ГБО - Общая Тема
QuickImpulse Немає
Приєднався: Aug 2022
Николаев
Skoda Octavia A5 1.6 2006
Повідомлення: #15201
12-10-2022 13:27 RE: ГБО - Общая Тема
(07-05-2022 09:22)shurken :
(04-05-2022 19:13)Сергей Fastov :  1.6 BSE детонація при глушінні двигуна на газу,на бензині все норм, гбо нове ,кме nevo, форс barracuda, пробіг 1000км, газовщики кажуть шо все норм, свічки мінялись, ефекту не дало, куди копати?
Детонации при глушении быть не может, тем более на газе. Видимо присутствует неправильное понимание термина "детонация". Желательно более понятное объяснение проблемы.
Единственное могу предположить, что у вас или не подключен плюс зажигания или неправильно подключен. У вагов распространенный трабл. И добрый совет, свечи поставьте однолепестковые с зазором 0,8. У этого мотора система зажигания довольно хлипкая.
А для мотора в целом критично, что вот такой так называемый "детон"(удар) при глушении?
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #15202
12-10-2022 14:29 RE: ГБО - Общая Тема
(12-10-2022 13:27)QuickImpulse :  А для мотора в целом критично, что вот такой так называемый "детон"(удар) при глушении?
Я не знаю, что у вас там за удар. Детонация в принципе из другой области и при глушении быть не может, тем более на газе. При глушении может быть калильное зажигание, штука неприятная, но она не бывает всегда. Ни то ни другое не похоже на удар.
QuickImpulse Немає
Николаев
Повідомлення: #15203
31-10-2022 07:13 RE: ГБО - Общая Тема
Решили проблему?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-10-2022 07:14 QuickImpulse.)
St@S Немає
Приєднався: Jan 2021
Повідомлення: #15204
28-01-2023 23:23 RE: ГБО - Общая Тема
(31-10-2022 07:13)QuickImpulse :
Решили проблему?
Думаю що в нього десь підсос повітря.
alursul Немає
Приєднався: Apr 2020
Повідомлення: #15205
17-12-2023 09:48 RE: ГБО - Общая Тема
Добро дня! Від чого може відрізнятися розхід газу при різному залишку в балоні(40л. ~330-340 км., 20л.~ 180-190км.)?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-12-2023 09:49 alursul.)
juristkostya Немає
Приєднався: May 2012
Повідомлення: #15206
17-12-2023 13:39 RE: ГБО - Общая Тема
в первую очередь, это вопрос точности определения остатка в баллоне Smile
Существующие датчики дают точность хорошо если +/- 10 литров.
С уважением,
Константин https://pentaxphotogallery.com/artist-ga...d=20167028
alursul Немає
Повідомлення: #15207
20-12-2023 08:29 RE: ГБО - Общая Тема
(17-12-2023 13:39)juristkostya :  в первую очередь, это вопрос точности определения остатка в баллоне Smile
Дякую за відповідь. Але думаю проблема не в дачтику.В пустий балон заливаю 40л. і вистачає на ~ 330км., а заливаю в пустий балон 20л. і вистачає на ~ 180км., викатую і знову заливаю 20л.то то також~ 180км., в сумі ~360км.
shurken Немає
Повідомлення: #15208
20-12-2023 11:00 RE: ГБО - Общая Тема
Заправки штука загадочная. У меня при заправке до полного и на фиксированый литраж, в баллон влазит разное количество газа.
alursul Немає
Повідомлення: #15209
21-12-2023 07:31 RE: ГБО - Общая Тема
(20-12-2023 11:00)shurken :  Заправки штука загадочная. У меня при заправке до полного и на фиксированый литраж, в баллон влазит разное количество газа.
До повного не заправляю, балон 54л. Описана вище ситуація перевірена на різних заправках (4 шт.), і скрізь результат один і той же. Як вихід потрібно заливати по 20л. і викатувати до 0 ,але не завжди зручно коли їхати далеко,до 400км.
shurken Немає
Повідомлення: #15210
21-12-2023 08:28 RE: ГБО - Общая Тема
С нашим качеством газа, до нуля выкатывать не желательно. Клапан на редукторе залипнет от конденсата.
А так надо будет попробовать по двадцатке заправлять и посмотреть, что из этого получится.
Ещё интересно как будет меняться пробег если залить двадцатку, а на следующий день ещё двадцатку?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-12-2023 08:39 shurken.)
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 536 187 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 12 173 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 72 224 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 18
