ГБО - Общая Тема
Tigra Немає
Агрессор с бульками
Приєднався: Oct 2011
Дикий запад
1.8t "DeLuxe Edition", 4х4 turbo
Повідомлення: #1571
09-11-2012 10:56 RE: ГБО - Общая Тема
не знаю как на газу, но на бензе по трасе у меня расход 6-7л/100 на 1.8т, думаю на газу должно быть на литр больше, тоесть 7-8... если 8-9 как тут пишут, то это уже надо наваливать...
4x4 turbo - вопрос решает Wink
hindus Немає
Приєднався: Nov 2012
Повідомлення: #1572
09-11-2012 17:18 RE: ГБО - Общая Тема
Поставил себе на супер месяц назад 4 пок. Наездил 6 000. Нарадоваться не могу. Живу в пригороде, на работу и обратно 110км, 60 город 50 трасса. Ездить стал быстрее, правду говоря, из-за того, что резвее стала, даже сам не ожидал. Город пробки, трасса 120 - 140, средний расход 10. Правда вчера появилась проблема, писал в новой теме (1.8Т дергается), практически разобрался. По окончании сразу выложу инфу. Проблема очень схожа, и симптомы стандартные, как у многих, но МОДЕР, похоже забраковал мою "НОВУЮ" тему.
Олег ADA47 Немає
Приєднався: Feb 2012
Kyiv
Skoda Oktavia Tour 1.8T AGU 2006
Повідомлення: #1573
09-11-2012 21:06 RE: ГБО - Общая Тема
Редуктор томасето точно незнаю какой. Стоит над расширительным бачком. Проблема: Для того чтобы он нагрелся и перешол на газ после ночной стоянки, нужно полюбому остановится и минуту стоять и газовать до 2000 об. Если не остановится, то он вообще не переключит на газ тоесть редуктор неможет нагрется выше 50-ти град. Еще когда еду по трассе температура падает до 75-ти град. по стрелочке. Может редуктор далеко установлен и обьем охлаждающей жидкости очень превышен. Что делать какие мысли?
garikUA Немає
Приєднався: Dec 2011
Донецкая обл.
октавия тур 1.6 AKL
Повідомлення: #1574
10-11-2012 01:14 RE: ГБО - Общая Тема
(09-11-2012 21:06)Олег ADA47 :  Редуктор томасето точно незнаю какой. Стоит над расширительным бачком. Проблема: Для того чтобы он нагрелся и перешол на газ после ночной стоянки, нужно полюбому остановится и минуту стоять и газовать до 2000 об. Если не остановится, то он вообще не переключит на газ тоесть редуктор неможет нагрется выше 50-ти град. Еще когда еду по трассе температура падает до 75-ти град. по стрелочке. Может редуктор далеко установлен и обьем охлаждающей жидкости очень превышен. Что делать какие мысли?
на 99% термостат
Октавия тур 1,6 АКЛ
Олег ADA47 Немає
Kyiv
Повідомлення: #1575
10-11-2012 22:03 RE: ГБО - Общая Тема
Так а почему термостат, она ведь прогревается нормально, но потом по трассе может падать температура до 75град. на ходу при 2200 - 2800 об/мин. Вроде как в системе много жидкости и она успевает остыть пока пероходит по кругу. И редуктор плохо прогревается. Утром нужно остановится чтобы она переключилась на газ.
Информации по TSI FSI c ГБО по прежнему ноль. Что-же такое, никто не рискнул поставить? Почему нет до сих пор отдельной темы? Хочу посвежее машину но на бензе после газа, как-то дорого.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-11-2012 23:18 Олег ADA47.)
garikUA Немає
Донецкая обл.
октавия тур 1.6 AKL
Повідомлення: #1576
11-11-2012 13:13 RE: ГБО - Общая Тема
(10-11-2012 22:03)Олег ADA47 :  Так а почему термостат, она ведь прогревается нормально, но потом по трассе может падать температура до 75град. на ходу при 2200 - 2800 об/мин. Вроде как в системе много жидкости и она успевает остыть пока пероходит по кругу. И редуктор плохо прогревается. Утром нужно остановится чтобы она переключилась на газ.
потому-что термостат либо не закрывается вовремя, либо закрывается но не полностью (подклинивает).
в моем случае проблема (стрелка температуры тоже гуляла от 70 до 90 градусов) решилась заменой термостата.
единственный момент, не знаю, какой на АГУ термостат, механический или управляемый. у меня на АКЛ механический.
Октавия тур 1,6 АКЛ
Олег ADA47 Немає
Kyiv
Повідомлення: #1577
11-11-2012 13:50 RE: ГБО - Общая Тема
Понял, просто не думал что термостат на ходу может закрыватся \ прикрыватся. Я думал что когда темпер. рабочая то он всегда открыт, пока машина не остынет ниже 50-ти град.
garikUA Немає
Донецкая обл.
октавия тур 1.6 AKL
Повідомлення: #1578
11-11-2012 22:50 RE: ГБО - Общая Тема
(11-11-2012 13:50)Олег ADA47 :  Понял, просто не думал что термостат на ходу может закрыватся \ прикрыватся. Я думал что когда темпер. рабочая то он всегда открыт, пока машина не остынет ниже 50-ти град.
нет.
температура полного закрытия около 80+ градусов.
меняй термостат - это недорого Smile
Октавия тур 1,6 АКЛ
Yur Немає
Бровары
Астра 1.6 и другие
Повідомлення: #1579
12-11-2012 19:12 RE: ГБО - Общая Тема
Правильно установленное ГБО-реальная экономия.
Vladko Немає
VRS owner
Leopolis Grad
CUNA/B16A2
Skype IDpraznyk
Повідомлення: #1580
13-11-2012 16:28 RE: ГБО - Общая Тема
(12-11-2012 19:12)Yur :  Правильно установленное ГБО-реальная экономия.
+1 сообщение защиталось!
Everything will be VRS/No turbo-No party
Drive2
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 531 795 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 12 024 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 71 957 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 20
