ГБО - Общая Тема
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #15001
26-12-2020 12:22 RE: ГБО - Общая Тема
Пару-тройку недель (с похолоданием) назад маленькая проблемка появилась, в работе ГБО в режиме прогрева.
После прогрева мотора, уходит полностью.
Суть - в движении на газе при температуре мотора от 40 до 80 градусов имеет место одиночный клевок. А именнно, в спокойном движении (к примеру на 5 передаче) при 100 км/час если отпустить тапку, а потом опять ее нажать, идет этот одиночный клевок.
В одно утро он есть. На следующий может не быть. И так пока мотор не нагреется до 80 с.
При переходе на бензин - все идеально при любой Т мотора.
Коррекции (компенсации) Т газа и Т редуктора у меня выставлены в ручную. Долго игрался, но сделал как для меня в идеале. При T газа +25 с и выше - коррекции 0. По редуктору 0 после +70 с.
Карта (линии бензина и газа) в идеале от начала и до конца полное совпадение.
Топливные коррекции бензинового ЭБУ (аддитив/мультипликатив) близки к нулю (-1 +1).
Расход газа тоже адекватный (45 литров задул, 430-450 км проехал).
Грешу на свечи пока что...
Стоят NGK PFR6Q, хотя их пробег не большой, 15-20 тысяч. Раньше (до ноября) стояли Bosch Double Platinum которые заменил ибо уже 30+ тысяч прошли...
Какие еще мысли, за исключением очень умных?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-12-2020 13:46 wywiadowca1980.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #15002
26-12-2020 12:30 RE: ГБО - Общая Тема
(25-12-2020 22:52)Alex66 :  Не нужна автоадаптация вообще. А с прямым впрыском категорически нельзя особенно на некоторых авто. Второй руль в авто нужен? Это одно и то же.
А как предлагаете закрыть вопрос с разным газом?
Второй руль, весьма странное сравнение. Хотя и такие машины были и с передвижной рулевой колонкой.
При отпускании и надавливании педали единственное, что происходит, это изменение давления газа. Тут и стоит смотреть.
А у зенита нет программы для смартфона?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-12-2020 12:39 shurken.)
kwon Немає
турбобой
Борисполь
Повідомлення: #15003
26-12-2020 13:41 RE: ГБО - Общая Тема
(26-12-2020 12:22)wywiadowca1980 :  Грешу на свечи пока что...
Вряд ли свечи. У меня такие же 55 тыс. Новые год в бардачке, руки не доходят
juristkostya Немає
Приєднався: May 2012
Повідомлення: #15004
26-12-2020 14:09 RE: ГБО - Общая Тема
(26-12-2020 12:22)wywiadowca1980 :  Пару-тройку недель (с похолоданием) назад маленькая проблемка появилась, в работе ГБО в режиме прогрева.
При резком нажатии газа поступает большая порция холодного газа из баллона + он дополнительно охлаждается при расширении.
Если это происходит в момент когда редуктор ещё не до конца прогрет (а у вас, по описанию, именно так), автоматика может переводить двигатель обратно на бензин, а потом сразу обратно на газ (датчики находятся с "пограничном" положении). Отсюда и короткий провал тяги.
Попробуйте поднять температуру перехода градуса на 3 (у меня позожие симптомы заметны при температуре перехода 38 С и полностью исчезают при 40 С).
Вариант свечей я бы исключил, при идеально отстроенной (как вы описываете) системе они служат никак не меньше 100т.км.
С уважением,
Константин https://pentaxphotogallery.com/artist-ga...d=20167028
Київ, село Позняки
Повідомлення: #15005
26-12-2020 15:34 RE: ГБО - Общая Тема
(26-12-2020 14:09)juristkostya :  Попробуйте поднять температуру перехода градуса на 3 (у меня позожие симптомы заметны при температуре перехода 38 С и полностью исчезают при 40 С).
У меня переход на газ при +42 С установлен и зимой и летом. При +60 этот глюк в режиме "закрыл/открыл" дроссель тоже имеет место быть. При полном прогреве движка и подкапонного все исчезает.
Ну и еще момент: провал (клевок) этот имеет место быть при минусовых температурах за бортом.
Вот сегодня на улице +3 +4 и глюка не было в течении дня вообще.
Еще мысль проскочила - АГЗС летний газ до сих пор продают с минимальной дозой пропана...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-12-2020 15:45 wywiadowca1980.)
juristkostya Немає
Повідомлення: #15006
26-12-2020 17:31 RE: ГБО - Общая Тема
(26-12-2020 15:34)wywiadowca1980 :  При +60 этот глюк в режиме "закрыл/открыл" дроссель тоже имеет место быть. При полном прогреве движка и подкапонного все исчезает.
Датчик температуры снимает температуру с редуктора. Но не учитывает разную температура газа "на входе". А температура газа определяется погодой за бортом. То есть, редуктор, прогретый до +60, зимой работает не так, как прогретый до +60 летом.
С уважением,
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #15007
26-12-2020 23:40 RE: ГБО - Общая Тема
(26-12-2020 12:22)wywiadowca1980 :  При T газа +25 с и выше - коррекции 0.
И это в корне не правильно. По температуре газа как раз и нужна коррекция, по температуре редуктора не так важна.
(26-12-2020 12:30)shurken :  А как предлагаете закрыть вопрос с разным газом?
А бензин у нас одинаковый? Вот бензиновый ЭБУ и прекрасно справляется со своей задачей и на бензине и на газе. 10-15 % в состоянии легко корректировать без особых проблем. А вот газовый ЭБУ просто ручками настраивается и при нормальной комплектации по железу держится смесь никуда не уходит. Можно в крайнем случае разрешить адаптировать , но не более 3 %.
(26-12-2020 15:34)wywiadowca1980 :  У меня переход на газ при +42 С установлен и зимой и летом.
А у меня при 33* С.
(26-12-2020 17:31)juristkostya :  Датчик температуры снимает температуру с редуктора. Но не учитывает разную температура газа "на входе". А температура газа определяется погодой за бортом. То есть, редуктор, прогретый до +60, зимой работает не так, как прогретый до +60 летом.
Вот именно, мысль совершенно правильная. Плотность газа при температуре редуктора +60 С при разной окружающей среде на входе в форсунку будет абсолютно разной и будет влиять на состав смеси. Поэтому еще раз повторяю, можете вообще выключить коррекцию по температуре редуктора, она практически не повлияет.Так как основной коэффициент будет по температуре газа и именно он настраивается.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-12-2020 23:54 Alex66.)
Київ, село Позняки
Повідомлення: #15008
27-12-2020 09:35 RE: ГБО - Общая Тема
(26-12-2020 23:40)Alex66 :  А у меня при 33* С.
Какой смысл?
Пусть лучше редуктор немного больше прогреет, до 40 С так точно. Да и мотору на бензине тоже нужно иногда поработать как и задумано заводом...
Расскройте тогда еще одну государственную тайну!
Какие значения "газовой коррекции" у Вас выставлено при температуре газа, к примеру, при -10, 0, +10 С ?
В моем случае: при -10 С коррекция -12%, при 0 С - 10%, а при +10 С - 8%
Прямого ответа не жду конечно же... Знаю, что все настройки индивидуальны, а вдруг все же получится ответить прямо в конкретном случае ...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-12-2020 11:41 wywiadowca1980.)
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #15009
27-12-2020 13:19 RE: ГБО - Общая Тема
(27-12-2020 09:35)wywiadowca1980 :
Какой смысл?
А какой смысл ездить на бензине, если стоит газ? При том, что довпрыск бензина на GDI идет. Система безопасности от переохлаждения редуктора настроена и работает программно. Авто стоит ночью в подземной гараж-парковке. Температура минимальная пока +8 гр. Прогревать не прогреваю.Сразу завожу и еду. Хотя дебилам уже делал замечание внутри парковки, чтобы не грели авто. Но к сожалению никто не понял почему. Дышать гарью им нравится. Здесь только законодательно закрепить штрафами и не малыми, иначе никак не получится.
Конкретных цифр по коррекциям действительно бессмысленно давать, так как они индивидуальны.Как вы догадались? И они будут зависеть, где у вас стоит температурный датчик газа. Как далеко от форсунок. Плюс температурная коррекция газа с Валтеком , это отдельная тема. А покажите пожалуйста в программе, сделайте снимок с экрана или скрин, когда авто работает уже на газу и температура газа у вас минус 10 гр. А потом продолжим разговор и подумаем какая коррекция там действительно нужна и нужна ли вообще.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-12-2020 13:20 Alex66.)
shurken Немає
Повідомлення: #15010
27-12-2020 15:09 RE: ГБО - Общая Тема
Бензин таки более одинаковый. +-3% ни одна адаптация не корректирует в принципе, так же как бессмысленно пытаться настроить эти три процента..
Настройка температурной коррекци на холостых, бесполезная трата времени, на ходу оно разбегается во все стороны. Да и плотность газа зависит от температуры, а не от оборудования или машины на которую поставили. Переходы тепературой редуктора уместней корректировать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-12-2020 15:09 shurken.)
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 532 678 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 12 036 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 72 020 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 23
