Может летнюю резину пора?
Mechanic Немає
Приєднався: Feb 2015
А7
Повідомлення: #141
21-03-2015 13:39 RE: Может летнюю резину пора?
Норми по балансування існують - потрібно дивитися ГОСТ. Але у вашому випадку все в межах допуску. Литий диск при балансуванні як правило потребує більшого груза ніж сталевий штампований.
Резина 5 років має експлуатуватися, але якшо ваша лежала на складі і на ній не їздили, то можете їй ще рік-два додати) У мене товариш на заводській гумі 7 років відїздив (але там була Мішелін здається)
В принципі головне щоб колеса з резиною відбалансувалися. Про якість цієї резини сказати не можу, але наприклад нашу Росаву відбалансувати дуже проблемно і на швидкості більш як 80 км її починає тріпати. Думаю ваша в будь-якому разі краще Росави.
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
Повідомлення: #142
21-03-2015 14:01 RE: Может летнюю резину пора?
Mechanic, дякую за пояснення. Я з салону, на піреллі відкатав теж 7 років. От поміняв, бо вібрації появились (казали гума стала яйком). Правда, сумарного пробугу всього 78 000.
Якби перекинути перід на зад - ще би тягнула сезон, мабуть (перід 3 мм зад 4 мм протектора).
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #143
21-03-2015 14:45 RE: Может летнюю резину пора?
(21-03-2015 13:29)Porter :  3) три кола збалансувались супер а одне аж 75 грам на одну сторону (диск литий легкосплав, рівний). Поставив його на зад. Наскільки то зле чи чи варто щось пробувати розказати продавцю? Чи існують взагалі якісь норми - допуски на балансування
75 грамм - это много, я бы поменял колёсико, чудес не бывает...
нормы 14-16 дюймовая - корректирующая масса не более 70 грамм
Porter Немає
Інженегр
Повідомлення: #144
21-03-2015 15:35 RE: Может летнюю резину пора?
Я забив... монтаж, розбортувати, запаска, базар, обмін,монтаж, балансування. А пройшло 2 дні, а наклейка здерта, а шина брудна, ще таких на складі не буде, пів дня часу, 20 км, + бабло за заміну і баланс. я махав... Курить
Mechanic Немає
А7
Повідомлення: #145
21-03-2015 15:48 RE: Может летнюю резину пора?
ГОСТ 4754-97
ГОСТ Р 50511-93
http://www.kolesoff.ru/disbalans-i-bieni...rki-krts1/
"Комментарии: Цифры в таблице - это предельная масса набивных (пружинных) грузов. Масса самоклеющихся грузов, распространенных в настоящее время, будет превышать предельные величины, указанные в таблице, что не является производственным дефектом, т.к. изменение массы происходит из-за изменения радиуса наклейки грузов"
При мне на шиномонтаже на литой диск R15 клеили груз 120 грамм (колесо не мое). Но на мой вопрос ответили что это в пределах допуска. И показали на стенде пример по балансировке в варианте "литой диск" и "стальной диск". При балансировке по программе "стальной диск" одно и тоже колесо требовало груз 70 грамм, при балансировке "литой диск" потребовало 120.
agrosens Немає
Skoda Octavia A5 FL, 1.8 tsi, мкпп
Повідомлення: #146
21-03-2015 15:50 RE: Может летнюю резину пора?
(19-03-2015 18:00)VIESSMANN :  Переобулся.
Купил PREMIORRI Solazo
Пока понял что шумновата.Crying or Very sad
Говорят что первые 500 км резина притирается и потом становится тише. Еще нужно проверить давление, так-как на шиномонтаже могли перекачать/не до качать.
Покупки-продажи в подписи запрещены. Устное предупреждение.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #147
21-03-2015 16:09 RE: Может летнюю резину пора?
(21-03-2015 15:35)Porter :  Я забив... монтаж, розбортувати, запаска, базар, обмін,монтаж, балансування. А пройшло 2 дні, а наклейка здерта, а шина брудна, ще таких на складі не буде, пів дня часу, 20 км, + бабло за заміну і баланс. я махав... Курить
это другой подход Hello!
но три колеса отбалансировались же нормально...
мне Avon ZZ3 меняли, ниже 70 грамм не получалось
Хутин Пуй Немає
директор Мира
Приєднався: Mar 2015
МацквЭ
корч Калина
Повідомлення: #148
21-03-2015 22:34 RE: Может летнюю резину пора?
(19-03-2015 22:14)Zipher :  Разница в 300 грн. между топовым ханкуком, который входит в тройку лучших по версии немецкого адак и росавойShocked
ну во-первых не 300, а 400 грн
во-вторых для кого-то 1600грн это ощутимая разница за комплект. тем более если использует самый обычный стиль езды
ZAP Немає
Шкодовод
Приєднався: Dec 2009
Octavia 1.8T(была), Octavia A5 FL 1.8TSI 7DSG, Yeti 1.8TSI(был) Tiguan 2.0tsi 220hp (300+hp)
Повідомлення: #149
22-03-2015 06:20 RE: Может летнюю резину пора?
70 это уже очень не мало. Может диск нужно рихтануть, а может при установке на монтаже поленились еще рас спустить колесо, разбортировать и провернуть покрышку относительно диска.
По своему опыту скажу что если грузик больше 35, значит где-то что-то не совсем гуд...
Чем круче джып тем дальше пи....вать за трактором!!!
valekss Немає
Валентин
Приєднався: Nov 2012
Київ, Буча
Fabia Combi 1.2 CGPA 2012 (була) Seat Leon X-Perience 2.0 DFGA 2019
Повідомлення: #150
22-03-2015 11:02 RE: Может летнюю резину пора?
Hello!Вчера думал на летние (литье) тапки перейти, поехал на балансировку, а мастер говорит что мол одно колесо не балансируеться... Видимо внутри не большой удар или еще что то... Мол назад если ставить то не критично... Но надо на прокатку или рихтовку ехать...
За балансировку отдал (4 колеса литья,R15) 144 грн. СТО Буча-Авто( в Буче)
Прав он? И кто может подсказать хорошего мастера по ремонту дисков, в Киеве (желательно Борщаговка)...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-03-2015 11:04 valekss.)
  менять ли резину на новую? Платон 41 10 885 03-03-2014 15:14
Останнє: Юрий 4х4
  Куда девать использованную резину после переобувки? Insider 15 4 769 15-11-2013 20:05
Останнє: Vlad1358
  Зимнюю резину какого производителя выбрать? Подскажите. Донской 76 25 235 06-03-2013 22:16
Останнє: Ром30
  Трем зимнюю резину....!!! Dimitriy 60 22 138 30-11-2010 15:13
Останнє: @ndrew
  как подобрать резину на диск? balu_kiev 6 8 404 02-04-2009 11:35
Останнє: SergM
  Хочу летнюю Goodyear Excellence - отговорите baraka 22 6 731 29-09-2008 14:10
Останнє: Pepelazzo
  Посоветуйте зимнюю резину Komissar 37 11 230 18-09-2008 21:14
Останнє: Komissar
