D-DOT - бортовой комп с выводом на maxidot.
bubenkoff Далеко
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #151
05-12-2010 19:29 RE: D-DOT - бортовой комп с выводом на maxidot.
(05-12-2010 19:28)OlegOk :  Вот скажи ,почему они подключили именно так?Да потому что лень им было делать как надо....
та не то вы не поняли, це був "индивидуальный подход"
pjjkp Немає
Повідомлення: #152
27-12-2010 15:19 RE: D-DOT - бортовой комп с выводом на maxidot.
Hello,
sorry for posting in English, but I don't speak Ukrainian.
I was searching the web for a solution to show OBD-data at the dashboard. I tried to translate this thread with a translator, but I don't understand most of the postings. Is the D-Dot something like the FIS-Control ( http://zzottel.de/index.php/en/car/fis-control )?
elected Немає
Молодой кочевник
Приєднався: Jan 2010
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
Повідомлення: #153
27-12-2010 15:38 RE: D-DOT - бортовой комп с выводом на maxidot.
(27-12-2010 15:19)pjjkp :  Hello,
Yes, you're right, d-dot is something similar to that FIS-control, but specially designed for Skoda Octavia A4 (Tour), equipped with maxi-dot MFD.
099 061 15 63
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-12-2010 15:38 elected.)
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
Повідомлення: #154
27-12-2010 15:46 RE: D-DOT - бортовой комп с выводом на maxidot.
Welcome.
It's pretty much the same. D-dot's functionality is more limited, though. It doesn't read DTC codes, doesn't plot graphs and can display only one group/one block at a time. What car are planning to use it with? Even though VAG uses the same technical solutions through all range of models, keep in mind that D-dot was designed and tested on skodas only, and might not work with other brands.
elected Немає
Молодой кочевник
Повідомлення: #155
27-12-2010 15:47 RE: D-DOT - бортовой комп с выводом на maxidot.
(27-12-2010 15:46)RomSLR :  Welcome.
Коллега? Hello!
099 061 15 63
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #156
(27-12-2010 15:38)elected :  Yes, you're right, d-dot is something similar to that FIS-control, but specially designed for Skoda Octavia A4 (Tour), equipped with maxi-dot MFD.
acually it's analogue as isee, and what is most important - fis-control should work on skoda a4, which is very interesting, cause looks like fis-control is more powerful, except it can't show parktronic
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
Повідомлення: #157
27-12-2010 15:57 RE: D-DOT - бортовой комп с выводом на maxidot.
(27-12-2010 15:47)elected :  Коллега? Hello!
Дай угадаю. Мореплавание? Если да, то нет )
elected Немає
Молодой кочевник
Повідомлення: #158
27-12-2010 15:58 RE: D-DOT - бортовой комп с выводом на maxidot.
(27-12-2010 15:57)RomSLR :
1 слово правильное 2 нет Very Happy
099 061 15 63
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #159
27-12-2010 15:59 RE: D-DOT - бортовой комп с выводом на maxidot.
i think fis-control was developed after d-dot, but main problem is support and bugfix, if author will do it, then i'll sell my d-dot and buy fis-control Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-12-2010 16:04 bubenkoff.)
Receptor Немає
Бывалый
Апять vRS, была 1.8Т WTS
Повідомлення: #160
27-12-2010 20:01 RE: D-DOT - бортовой комп с выводом на maxidot.
вспомнился анекдот:
- что такое дрифт?
- загугли!
- а это кто такие?
Я на Drive2
  Прописка ключей в новую приборку Maxidot НикитаЗП 4 2 138 18-06-2022 05:15
Останнє: superb4333
  MAXIDOT A5 доFL rirga 1 2 300 15-12-2019 21:17
Останнє: arstrong
  Вопрос по Maxidot А5 Генка 19 10 005 10-03-2018 09:36
Останнє: Sheket
  Бортовой компьютер shtaket2010 10 4 133 29-07-2015 09:15
Останнє: Oleg_
  maxidot i columbus Ротокан 4 3 443 15-03-2013 22:15
Останнє: Luckydriver
  Bluetooth и MaxiDOT? alex_eze 12 7 468 17-02-2012 10:34
Останнє: alex_eze
  Борт.комп svprokop 16 7 037 07-12-2011 19:15
Останнє: JoniD
  ставить или нет бортовой компьтер на Фабию? Sergey__ 5 5 533 29-12-2010 14:04
Останнє: Sergey__
  бортовой компютер Rom@ 7 4 899 27-10-2010 20:53
Останнє: Captain
  Мой Бортовой журнал (Обновленно подвеска) MAZA 37 19 502 30-03-2010 22:58
Останнє: SeregaWTS
