Сцепление и маховик на 1.8Т
ANTI[SuN] Немає
Повідомлення: #151
02-08-2016 08:01 RE: Сцепление и маховик на 1.8Т
(01-08-2016 14:57)<DIMKA> :
(27-07-2016 08:32)ANTI[SuN] :  1. Более тугой ход кулисы передач, более заметный в холодное время года.
мне вот про100 интересно стало, а при чем тут сцепление к ходу кулисы??(ради личного интереса спрашиваю)
З.Ы. Вы наверно не ездили на 1.6 со стоковой кулисой без переделок. там вообще жесть после пробега в70тык
тугой ход на синтетическом появляется только после -20. на холодную, а если покурить и с веничком побегать 7 минут вокруг авто, то ничего тугого не будет ( но как правило все греют авто в зимний период)
На 1.6 не ездил.
Педаль сцепления как раз мягкая. К его комфорту претензий нет.
Проблема в том, когда ведешь кулису на какую-то из передач, то чувствуются небольшие препятствия\затыки, как будто сцепа недовыжата и диск маслает по маховику.
Особенно заметно N ->1 или 1->2. Ну и 1 раз из 10 бывает такое что нужно приложить чуть более усилие, чтобы выключить заднюю передачу.
Хотя на 1-передаче, при выжитом сцеплении, машина стоит и не подкатывается.
На двумассовом сцеплении передачи включались один пальцем очень комфортно и абсолютно без всяких на то усилий.
А повелся на одномасс, потому что думал строить гонку, но потом обламался Smile
<DIMKA> Немає
Приєднався: Sep 2007
Kiev Отрадный
Skoda Octavia Mauritius Blue metallic
Повідомлення: #152
02-08-2016 08:29 RE: Сцепление и маховик на 1.8Т
(02-08-2016 08:01)ANTI[SuN] :
(01-08-2016 14:57)&amp;lt;DIMKA&amp;gt; :
На 1.6 не ездил.
как по мне отрегулируй кулису, точнее тросаКурить
ANTI[SuN] Немає
Повідомлення: #153
02-08-2016 15:05 RE: Сцепление и маховик на 1.8Т
(02-08-2016 08:29)&amp;lt;DIMKA&amp;gt; :  как по мне отрегулируй кулису, точнее тросаКурить
Пробовали - безрезультатно.
<DIMKA> Немає
Kiev Отрадный
Повідомлення: #154
02-08-2016 15:14 RE: Сцепление и маховик на 1.8Т
(02-08-2016 15:05)ANTI[SuN] :
погляди что с резинками на наконечниках, или смаж пластиковые втулки. возможно и с самими тросами что то.
про100 я не доганяю как комплект сцепления может влиять на ход кулисы. (разве что криворукие механики собирали)Evil or Very Mad
Ник Немає
Octavia 1.8T
Повідомлення: #155
02-08-2016 16:10 RE: Сцепление и маховик на 1.8Т
у меня в жару при нагреве еле переключались передачи,на холодную ок было. Почистили те пластиковые штучки и все стало замечательно.
<DIMKA> Немає
Kiev Отрадный
Повідомлення: #156
03-08-2016 15:58 RE: Сцепление и маховик на 1.8Т
(02-08-2016 16:10)Ник :  Почистили те пластиковые штучки и все стало замечательно.
я медной смазкой перемазал все пластиковие трущиеся втулочки. так передачи аж впрыгивают Честь!
SergM Немає
Повідомлення: #157
03-08-2016 16:30 RE: Сцепление и маховик на 1.8Т
DIMKA :
Ник :Почистили те пластиковые штучки и все стало замечательно.
0) Просто очистка дійсно дає результати.
1) Ті направляючі не взагалі не мажуть – на липке мастило гарно сідає пилюка і отримуємо абразив.
2) Якщо дуже хочеться – можна щось нелипке накшталт силікону з PTFE намазати і витерти – щоби на поверхні залишилася плівка.
3) Мастило з міддю по суті і є тонкодисперсним абразивом і має спеціальне застосування. Його, подібне (і графітку) не рекомендовано застосовувати для змащування пластикових деталей.
ANTI[SuN] Немає
Повідомлення: #158
03-08-2016 20:48 RE: Сцепление и маховик на 1.8Т
Пластиковые направляйки никто ни разу не смазывал.
Спасибо за совет - попробую.
(02-08-2016 15:14)&amp;lt;DIMKA&amp;gt; :  про100 я не доганяю как комплект сцепления может влиять на ход кулисы. (разве что криворукие механики собирали)Evil or Very Mad
По ощущениям что сцепление ведет и это препятствует мягкому переключению передач.
Лучше один раз попробовать, чем 100 раз написать. Smile
Вижу что в подписе Вы с Отрадного, поэтому могу как нить наглядно показать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-08-2016 20:52 ANTI[SuN].)
templarmeat Немає
Приєднався: Aug 2016
Повідомлення: #159
04-08-2016 10:28 RE: Сцепление и маховик на 1.8Т
Привет всем, подскажите плз по Skoda Fabia 2013 года, бенз объемом 1,4л, пробег 75 ткм - не включается передачи и проваливается педаль сцепления. Помогает прокачка педали сцепления, несколько раз и всё переключается. По ходу движения туговато включаются. Думаю, что выжимной пора менять, но как – самостоятельно? Вместе с диском и корзиной? При этом утечки тормозной нет, уровень масла нормальный.
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
Повідомлення: #160
04-08-2016 10:41 RE: Сцепление и маховик на 1.8Т
(04-08-2016 10:28)templarmeat :  Привет всем, подскажите плз по Skoda Fabia 2013 года, бенз объемом 1,4л, пробег 75 ткм - не включается передачи и проваливается педаль сцепления. Помогает прокачка педали сцепления, несколько раз и всё переключается. По ходу движения туговато включаются. Думаю, что выжимной пора менять, но как – самостоятельно? Вместе с диском и корзиной? При этом утечки тормозной нет, уровень масла нормальный.
Педаль падает в пол и не подымается?
  Який маховик ставити на DSG6 Octavia a5 fl Роман2701 11 2 551 02-03-2024 18:51
Останнє: Lazionale
  Маховик 415 0740 09 или 415 0744 09 dsg dq250 2.0tdi Voha-scout 14 3 082 25-02-2024 07:08
Thumbs Up Двухмасовий маховик Yrich 61 21 580 24-09-2022 00:24
Останнє: waterdawn
  Какой маховик выбирать? VIESSMANN 73 39 108 10-08-2022 18:20
Останнє: zarik
  Сцепление Евгенийюа 61 17 887 22-02-2022 20:19
Останнє: Anton_zhel18
  Сцепление PashaS 3 1 892 29-12-2020 18:02
Останнє: PashaS
  Маховик на DSG-7. Octavia 2011г, 1.6TDI JedaY 8 2 740 20-12-2020 01:15
Останнє: JedaY
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 263 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  Сцепление + маховик DSG6 Снусмумрик 25 5 585 09-12-2020 08:03
  Подшипники в сухое сцепление(DSG-7). JedaY 0 1 094 08-09-2020 20:24
Останнє: JedaY
