ГБО - Общая Тема
Wololo Немає
UI\UX\Web Designer
Приєднався: Mar 2012
Octavia A5 1.6 была, в поисках авто
Повідомлення: #1491
18-10-2012 14:44 RE: ГБО - Общая Тема
(17-10-2012 08:57)Karbon :  На каких оборотах переключаетесь и на каких держите скорость???
чаще всего в диапазоне 2700-3200 об\мин, при 70-80 км\ч включаю 5-ую. Езжу в городе без превышений (78 км\ч). Но я не считаю расход бензина (первые 300-500 метров пути, когда было тепло), потому реальный расход чуть выше, но 10 литров бензина хватает на 2-3 месяца прогревов. Hello!
Забыл написать. У меня стоять иридиевые свечи Denso, если они дают хоть какой-то эффект (субъективно, машина на низах стала лучше тянуть).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-10-2012 14:46 Wololo.)
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
Skoda Octavia 1.6i (была)
Повідомлення: #1492
18-10-2012 16:23 RE: ГБО - Общая Тема
(18-10-2012 14:44)Wololo :
Но 70-80 получается около 2500 оборотов???
(18-10-2012 14:09)Vladko_lv :  сейчас 0.9-1.1
доволен пока!
буду мерять расход!
Ну ао результатам отпишитесь.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-10-2012 16:24 Karbon.)
Vladko Немає
VRS owner
Приєднався: Dec 2011
Leopolis Grad
CUNA/B16A2
Skype IDpraznyk
Повідомлення: #1493
18-10-2012 19:28 RE: ГБО - Общая Тема
обязательно!
Everything will be VRS/No turbo-No party
Drive2
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
Повідомлення: #1494
19-10-2012 11:59 RE: ГБО - Общая Тема
Был у газовщиков. Посоветовали вообще отключить корекцию по температуре. Реально сказали что температура редуктора воообще ничего не меряет кроме температуры тосола в редукторе, а форсунки на колекторе лежат. Оставил только очень маленькую корекцию на форсунках, на редукторе убрал. - ничего плохого не заметил. Главное чтобы была корекция по давлению.
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
Повідомлення: #1495
19-10-2012 12:35 RE: ГБО - Общая Тема
(19-10-2012 11:59)Sad :  Был у газовщиков...
А что за проблема приключилась???
Sad Немає
Місто-герой Київ
Повідомлення: #1496
19-10-2012 13:06 RE: ГБО - Общая Тема
(19-10-2012 12:35)Karbon :
Да проблемы как-бы нет. Просто не нагревается редуктор. Хотел переделать попогрев с фильтра масла, на печку, но сказали не надо. Такой жир только на этих пихлах есть, и разницы с печкой никакой. Просто помелнял на редукторе датчик температуры.
Karbon Немає
ЕЗДОК
Ukraine, Kyiv
Повідомлення: #1497
19-10-2012 14:20 RE: ГБО - Общая Тема
(19-10-2012 13:06)Sad :  Да проблемы как-бы нет. Просто не нагревается редуктор. Хотел переделать попогрев с фильтра масла, на печку, но сказали не надо. Такой жир только на этих пихлах есть, и разницы с печкой никакой. Просто помелнял на редукторе датчик температуры.
А, понятно...
Wololo Немає
UI\UX\Web Designer
Повідомлення: #1498
19-10-2012 16:44 RE: ГБО - Общая Тема
(18-10-2012 16:23)Karbon :  Но 70-80 получается около 2500 оборотов???
Вы столько интересных вопросов задаете Поехали. Сегодня специально ездил как обычно и смотрел в какой момент переключаюсь.
С 1 на 2 и с 2 на 3 в районе 2900-3100. С 3 на 4 при 2600-2800, на пятую когда 70+ км\ч. На 5-ой при 80, вроде, порядка 2300 или 2400 оборотов. При этом по бортовому мгновенный расход показывает в районе 4.6-6.4.
Трогаюсь где-то с 1100-1200 об.
Оффтоп. Сегодня на 70 км\ч на 4-ой решил нажать педальку пошти ф пол. Машина как ехала, так и продолжила... только звук чуток поменялся Big Grin
САНЯ5320 Немає
Студент
вело-пешеход
Повідомлення: #1499
19-10-2012 20:52 RE: ГБО - Общая Тема
а если електрически подключить схему газ-бензин так,чтобы при перелючении на газ отключался бензонасос -то будут ли ошибки прописываться в ЭБУ двигателя?И какой № релле бензонасоса? 1.6 BFQ
(096) 873-6*-**
Sad Немає
Місто-герой Київ
Повідомлення: #1500
22-10-2012 09:31 RE: ГБО - Общая Тема
(19-10-2012 20:52)САНЯ5320 :  а если електрически подключить схему газ-бензин так,чтобы при перелючении на газ отключался бензонасос -то будут ли ошибки прописываться в ЭБУ двигателя?И какой № релле бензонасоса? 1.6 BFQ
Релле везде одинаковое. Стоит под рулем. Самое многоконтактное походу. Можно отключать и физически, можно как хочешь. Вот только отключать бы не советовал.
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 531 728 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 12 024 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 71 939 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 13
