Меняем подсветку салона с зелёной на белую
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #1571
12-02-2012 22:26 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
(12-02-2012 22:24)misterd :  иммо - недовтыкнул разьем скорее всего..
Да,Леш,ты прав, правая колодка....скорее всего,там оно и загорится)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-02-2012 22:26 Брдэ.)
ExMod Немає
Приєднався: Nov 2010
Audi A6 Avant
Повідомлення: #1572
12-02-2012 22:27 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
Заводиться пробовал. Заводиться и через секунду-две глохнет.
А насчет красных, так блин, с ними одни проблемы. Весь радиорынок оббегал и только в одном месте нашел. А они еще маркированы по другому (с точечкой сзади) и меньшего размера.
сообщения объединены
Два раза втыкал-вытыкал разъемы. Завтра еще на свежую голову и по светлому попробую. Надеюсь в этом проблема)
Автотур по Европе 2011. Украина-Польша-Чехия-Германия-Австрия-Венгрия
Европа. Май 2013
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-02-2012 22:29 ExMod.)
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #1573
12-02-2012 22:35 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
(12-02-2012 22:27)ExMod :  Заводиться пробовал. Заводиться и через секунду-две глохнет.
С точечкой сзади ,то 1206.они в два раза меньше чем 1210.Полярность красных-это вечная проблема....Я сам неоднократно палился на этом.По поводу иммо,скорее всего в разьеме проблема,вряд ли ключи отвязались бы....Оно если чуть-чуть неровно пошел,усе...Попробуешь.расскажешь
ExMod Немає
Audi A6 Avant
Повідомлення: #1574
13-02-2012 19:59 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
Таки да, проблема была в колодке. Вставил аккуратно и все ок. Почистил ошибки и все супер. Спасибо за помощь! Hello!
Европа. Май 2013
ExMod Немає
Audi A6 Avant
Повідомлення: #1575
19-02-2012 19:58 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
Все светодиоды разные. Пробуйте 1206. Я к ним не менял сопротивление и норм светят. Но их не очень удобно паять, они совсем маленькие. Если есть тока 1210, то паяйте их, но придется скорее всего сопротивление менять. Не бойтесь, это так же просто как и светодиод перепаять) Тока подпивать придется долго номинал.
Европа. Май 2013
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #1576
19-02-2012 20:14 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
(19-02-2012 19:58)ExMod :  Все светодиоды разные. Пробуйте 1206. Я к ним не менял сопротивление и норм светят. Но их не очень удобно паять, они совсем маленькие. Если есть тока 1210, то паяйте их, но придется скорее всего сопротивление менять. Не бойтесь, это так же просто как и светодиод перепаять) Тока подпивать придется долго номинал.
так дело в том, что 1206 и 1210 и 2835, это всего лишь маркировка. на кандельность оно никак не влияет.....
ExMod Немає
Audi A6 Avant
Повідомлення: #1577
19-02-2012 20:41 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
А ну тогда 1210 + сопротивление + терпение Smile
Подскажите, как снять блок крутилок управления обдувом в туре? А то снял накладку декоративную, выкрутил 4, толи 6 саморезов, а блок не вынимается.
Европа. Май 2013
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-02-2012 20:43 ExMod.)
Skod@Yalta Немає
Приєднався: Jul 2010
Повідомлення: #1578
19-02-2012 21:14 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
(19-02-2012 20:41)ExMod :  А ну тогда 1210 + сопротивление + терпение Smile
Большое спасибо за поддержку!
А по поводу отдельного включения стрелок всё таки?....
Кондей никогда не вынимал, но там как обычно всё банально, или саморез, или защёлки....
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #1579
19-02-2012 21:51 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
(19-02-2012 21:14)tsvelev :
1.Стрелки отдельно-это программно
2.а с кондеем там на несколько страниц назад я показывал как я перепаял кондей.только проблема в том, что он вынимается не на себя, а вовнутрь....Но с ним можно поиграться)
ExMod Немає
Audi A6 Avant
Повідомлення: #1580
19-02-2012 22:33 RE: Меняем подсветку салона с зелёной на белую
Перепаяный кондей я видел - секас Smile Тоесть нужно утопить внутрь блок, повернуть его там как-то и вынуть?
Европа. Май 2013
  Обладатели VAG, смело меняем стиль вождения )) kirgash 22 10 465 11-02-2014 02:14
Останнє: Andrew82
  Кто может перепаять подсветку в Харькове Avik 32 13 308 28-11-2012 17:52
Останнє: jasik
  Как подключить диодную подсветку.... Anatolii 13 15 223 07-06-2011 16:57
Останнє: mika7557
  Меняем подсветку в Columbus (без перепайки) zhenya 12 8 763 29-10-2009 19:41
Останнє: AlexeyV
  Где перепаять подсветку приборки Kosmos 1 3 454 03-12-2008 17:03
Останнє: Alexx-k
  Меняем подсветку интерьера smip 14 11 977 11-01-2006 19:26
Останнє: Григо
