Ремонт мехатроника DSG7
RSL Немає
Приєднався: Sep 2017
Киев, Украина
Skoda Karoq 1.4 TSI
17-09-2023 13:02 Ремонт мехатроника DSG7
Всем привет!
Помогите разобраться в теме.
Есть VW Polo 2011 на DSG7.
Не так давно обнаружилась проблема - провалы в мощности на оборотах около 3к, иногда с места на светофоре отказывалась ехать, тупила по 5-10 сек.
Решил завезти на сервис - говорят ошибки по мехатронику, надо менять (ну или ремонт у "партнеров").
На данный момент при езде мигают поочередно индикатор передачи на приборке и гаечный ключ (но, кстати, не всегда). Если правильно понимаю, это аварийный режим коробки и желательно не доканывать её...
У официалов ценники космос, посоветуйте где за вменяемые деньги можно осуществить ремонт. Желательно проверенных Smile
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
17-09-2023 16:16 RE: Ремонт мехатроника DSG7
У розділі "партнери клубу" цікавились?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-09-2023 16:16 wywiadowca1980.)
Artur_A5_BKD Немає
Приєднався: Sep 2019
Kodiaq 2.0TSI
17-09-2023 17:06 RE: Ремонт мехатроника DSG7
Якщо мова про DQ200, то існує багато відгуків про його погану ремонтопридатність.
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
17-09-2023 18:19 RE: Ремонт мехатроника DSG7
Мова про DQ-200, суха 7-ми ступка.Hello!
Skoda simply clever.
RSL Немає
Киев, Украина
Skoda Karoq 1.4 TSI
17-09-2023 20:27 RE: Ремонт мехатроника DSG7
(17-09-2023 16:16)wywiadowca1980 :  У розділі "партнери клубу" цікавились?
Нет. Глянул - не нашёл, может не так ищу...
(17-09-2023 17:06)Artur_A5_BKD :  Якщо мова про DQ200, то існує багато відгуків про його погану ремонтопридатність.
да, DQ200
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-09-2023 20:28 RSL.)
Romatr Немає
Приєднався: Jul 2017
Дніпро
Skoda Fabia 2 1.4 (2012)
20-09-2023 23:13 RE: Ремонт мехатроника DSG7
Який рахунок офіціали виставили якщо не секрет?
Колись настане день, закінчиться війна (С)
Artur_A5_BKD Немає
Kodiaq 2.0TSI
21-09-2023 11:31 RE: Ремонт мехатроника DSG7
(17-09-2023 20:27)RSL :  Нет. Глянул - не нашёл, может не так ищу...
Спробуйте звернутися до Андрія з партнерки.
Якщо сам не візьметься, то, може, підкаже когось.
Але, серйозно, особливо не розраховуйте на успішний ремонт.
Це саме та коробка, котра зробила погану "славу" ДСГ, хоча всі мокрі версії - чудові.
RSL Немає
Киев, Украина
Skoda Karoq 1.4 TSI
21-09-2023 13:51 RE: Ремонт мехатроника DSG7
(20-09-2023 23:13)Romatr :  Який рахунок офіціали виставили якщо не секрет?
30к за "ремонт у партнеров", 70 новый
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
21-09-2023 19:15 RE: Ремонт мехатроника DSG7
Так а шо именно там? Ошибка какая? Чаще ж всего защита от игры. Аккумулятор трещит, ставят или китай или белорусский вроде. Причем это 90 процентов проблем с мехатроном. Люди на коленках его разбирают, главное по лбу не получить давлением с гидроакумулятора. Реже бывают другие проблемы. Но другие проблемы когда пробеги уже огого, первым сдыхает гидроакум обычно. Он вроде 150 стоит.за шо там 30 тыщ давать не понятно, когда не надо ни сцепу скидывать, ни регулировать. Просто снять мехатрон
Сделайте скан, почитайте тырнет - по сухой коробке все расписано вдоль и поперек. Но все зависит конечно от кода ошибки и что именно отрыгнуло. Но повторюсь 90 процентов проблема одна, и 30 тысяч оно не стоит
Kinergo dsg7 гуглите, это самая частая проблема
Еще ваг было выпускал на часть мехатронов прошивку с пониженным давлением до 50 бар, вероятно изза этой же проблемы, но это уже надо версию мехатрона смотреть, ну и насколько оно помогает - вопрос, так как даже в последней ревизии с "усилинием" плиты и акума, проблема так же осталась, хотя возможно и в меньшем колличестве. Так же как и ревизия по сцепе с 2011 года нифига не продлевает жизнь сцепе Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-09-2023 19:22 toledo.)
26-09-2023 14:59 RE: Ремонт мехатроника DSG7
Чув непогані відгуки про Dsg service Київ
  Опрос владельцев DSG7 messer 170 96 776 03-02-2024 21:32
Останнє: Skoda_A7_2013
  Dsg7 Ruslan_m 0 827 09-11-2022 04:31
Останнє: Ruslan_m
  Проблема сцепления dsg7 или кривая прошивка? sturpet 0 1 519 27-12-2019 20:25
Останнє: sturpet
  Посоветуйте толковый сервис DSG7 Киев Калян 10 8 180 18-12-2017 09:30
Останнє: Калян
  Замена сцепления DSG7 Барс 12 7 966 29-10-2017 21:33
Останнє: Калян
  Ремонт корпуса DSG7? Кто сталкивался...!!! spin 8 3 189 15-03-2017 11:59
Останнє: lytgh3596
  проблема с DSG7 yason 89 51 879 18-02-2017 18:06
Останнє: Владимир 4008
Wink Диагностика сцепления в DSG7 (оцените состояние) Archie 5 3 996 15-02-2017 11:14
Останнє: Bank911
  DQ 200 или DSG7 Барс 7 3 650 20-08-2016 04:58
Останнє: Барс
  Помогите с DSG7 RoCad 0 1 377 07-10-2014 11:39
Останнє: RoCad
