
2. 15.05.2012г.
3. 190тыс.
Проблемы вылезли с наступлением теплого времени года,
По симптомам - износ одного из двух дисков сцепления, а конкретно периодические вибрации при разгоне на второй передаче,
на холодном двигателе все гуд, диагностика подтвердила предположения.
Цена комплекта LUK 14т. и 2.5т работа по замене и адаптация - это не у официалов, все есть в наличии делают замену за день...
Но это можно сказать "цветочки"
Позавчера случайно обнаружил лужу зеленого масла на асфальте под машиной! Долго не думая, пока машина еще может как то ехать, немедленно поехал к тем же "не официалам"
Приговор - треснул корпус мехатроника, вытекает масло из трещины!
Цена замены на реставрационный мехатроник с годичной гарантией 500$, в моем случае заменили только корпус мехатроника, плату с клапанами и маслонасосом и гидрокомпенсатором просто переставили на уже отреставрированный корпус - цена замены 350$ с полугодичной гарантией...
Если бы я вовремя не заметил протечку масла, а его там не много - попал бы на замену еще платы и возможно гидрокомпенсатора...
Болячка пипичная, из за очень тонких стенок корпуса мехатроника - заводской косяк!
Если бы треснул корпус, вы бы никуда уже не поехали...кроме как на эвакуаторе...
Пока масло есть - едет. Когда вытечет - да, только эвакуатор. У друга тоже треснул корпус. Именно в этом и есть болячка мехатроников.
TDI форева!
Gamester Немає
Приєднався: Jan 2007
Повідомлення: #152
20-06-2017 10:28 RE: Опрос владельцев DSG7
Недавно перепрошивали коробку DSG7 на гольф 7. Как раз была отзывная компания. Причина проблемы по TPI избыточное давление масла в мехатронике которое приводит к разрыву корпуса.
Мои доработки тут
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
Повідомлення: #153
20-06-2017 21:22 RE: Опрос владельцев DSG7
(20-06-2017 10:28)Gamester :  Недавно перепрошивали коробку DSG7 на гольф 7. Как раз была отзывная компания. Причина проблемы по TPI избыточное давление масла в мехатронике которое приводит к разрыву корпуса.
Пока машина была на СТО с ремонтом мехатроника, было время по расспрашивать что и за что отвечает и из за чего умирает мехатроник,
Так вот, давление которое накачивает масляный насос можно изменить на меньшее, но тогда коробка будет не так быстро реагировать на переключение передач, или не адекватно себя вести во время переключения,
Заводской косяк с разрывом гидрокомпенсатора и треснувшим корпусом от усталости металла можно было решить в заводских условиях всего за 50$ изготовив корпус мехатроника не из алюминия, а из титана, но скорее всего это не выгодно производителю в плане послегарантийных ремонтов коробки,
Плата управления тоже перегорает по причине того что падает давление, и масляный насос постоянно работает, в следствие чего перегреваются элементы управления на ней, плюс в ранних выпусках было залито масло которое разъедало прокладки и компаунд которым бала залита плата управления мехатроника
Gamester Немає
Повідомлення: #154
21-06-2017 17:10 RE: Опрос владельцев DSG7
Вы все правильно написали. В последних прошивках уменьшили давление и коробка стала более медленно и плавно переключать.
Я думаю что как обычно старались удешевить производство и по этому сделали из алюминия. я не думаю что производитель осознано закладывал в коробку проблемы для того чтобы решать их в посгарантийный период. Ибо у многих проблемы вылазят в гарантийный период а это затраты производителя.
Мои доработки тут
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-06-2017 17:13 Gamester.)
kirpich2000 Немає
Приєднався: Nov 2010
Skoda Superb 1,8 TSI DSG
Повідомлення: #155
24-09-2017 11:25 RE: Опрос владельцев DSG7
День добрый подскажите пожалуйста где меняли(ремонтировали) мехатроник?
Очень надо!
На эвакуаторе доехал до официалов, а там приговор - мехатроник!
Нужен квалифицированный ремонт.
Как после ремонта, какие отзывы?
Что посоветуете?
mojo2010 Немає
WAGояпоновод
Приєднався: Aug 2015
Столиця України
А5 2.0 FSI BVZ - была, Lancer 9 1.6 без ГМО, А5-1.8 TSI+7DSG - была
Повідомлення: #156
18-07-2018 15:05 RE: Опрос владельцев DSG7
Всем Hello!
Подниму темуSmile
Меняется ли масло в ДСГ 7
Авто Superb 1.8 TSI 2017 г/в
П.С. Официалы говорят, что не меняетсяКурить
Viktorino Немає
Приєднався: Jun 2017
Golf VII (Allstar)1.6 TDI CR Combi DSG7
Повідомлення: #157
19-07-2018 00:22 RE: Опрос владельцев DSG7
(18-07-2018 15:05)mojo2010 :  Всем Hello!
Подниму темуSmile
Если у вас новая машина, то не меняется ни в коробке ни в мехатроне...
а вот если машина с пробегом +/- 200к то возникают другие проблемы такие, как металлическая пыль (стружка) которая притягивается магнитными датчиками положения вилок переключения передач и они начинают глючить. вот тогда туда полезете и заодно масло поменяете Mr. Green
А по теме:
Машину (Oktavia Combi 1,6TDI CR (двиг CAYC, АКПП DQ200 она же DSG7) пригнал из европы под "закон" разтаможил и поставил на учет 25.05.17.
В январе 2018 была проблема с мехатоном: трещина в гидроплате ошибка: "маслный насос - защита от игры" "недостаточное давление". Что и как делали не знаю. Сдал машину, через 2 дня забрал и год гарантии. Со старта запросили 12 к пришлось хитро поторговаться (благо, что я на тот момент про проблему знал практически все) по концовке вышло 7800 грн. Уже пол года прошло, пока все в норме. Пробег при покупке 260к (родной) сейчас 282к.
Stefko Немає
Приєднався: Mar 2017
Повідомлення: #158
13-08-2019 14:18 RE: Опрос владельцев DSG7
[/quote]
[/quote]
Доброго дня! А де робили ремонт?
Xabr Немає
Приєднався: Aug 2017
Повідомлення: #159
17-08-2019 14:26 RE: Опрос владельцев DSG7
Подниму темуSmile
Спрашивал у ОД, сказали, что по регламенту не меняется. Но рекомендовали менять тысяч через 60-70 км пробега
Nazaralli Немає
Приєднався: Aug 2019
Повідомлення: #160
20-08-2019 11:45 RE: Опрос владельцев DSG7
Розповім свою історію з DSG7 (0AM). Машину брав з Європи (Швеція) в липні 2018, з рідним пробігом 183 тис. Зразу замінив всі розхідники, і масло в моторі і коробці (знайшов майстра в Винниках що вміє це правильно зробити). Масло ATF в механічну частину залив 1.7л Kroon Oil SP MATIC 2072, з допуском G-052-182, переплачувати 2-3х за "оригінал" не хотів. В жовтні просто посеред міста в корку з"явилась помилка - ключик на приборці, передачі не включались. На той час я вже мав кабель і Васю-діагноста, і він показав тиск в мехатроніку 10-12 бар при робочих від 40 до 60 бар. Очевидно був витік масла. На евакуаторі заїхав до офіціалів (Алекс), після діагностики сказали тріщина корпусу мехатроніка. По регламенту міняється цілий мехатронік, ціну тоді озвучили "десь 48-50 тис з роботою". Але вдалось дізнатись де їх реставрують, у Львові це практично єдине місце де роблять коробки DSG - недалеко від Алекса по другу сторону від кільця Городоцької. Тел майстра О73l4l8225 (Дмитро). Ще порадили підшукувати зчеплення і заодно міняти маховик.
Мехатронік відреставрували замінивши корпус, я приніс його на Алекс, там провели адаптацію і машину я забрав наступного дня. Весь ремонт обійшовся десь до 10 тис грн.
З часом підшукав нове зчеплення і маховик і коли Вася показував залишок зчеплення 1.2мм, замінив все на Шкода-Сервісі. Деталі з роботою вийшли 22 тис грн. З того часу проблем з коробкою нема.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-08-2019 11:45 Nazaralli.)
  Ремонт мехатроника DSG7 RSL 11 3 006 26-09-2023 21:34
  Dsg7 Ruslan_m 0 829 09-11-2022 04:31
Останнє: Ruslan_m
  Проблема сцепления dsg7 или кривая прошивка? sturpet 0 1 521 27-12-2019 20:25
Останнє: sturpet
  Посоветуйте толковый сервис DSG7 Киев Калян 10 8 200 18-12-2017 09:30
Останнє: Калян
  Замена сцепления DSG7 Барс 12 7 969 29-10-2017 21:33
Останнє: Калян
  Ремонт корпуса DSG7? Кто сталкивался...!!! spin 8 3 192 15-03-2017 11:59
Останнє: lytgh3596
  проблема с DSG7 yason 89 51 911 18-02-2017 18:06
Останнє: Владимир 4008
Wink Диагностика сцепления в DSG7 (оцените состояние) Archie 5 4 005 15-02-2017 11:14
Останнє: Bank911
  Опрос. Кто даёт копоти машине? FIDEL 159 73 765 11-10-2016 12:00
Останнє: Sergey_Ded.
  ЕВРОКАР, проблемы с гарантией, опрос об аналогичных случаях andrrub 185 80 877 29-08-2016 16:28
Останнє: Gamester
