Подогрев сидений
Гайдук Владимир Немає
строитель
Приєднався: Mar 2012
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
Повідомлення: #151
13-07-2013 21:52 RE: Подогрев сидений
Провод медный ПВ 3
Констукция провода ПВ 3
Медная жила однопроволочная или многопроволочная круглой формы класса 3,4 или 5
Изоляция из ПВХ пластиката:
• цвет изоляции для всех сечений: белый, жёлтый, красный, синий, зелёный, коричневый, черный,
Провод медный ПВ 3 применяется для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 Вольт (U0/U=450/750 V) частотой 400 Гц или постоянное напряжение до 1 000 Вольт.
Провод ПВ 3 изготавливается для эксплуатации в районах с умеренным, холодным (ПВ-ХЛ), тропическим и морским климатом, в том числе для судов неограниченного района плавания.
Провод ПВ 3 предназначен для эксплуатации под навесом или в помещениях (объемах), где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе и имеется сравнительно свободный доступ наружного воздуха, например, в палатках, кузовах, прицепах, металлических помещениях без теплоизоляции.
Провода ПВ 3 могут использоваться в качестве встроенных элементов внутри комплектных изделий, конструкция которых исключает возможность конденсации влаги на встроенных элементах (например, внутри радиоэлектронной аппаратуры).
Провода марки ПВ 3 предназначены для прокладки в стальных трубах, пустотных каналах строительных конструкций, на лотках и для монтажа электрических цепей; провода марки ПВ2 и ПВ3 предназначены для монтажа участков электрических цепей, где возможны изгибы проводов; провода марки ПВ4 предназначены для монтажа участков электрических цепей, где возможны частые изгибы проводов.
Срок службы проводов - не менее 15 лет.
Технические характеристики провода ПВ 3
Влажность воздуха при 35° C [%] 100
Гарантийный срок эксплуатации [месяц] 24
Испытательное переменное напряжение 50 Гц в течение 15 мин. после пребывания в воде 24 ч. [В] 2500
Максимальная рабочая температура жилы [°С] 70
Монтаж при температуре, не ниже [°C] -15
Номинальное напряжение U0/U [В] 450/750
Радиус изгиба кабелей [наружных диаметров] 10
Строительная длина, не менее [м] 100
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] +35
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] -50
Электрическое сопротивление изоляции, не менее [МОм*км] 1.0
Поехалиименно многожильный 2х1.5
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-07-2013 21:53 Гайдук Владимир.)
Misan Немає
майстер-люстратор
где то тут, нипадалёку
Бригантина
Повідомлення: #152
13-07-2013 22:00 RE: Подогрев сидений
(13-07-2013 21:52)Гайдук Владимир :  Провод медный ПВ 3
Поехали именно многожильный 2х1.5
а почему 2х1,5? ПВ 3 это одинарный провод, бывает разных сечений
кстати на оригинальных разъёмах от попогреек торчат провода сечением примерно 1мм, а от датчиков 0,75мм
а можно, например, использовать кабель ШВВП 2х*,*?
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
Повідомлення: #153
14-07-2013 18:26 RE: Подогрев сидений
Если говорить о "наших" проводах, то для авто применяются провода марок ПВА и ПГВА. А зачем вам ШВВП ? Что в шнуре такого хорошего? В принципе, ПВ-3 можно заюзать, все равно в гофру желательно спрятать. Если на разборке не удастся найти родной авто провод ....
Mikakiev Немає
Приєднався: Apr 2014
Kiev
SEAT Leon 1.8T (1m1)
Повідомлення: #154
11-08-2014 06:57 RE: Подогрев сидений
Тоже задумал себе поставить, сейчас просматриваю предложения. Не нашёл офсайта Емели. Так и не понял у них провод или углеволокно в качестве нагревателя? И ещё вопрос к тем, кто эксплуатирует емелю, есть кто-то у кого обрыв произошёл меньше чем за 3 года? Просто у китайцев (http://m.ebay.com/itm/170831715450?nav=SEARCH) можно купить и дешевле и углеволокно, но мне важнее долговечность нагревателей.
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
Повідомлення: #155
11-08-2014 07:29 RE: Подогрев сидений
http://www.teplodom.ru - это сайт производителя Емели. У него вроде как только в модели УК2 углеволокно, у остальных - проволока. См на сайте - в описании нагревателей все расписано.
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
Mikakiev Немає
Kiev
Повідомлення: #156
11-08-2014 08:05 RE: Подогрев сидений
Спасибо, я зашёл на базуАЗ, а там в описании "нагревательный элемент проволочного типа". Вот и засомневался.
Ещё раз посмотрел и задумался. На китайских вариантах нагреватель выглядит в виде сетки между шинами http://m.ebay.com/itm/161174766016?nav=SEARCH
Т.е в случае локальнрго обрыва, это не сильно скажется на общей работе.
А в емеле - зигзагообразный нагревательный элемент, и кажется, если произойдёт обрыв, перестанет работать весь мат.
Update
Посмотрел на сайте, оказывается есть старая версия УК2, там нагреватель сеткой (углеволокно), и новая - где нагреватель зигзагом (проволока). Как я понял, те кто ставил пару лет назад, ставили карбон. Соответсвенно мой вопрос о долговечности не особо актуален, т.к я не смогу купить старую версию Емели УК2. Интересно, почему производитель ушёл от углеволокна.
Update2
Списался с производитилями.
Ответили очень оперативно.
Цитирую: "От углеволокна ушли в связи с резким ростом закупочной цены"
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-08-2014 10:45 Mikakiev.)
spoc Немає
Приєднався: Jan 2014
Повідомлення: #157
12-08-2014 16:34 RE: Подогрев сидений
Теперь медную проволоку вплетают..... Скоро на алюминий перейдут...Добыча мыслей
Mikakiev Немає
Kiev
Повідомлення: #158
12-08-2014 19:05 RE: Подогрев сидений
Спросил, правда несколько корректнее. Ответ был: "Провод, который разработала наша компания ничем не уступает нагревателю "
leftlogin Далеко
Greenbow, Alabama
Приєднався: Jan 2013
Kiyv
Passat B7 1.8TSI, Chevrolet Spark M400
Повідомлення: #159
25-09-2014 12:59 RE: Подогрев сидений
Камрады, зима на носу! Посоветуйте у кого купить и поставить подогрев "Емелю" Дружба
Апогей апофеозу..! (с)
BNikolay Немає
Приєднався: Aug 2008
Octavia A5 1.8 tsi
Повідомлення: #160
25-09-2014 14:58 RE: Подогрев сидений
Интернет не помогает Smile
и почему емелю?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-09-2014 15:01 BNikolay.)
  Универсальный 2-х канальный контроллер подогрева сидений shurra 86 55 019 17-10-2019 18:04
Останнє: raving_wind
  Штатный подогрев сидений А5 Zelya 171 114 381 13-10-2019 16:40
  запилил память сидений себе Брдэ 14 8 035 04-09-2018 11:01
Останнє: Sergey_Ded.
  подогрев салона / стекла macafee 6 4 122 10-11-2016 11:33
Останнє: Razrushitell
  Помогите найти кнопки подогрева сидений ... Savely 9 6 573 02-12-2014 15:12
  Подогрев руля на А5? Sharpman 2 3 102 24-11-2014 23:19
Останнє: Sharpman
  Подогрев сидений telpiz 85 41 964 31-10-2014 13:05
Останнє: bo
  Помощь с подогревом сидений G@ngster 4 5 251 07-08-2014 01:39
Останнє: Yurkinson
  Взаимозаменяемость сидений... victorian 29 13 534 17-02-2014 09:59
Останнє: skorg
  Подогрев сидений Dr.Gluck 15 9 616 27-07-2013 16:12
Останнє: tony_montana
