проблема при подключении антены
AlexeyV Немає
Octavia A5 1.6 Elegance
Повідомлення: #141
08-04-2010 22:57 Ответ: проблема при подключении антены
(08-04-2010 22:51)pureys :
(08-04-2010 22:42)AlexeyV :  Дружба всегда пожалуйста, я рад помочь всегда, если надо по Киеву что-то сделать, и есть время так обащайтесь
Спасибо,взаимно можешь всегда расчитывать на помощь в Донецке!ДружбаМир
Дружба спасибо огромное, радует на самом деле, что не перевелись нормальные люди на Руси))))))))))))))) надо ветку создать отдельную, поможем друг другу безвоздмездно)))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-04-2010 23:00 AlexeyV.)
Demyan Немає
ВОИН БУШИДО
KIEV
TOUR 1.9TDI, CAMRY 50
Повідомлення: #142
08-04-2010 23:02 Ответ: проблема при подключении антены
Ловила меньше наверно из за изберательности, но чуйка по факту выше была (по просту говоря ловит хорошо, но отбрасывает много). А в пионере у тебя хз. Может у нас тюнера разные, аппараты то разного класса. У меня ловит все и показывает все четыре деления на шкале.
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
Приєднався: Sep 2007
planet Nibiru
Silver Streak
Повідомлення: #143
08-04-2010 23:06 Ответ: проблема при подключении антены
(08-04-2010 22:57)AlexeyV :
Ветка есть Донецк,сайт для общения в личкеHello!
AlexeyV Немає
Повідомлення: #144
08-04-2010 23:12 Ответ: проблема при подключении антены
(08-04-2010 23:02)Demayn :  Ловила меньше наверно из за изберательности, но чуйка по факту выше была (по просту говоря ловит хорошо, но отбрасывает много). А в пионере у тебя хз. Может у нас тюнера разные, аппараты то разного класса. У меня ловит все и показывает все четыре деления на шкале.
Та не, ловит хорошо, из 10, 8, но как же сделать из 10- 10))))))
Demyan Немає
ВОИН БУШИДО
KIEV
Повідомлення: #145
08-04-2010 23:20 Ответ: проблема при подключении антены
Буду еще прорбовать избавится от наводок на этом отрезке, так как он сейчас рядом с скопом проводки.
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
planet Nibiru
Silver Streak
Повідомлення: #146
09-04-2010 19:08 Ответ: проблема при подключении антены
В общем пришел сегодня мой переходник спасибо за это AlexeyV Дружба,и решил заняться установкой данного девайса,дело в том,что у меня в авто стоял точ такой,но решил,что этот будет лучше.
В кратце по модели Alpine IDA-X301:
Снимаем рамку вокруг магнитафона и климата
[Зображення: 523634c0080ct.jpg]
[Зображення: c1bb4759b33ct.jpg]
Снимаем панель с магнитолы и снимаем декоративную рамку нужно поддеть внутри тонкой отвёрткой или ножиком в местах указаных на фото там пластиковые защелки
[Зображення: fbd0a88d04c8t.jpg]
Отстёгиваем саму магнитолу с обоих сторон есть пазы в которых фиксируются крепления их нужно поддеть вверх руками элементарно
[Зображення: dbe772c82d6ft.jpg]
[Зображення: 0c4b3163f040t.jpg]
И извлекаем магнитолу путём вытягивания её на себя
[Зображення: ec278b68bc4et.jpg]
Дальше мне пришлось снять шахту и полочку так как куча проводов мне мешала всё это дело извлечь без болезненно (боялся чё нить оторвать)Cool
Полка вынимается путём вытягивания её на себя нужно приложить некоторое усилие,шахта извлекается путём отгибания фиксаторов внутри неё (отгибаем и смотрим.чтоб нечего не мешало нам её извлечь,если не выходит то где то забыли отогнуть фиксатор)
Дальше всё это устанавливаем как описано в этой теме антену в переходник,а с переходника провод в магнитолу синий провод к синему или сине-белому проводу,к алпайн гнездо этого переходника не подходит нужно ставить переходник (на фото видно).
Установил и замотал всё изолентой для акустики она с ворсой как онтискрип для надёжности и во имя избежания лишнего постукивания всем этим барахлом под торпедой.
Дело в том,что мой переходник который стоял до этого точно такой только на него не нужен дополнительный переходник для алпайн,собственно по фото увидите,что отличия в них особого нет.
После установки понял,что приём у обоих одинаковыйДятел
Думал,что будет ещё лучше но видимой разницы не почувствовал если у кого есть желание могу подогнать старый переходник за вминяемую сумму попробуете его поставить и поделитесь результатомHello!
Продолжение.
[Зображення: 9b8443d55b56t.jpg]
[Зображення: 0f22e8d4c7a0t.jpg]
[Зображення: 86e54febd370t.jpg]
[Зображення: 760263102ed2t.jpg]
[Зображення: 7e977e6c56dat.jpg]
[Зображення: 05219bafb85at.jpg]
[Зображення: 703febd3fe88t.jpg]
[Зображення: 70b0701d98f3t.jpg]
Старый переходник
[Зображення: d461615e197dt.jpg]
Новый переходник
[Зображення: eaca224f7419t.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-04-2010 19:09 pureys.)
AlexeyV Немає
Повідомлення: #147
09-04-2010 20:55 Ответ: проблема при подключении антены
Действительно такой жеДобыча мыслей
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
planet Nibiru
Silver Streak
Повідомлення: #148
09-04-2010 20:57 Ответ: проблема при подключении антены
ага,но поставил тот,что Ты подогнал и уже снимать не буду смысла не вижу,единственное упущение,что не проверил как вообще без переходника,может ещё хужеДятел
AlexeyV Немає
Повідомлення: #149
09-04-2010 21:00 Ответ: проблема при подключении антены
(09-04-2010 20:57)pureys :  ага,но поставил тот,что Ты подогнал и уже снимать не буду смысла не вижу,единственное упущение,что не проверил как вообще без переходника,может ещё хужеДятел
я проверял, у меня вообще лажа без переходника
pureys Немає
skoda-club.dn.ua
planet Nibiru
Silver Streak
Повідомлення: #150
09-04-2010 21:05 Ответ: проблема при подключении антены
Значит я хотел большего в работе радио но увы Дружба
  Что делать с CAN разъемом при подключении штатной магнитолы? moses 0 1 985 23-01-2017 23:52
Останнє: moses
  Замена антены Biba 22 19 683 14-10-2013 15:06
Останнє: Grizzly
  Адаптер для антены Октавия 1.8Т "Элеганс" ? Дед 17 9 230 13-05-2013 09:57
Останнє: Ник
  Переходник для антены freezz187 22 10 283 10-05-2013 19:54
Останнє: snakeblues
  Идеи по поводу замены антены??? BataneG 18 9 141 08-04-2011 11:57
Останнє: Victornr
  усилитель антены. как проверить? Илья9174 16 20 834 09-03-2009 22:44
Останнє: Илья9174
  Плохой прием штатной антены с нештатной магнитолой за городо art_vin 1 3 645 30-06-2008 22:48
Останнє: Калян
