Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная)
aside_burn Немає
Танцовщица диско))
Одесса
Fabia New 1,4
Повідомлення: #141
11-11-2010 21:43 RE: Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная)
(10-11-2010 16:22)AlexB :
(29-10-2010 12:17)aside_burn :  Обнаружила на днях проблему: заднее сидение по центру мокрое. Разобрали его - мокрые нижние подушки до середины и вержние в самом низу (самое мокрое место приходится на стык верхней и нижней части заднего сидения). Не знаю, понятно ли я объяснила, но уж простите, как смоглаEmbarassed
Может кто-то сталкивался, что это может быть?
Такая же хрень. Но у меня еще в нише запаски скапливаецца Добыча мыслей Последний раз сантиметра 3 было. Хочу после мойки еще раз проверить. Если найдешь причину - маячь Wink
Я даже боюсь под запаску смотреть(((
Есть лишь два способа прожить свою жизнь: либо так, будто кругом одни чудеса, либо так, будто чудес вообще не бывает ©
AlexB Немає
Україна
Октавия А7 2.0 TDI DSG
Повідомлення: #142
12-11-2010 17:08 RE: Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная)
Посмотри, посмотри. Надо искоренить заразу Cool
div0n Немає
Приєднався: Nov 2010
Донецк
Tiguan
Повідомлення: #143
24-11-2010 18:00 RE: Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная)
кто то решил проблему с текущими картами дверей на Фабах? помогло замазывание силиконом стыков как писалось выше?
п.с. заглянул у себя в багажник,сухо ..и намека на то что течет через вент.отверстия нет.
п.п.с. есть какой то способ определить затекла вода под напольное покрытие из карт или нет, кроме как снимать пороги и подымать это самое покрытие?
batumski Немає
Борисполь
Škoda Fabia FL 1.4 Ambiente (Была), Kia Sportage 2011 2.4L 6AT AWD, Kia Optima 2013 2.4L 6AT
Повідомлення: #144
24-11-2010 18:20 RE: Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная)
(24-11-2010 18:00)div0n :  кто то решил проблему с текущими картами дверей на Фабах? помогло замазывание силиконом стыков как писалось выше?
нехрена силикон не помогает, 2 дня подряд что идут дожди, после ночи простоя на утром при открытии двери обнаруживаю затекание, не думаю что оно попадает под ковёр, судя по общей картине оно заливается через уплотнитель на порог, собирается там на резинке уплотнителя и переливается потом на ковёр в салон.
думаю может петлю замка двери отрегулировать так, чтобы дверь прижимала уплотнитель сильней? у кого какие идеи?
[Зображення: nomua_%C0I_8049_%C2%CC.png]
senderdm Немає
Повідомлення: #145
24-11-2010 18:31 RE: Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная)
(24-11-2010 18:20)batumski :  нехрена силикон не помогает, 2 дня подряд что идут дожди, после ночи простоя на утром при открытии двери обнаруживаю затекание, не думаю что оно попадает под ковёр, судя по общей картине оно заливается через уплотнитель на порог, собирается там на резинке уплотнителя и переливается потом на ковёр в салон.
у меня также на октаве. думал сливы в дверях засорились но нет..
подскажите что делать?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-11-2010 18:38 senderdm.)
batumski Немає
Борисполь
Повідомлення: #146
24-11-2010 18:39 RE: Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная)
(24-11-2010 18:31)senderdm :
поскажите что делать?
у меня последнее время на ум приходит только одна мысль, продать эту проклятую тарантайку и купить нормальную машину. у меня даже в ниве ничего никуда не затекало, после езды по болотам, а тут на тебе в новой машине. Однозначно решил что шкоду больше никогда не куплю, ибо полное Г...
senderdm Немає
Повідомлення: #147
24-11-2010 18:44 RE: Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная)
сниму на выходных карту - надеюсь будет видно куда оно там течет...
div0n Немає
Донецк
Tiguan
Повідомлення: #148
24-11-2010 18:45 RE: Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная)
ну не может такого быть..чтобы за столько лет не решили эту проблему! хоть откуда течет подскажите!
аналогичное желание..просто не хочется два раза туда лазить..вот думаю набрать материала,сделать и забыть!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-11-2010 18:46 div0n.)
batumski Немає
Борисполь
Повідомлення: #149
24-11-2010 18:51 RE: Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная)
(24-11-2010 18:45)div0n :  ну не может такого быть..чтобы за столько лет не решили эту проблему! хоть откуда течет подскажите!
у меня сделана шумка на дверях качественно. так что затекать было неоткуда дверь вся изолированна, но затекло. разобрали карту и заизолировали посадочное место динамика, результат ноль, вода попадает всё так же. Так что ребята не знаю, найдёте решение, за мной пиво
div0n Немає
Донецк
Tiguan
Повідомлення: #150
29-11-2010 12:58 RE: Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная)
итак вот что получилось: обмазав всю алюминиевую филенку, все заклепки, все технологические отверстия(кроме дренажа внизу двери,и уплотнителей окон) получил на выходе удовлетворительный результат! задние двери пока не текут,тьфу тьфу..передние вероятно и будут течь, ибо мокнет динамик.. и как это устранить я не в курсе.
причиной течи была прогнившая изоляция между той самой филенкой и дверью, быть может прогнила из-за не качественной сборки, быть может от времени.
для устранения использовал универсальный селикон Церезит(30 грн тюбик),хватило его как раз на 4 двери.
времени потратил выходной на заделку и выходной на просушку.
  Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная) Max_On_Skoda 2 327 1 183 544 23-05-2025 21:27
Останнє: Skodaa
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 198 890 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 392 227 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Свист ветра в дверях Roomster_Ok 33 14 232 06-07-2021 18:42
Останнє: Roomster_Ok
  Шкода А7 задняя шторка в багажнике Григорій 35 0 1 076 17-01-2021 21:43
Останнє: Григорій 35
  Запах в салоне YuraV 7 2 634 08-12-2020 10:07
  Влага в салоне. Балу 777 1 1 555 29-11-2020 22:53
Останнє: samvey
  Запах в салоне 2. (2.0 FSI BVZ) AlteaXL 8 3 411 22-11-2019 22:53
Останнє: AlteaXL
  Запах в салоне Патологоанатом 151 36 976 15-11-2019 09:06
Останнє: AlteaXL
  Вода в салоне тур BeDon4ег 47 37 671 16-10-2019 16:01
Останнє: Sokolko
