Масло МКПП
yahennadiy Немає
Приєднався: Oct 2016
Кривий Ріг
Rapid 2014
Повідомлення: #141
10-08-2017 17:06 RE: Масло МКПП
Подскажите, пожалуйста, спецификацию на трасмиссионное масло для МКПП NVS (Rapid 1.6 бензин 2014г.).
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #142
10-08-2017 17:10 RE: Масло МКПП
(10-08-2017 17:06)yahennadiy :  МКПП NVS (Rapid 1.6 бензин 2014г.).
G 052 512 A2 Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-08-2017 17:33 Лесничий.)
yahennadiy Немає
Кривий Ріг
Rapid 2014
Повідомлення: #143
10-08-2017 17:25 RE: Масло МКПП
Спасибо.
Странно, но по спецификации G 052 512 A2, кроме оригинала ищется только Fuchs 1127 (Titan Sintofluid FE). К сожалению, ничего об этом бренде не знаю. Возможно ли применение других спецификаций? Или мой путь - оригинал? Просто API GL4 недостаточно?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-08-2017 18:00 yahennadiy.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #144
10-08-2017 20:30 RE: Масло МКПП
(10-08-2017 17:25)yahennadiy :  Спасибо.
Практически у любого более-менее именитого производится есть специальное модельное масло для фольксовских коробок, подходит ко всем фольксовским мкп. GL4 недостаточно, может плохо переключаться.
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #145
11-08-2017 07:04 RE: Масло МКПП
(10-08-2017 17:25)yahennadiy :  ничего об этом бренде не знаю.
Неудивительно. Маленький концерн, гугл по талонам.
http://www.fuchs-oil.ru/news/press_reliz...olkswagen/
https://www.fuchs.com/de/en/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-08-2017 07:14 Лесничий.)
yahennadiy Немає
Кривий Ріг
Rapid 2014
Повідомлення: #146
11-08-2017 07:35 RE: Масло МКПП
(10-08-2017 20:30)shurken :  Практически у любого более-менее именитого производится есть специальное модельное масло для фольксовских коробок, подходит ко всем фольксовским мкп.
Да вот что-то у меня нескладушки. Подскажите, пожалуйста, например по Castrol. Или сориентируйте по критериям поиска.
Спецификация VW G 052 512 A2 подтверждается еще у Febi 21829. Какие отзывы по Febi?
Это ведь тоже упаковщик, а не производитель масла. Или это не важно? Важно, что партнер VW?
(11-08-2017 07:04)Лесничий :  Неудивительно. Маленький концерн, гугл по талонам.
Да вроде бы и не маленький совсем. И куча брендов в составе. А именно в области производства масла ничего из известного мне.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-08-2017 07:41 yahennadiy.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #147
11-08-2017 08:12 RE: Масло МКПП
(11-08-2017 07:35)yahennadiy :  Это ведь тоже упаковщик, а не производитель масла. Или это не важно?
Допустим, что вагену доверчивые пользователи переплачивают за красивые и узнаваемые логотипы на коробченках и за клятвенные обещания что их содержимое не навредит. И людей с изобилием фантиков можно понять, хотя верующих всё меньше, а контрафакта наоборот.
Но если выбирать между разливальщиком и производителем, то где логика? Я бы выбирал того, кто производит.
(11-08-2017 07:35)yahennadiy :  Важно, что партнер VW?
Какой такой партнёр? VW покупает напрямую у производителей, зачем ему посредники. Соответствие нормам на бутылке - это результат проведенной сертификаций и не более.
yahennadiy Немає
Кривий Ріг
Rapid 2014
Повідомлення: #148
11-08-2017 08:34 RE: Масло МКПП
(11-08-2017 08:12)Лесничий :  Я бы выбирал того, кто производит.
Абсолютно стою на этой же позиции. Проблема в том, что спецификацию VW G 052 512 A2 у известных производителей масел не нахожу... И как выбраться из этой ситуации пока не понимаю.
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #149
11-08-2017 08:50 RE: Масло МКПП
(11-08-2017 08:34)yahennadiy :  И как выбраться из этой ситуации пока не понимаю.
G 052 512 A2 - не топовое масло, от того и цена его не космическая, и меняется оно раз в 50-60тыс, а ремонт коробки - недешевое удовольствие.
Мне вот непонятно зачем что-то придумывать, ладно если надо было бы искать замену дорогой вагеновской синтетике типа G 052 171 A2, но в данном случае ИМХО овчинка выделки не стоит.
TITAN SINTOFLUID FE SAE 75W ( http://uniks42.ru/upload/products/466/TI...75w_ru.pdf ), или нечто подобное с допуском - цена вопроса 100грн на литре.
PS: тему сначала прочтите - она маленькая, возможно, что вопросы отпадут, а варианты добавятся.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-08-2017 09:21 Лесничий.)
yahennadiy Немає
Кривий Ріг
Rapid 2014
Повідомлення: #150
11-08-2017 09:25 RE: Масло МКПП
Спасибо.
  Сильна вібрація при глушінні двигуна 2.0 tdi мкпп Турбо-дизельний 13 2 340 12-07-2025 23:26
Останнє: olehshulha
  Заміна МКПП LHY на 1.4 CAXA Олег 5444 7 1 487 02-03-2025 14:37
  Не запускався двигун 2.0TDI мкпп Турбо-дизельний 5 1 635 14-06-2024 07:03
  Новий Камік1.6mpi МКПП торохтить при наборі швидкості Sergii Nolan 5 1 296 31-01-2024 20:25
Останнє: Ozzy
  Завивання МКПП Fabia1.4 DmytroVB 4 1 484 15-10-2022 10:19
Останнє: DmytroVB
  Масло в коробку 5-ти МКПП Adventurer 119 56 408 29-06-2022 15:30
  Воет МКПП Octavia a5 Alexxx4 30 6 843 16-04-2022 10:24
Останнє: Alexxx4
  Замена масла в МКПП Фабия 1,4 2003г 250тыс serg450453 1 1 053 26-08-2021 11:53
  вопрос по МКПП DUT Юрий_Запорожье 8 2 554 23-08-2021 21:01
Останнє: VVNNVV
  Замена МКПП jhl на gsv shurken 0 962 10-07-2021 00:34
