Штатный подогрев сидений А5
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #151
01-08-2017 14:19 RE: Штатный подогрев сидений А5
(01-08-2017 13:55)dems :  Здравствуйте! История схожа с Анатоличем.
У меня Octavia A5FL. Но приобрёл сиденья от ауди А4 с подогревом.
Станут ли без переделок?
(01-08-2017 13:55)dems :  А нужны ли блоки 3AA 959 772 для подключения подогрева?
Без такого блока никак, но 3AA959772 это с А7 но думаю без разницы, наш 1K0959772 или 5K0959772
(01-08-2017 13:55)dems :  Я так понимаю сигнал от кнопок идет по CAN шине в блок управления, а оттуда на блоки подогрева непосредственно.
Нет
(01-08-2017 13:55)dems :  Есть ещё вариант приобрести комплект с алиэкспресс. Но там ценник конский - 300у.е.
Я удивлен
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-08-2017 14:24 pup.)
dems Немає
Приєднався: Aug 2017
Вінниця
Octavia A5 FL 2011
Повідомлення: #152
02-08-2017 07:00 RE: Штатный подогрев сидений А5
Спасибо за номера блоков!
Сиденья вот такие:
картинка
Стали почти болт-он. Только пришлось срезать на каждом сиденье по одной направляющей, которые становятся в пол.
Вопросы:
От каких машин подойдёт проводка и что ещё не было названо, но необходимо для подключения?
В сиденьях есть подушки безопасности. Рельно ли их подключить и активировать?
Подсветка ног и регулировка поясничного подпора (електро) подключается через какой-то спец. блок или через реле?
Для подключения этого добра буду искать электрика. Но хочу подготовить всё необходимое.
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #153
02-08-2017 07:32 RE: Штатный подогрев сидений А5
(02-08-2017 07:00)dems :  Вопросы:
Да в целом то и всё для подогрева, ну может ещё разъёмы между сиденьями и машиной, чтоб по уму подключалось, они же будут и для подсветки.
А по поводу проводки по сиденью, не знаю что посоветовать откуда взять, я сам делал их, покупать они дорогие, ну можно конечно - по сути любой фольксваген наверно.
С подушками вопрос не однозначный, сейчас, в штатных сиденьях есть подушки?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-08-2017 07:50 pup.)
dems Немає
Вінниця
Octavia A5 FL 2011
Повідомлення: #154
02-08-2017 08:20 RE: Штатный подогрев сидений А5
Цитата:С подушками вопрос не однозначный, сейчас, в штатных сиденьях есть подушки?
В комплектации Laurin&Klement подушки в сиденьях есть. Думаю, стоит поискать в настройках с помощью VAG-COM или по номеру блока комфорта.
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #155
02-08-2017 10:21 RE: Штатный подогрев сидений А5
(02-08-2017 08:20)dems :
VIN напиши
dems Немає
Вінниця
Octavia A5 FL 2011
Повідомлення: #156
02-08-2017 10:33 RE: Штатный подогрев сидений А5
В личку написал
________________
Sent using Tapatalk
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-08-2017 10:41 dems.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #157
02-08-2017 11:18 RE: Штатный подогрев сидений А5
(02-08-2017 10:33)dems :  В личку написал
Ну и я там же ответил
(02-08-2017 08:20)dems :  В комплектации Laurin&Klement подушки в сиденьях есть. Думаю, стоит поискать в настройках с помощью VAG-COM или по номеру блока комфорта.
Тот ещё Laurin&Klement Embarassed не подключатся боковые подушки, новый блок нужен и датчики.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-08-2017 11:20 pup.)
Lyosha_ Немає
Sonata LF (USA) & А5 2.0 TDI(була)
Повідомлення: #158
05-09-2017 10:39 RE: Штатный подогрев сидений А5
Всем привет Hello!
Подниму немного тему.
Поставил кожу-рожу с англичанки. Электропривод пасажирского протянул временно от прикуривателя.
Теперь стал вопрос подогрева. Блок управления климатом с подогревом уже прикупил. Я так понимаю что нужно найти вот эти жгуты проводки и будет мне счастье? Разница есть в этих проводах между А5 и А5ФЛ?
Буду благодарен за помощьДружба
Цитата:[Зображення: 13102010014.jpg]
[Зображення: 13102010015.jpg]
[Зображення: 13102010016.jpg]
огромную подпись удалили, не загромождайте форум. Администрация.
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #159
05-09-2017 10:43 RE: Штатный подогрев сидений А5
(05-09-2017 10:39)Lyosha_ :  Всем привет Hello!
Нет разницы
Lyosha_ Немає
Повідомлення: #160
05-09-2017 10:50 RE: Штатный подогрев сидений А5
(05-09-2017 10:43)pup :  Нет разницы
Благодарю, одним вопросом меньшеSmile
А не подскажете, нужны только провода эти? иле еще что дополнительно тянуть/устанавливать?Embarassed
  Подогрев сидений Radik 254 177 618 07-06-2021 16:27
Останнє: Lomani
  Нужна помощь. Хочу установить штатный ксенон dvs333 4 3 226 03-08-2020 14:40
Останнє: Fastel
  Универсальный 2-х канальный контроллер подогрева сидений shurra 86 57 549 17-10-2019 18:04
Останнє: raving_wind
  запилил память сидений себе Брдэ 14 8 444 04-09-2018 11:01
Останнє: Sergey_Ded.
  Штатный задний парктроник на Swing Estet84 23 22 071 02-09-2018 20:26
Останнє: Юра
  подогрев салона / стекла macafee 6 4 338 10-11-2016 11:33
Останнє: Razrushitell
  Slave сигнализация + штатный ЦЗ с ДУ Yura_82 4 4 491 24-11-2015 15:37
Останнє: Nickkri
  Хочу сменить штатный сигнал, подскажите что и как? hate 81 56 785 30-12-2014 14:39
Останнє: yuristkonsult
  Помогите найти кнопки подогрева сидений ... Savely 9 6 879 02-12-2014 15:12
  Подогрев руля на А5? Sharpman 2 3 206 24-11-2014 23:19
Останнє: Sharpman
