Снова об ESP!
victorian Немає
Компостер
Приєднався: Mar 2012
Киев рядом
Повідомлення: #1501
01-11-2013 17:49 RE: Снова об ESP!
датчики колес подключали?
Yarko Немає
Приєднався: Jan 2012
Повідомлення: #1502
01-11-2013 17:53 RE: Снова об ESP!
Подключены, причем правильно- они и на ABC, и на ESP блоках имеют одинаковое подключение.
denix80 Немає
Россия г.Самара
Skoda Octavia A5 FL 1.6 МКПП 2009г (модель2010)
Повідомлення: #1503
02-11-2013 16:27 RE: Снова об ESP!
Цитата:Шнур блок видит- кодировка -"все нули" при попытке закодировать под свое авто- не принимает кодировку.(ошибка 22)
VCP точно может закодировать ваш блок АБС!
Yarko Немає
Повідомлення: #1504
04-11-2013 18:20 RE: Снова об ESP!
У кого есть Vag Can Professional в Украине- откликнитесь, пожалуйста.
Очень нужно закодировать блок, c Ibiza под Fabiю.
Вася 12.10 не помог...
Вопрос- либо шнур, либо блок- что-то не то.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-11-2013 18:21 Yarko.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #1505
04-11-2013 19:37 RE: Снова об ESP!
(04-11-2013 18:20)Yarko :  У кого есть Vag Can Professional в Украине- откликнитесь, пожалуйста.
Вася его тоже закодирует, просто надо код составить, а алгоритма нет.
VCP для ATE делает и это проверено, а для Bosch надо пробовать.
Yarko Немає
Повідомлення: #1506
04-11-2013 19:59 RE: Снова об ESP!
Дабы не создавать новую тему Вот:
"Кодировка по VINу блока BOSH 8.2i для Skoda Fabia FL:
Если 1 цифра VIN кода из 5 последних цифр
0, то в 5 байт нужно вписать: 6D
1, то в 5 байт нужно вписать 6E
2, то в 5 байт нужно вписать: 6F
3, то в 5 байт нужно вписать: 70
4, то в 5 байт нужно вписать: 71
5, то в 5 байт нужно вписать: 72
6, то в 5 байт нужно вписать: 73
7, то в 5 байт нужно вписать: 74
8, то в 5 байт нужно вписать: 75
9, то в 5 байт нужно вписать: 76
Если 2 цифра VIN кода из 5 последних цифр
0, то в 7 байт нужно вписать: B2
1, то в 7 байт нужно вписать: B3
2, то в 7 байт нужно вписать: B4
3, то в 7 байт нужно вписать: B5
4, то в 7 байт нужно вписать: B6
5, то в 7 байт нужно вписать: B7
6, то в 7 байт нужно вписать: B8
7, то в 7 байт нужно вписать: B9
8, то в 7 байт нужно вписать: BA
9, то в 7 байт нужно вписать: BB
Если 3 цифра VIN кода из 5 последних цифр
0, то в 9 байт нужно вписать: 25
1, то в 9 байт нужно вписать: 26
2, то в 9 байт нужно вписать: 27
3, то в 9 байт нужно вписать: 28
4, то в 9 байт нужно вписать: 29
5, то в 9 байт нужно вписать: 2A
6, то в 9 байт нужно вписать: 2B
7, то в 9 байт нужно вписать: 2C
8, то в 9 байт нужно вписать: 2D
9, то в 9 байт нужно вписать: 2E
Если 4 цифра VIN кода из 5 последних цифр
0, то в 11 байт нужно вписать: E2
1, то в 11 байт нужно вписать: E3
2, то в 11 байт нужно вписать: E4
3, то в 11 байт нужно вписать: E5
4, то в 11 байт нужно вписать: E6
5, то в 11 байт нужно вписать: E7
6, то в 11 байт нужно вписать: E8
7, то в 11 байт нужно вписать: E9
8, то в 11 байт нужно вписать: EA
9, то в 11 байт нужно вписать: EB
Если 5 цифра VIN кода из 5 последних цифр
0, то в 13 байт нужно вписать: D1
1, то в 13 байт нужно вписать: D2
2, то в 13 байт нужно вписать: D3
3, то в 13 байт нужно вписать: D4
4, то в 13 байт нужно вписать: D5
5, то в 13 байт нужно вписать: D6
6, то в 13 байт нужно вписать: D7
7, то в 13 байт нужно вписать: D8
8, то в 13 байт нужно вписать: D9
9, то в 13 байт нужно вписать: DA
-Делал сам по аналогии с приведенной кодировкой от Mao San здесь: http://skoda-ural.ru/forum/index.php/top...#msg119520 для а/м SKODA Octavia II (FL) 1.8TSI 6МКП
Судя по базе http://www.netech.dk/ecuuk данные кодировки подходят и на Поло и на Ибицу и на Audi A1( т.к. по базе, и у Поло и у Ибицы и у Фабии и у Audi A1 нет 16- ричных значений в байтах 5, 7, 9, 11, 13 выше или ниже приведенных мною.)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-11-2013 20:10 Yarko.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #1507
04-11-2013 21:12 RE: Снова об ESP!
Ух, силён. Hello!
y-u-r-a Немає
Киев-Позняки
jetta 1.6 акпп
Повідомлення: #1508
06-11-2013 18:47 RE: Снова об ESP!
[quote='Yarko' pid='1881286' dateline='1383587967']
Ну что как успехи???
Yarko Немає
Повідомлення: #1509
06-11-2013 18:51 RE: Снова об ESP!
-Да никак пока.
Завтра еще раз поеду к Jaksonу, попрошу попробовать закодировать VAS-ом, через "Дооборудование"- так мне сегодня посоветовали.
Но гложат меня смутные сомнения- что это просто агрегат с Ибицы не подходит на Фабию.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-11-2013 18:55 Yarko.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #1510
06-11-2013 19:16 RE: Снова об ESP!
(06-11-2013 18:51)Yarko :  -Да никак пока.
Хоть с Форда, если правильный код, то должен закодироваться.
А какой код получился? И что отвечает?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-11-2013 19:17 pup.)
  И снова парктроник miliy1980 30 18 828 12-08-2014 18:08
  и снова про 17 диски Melitopol 19 10 999 07-04-2012 05:29
Останнє: Melitopol
  И снова про диски на А5. Gamester 15 9 038 14-03-2007 16:52
Останнє: Gamester
  И снова о дисках! Игорь! 44 20 902 12-03-2007 12:14
Останнє: Gonzalez
