ГБО - Общая Тема
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #14871
13-11-2020 22:14 RE: ГБО - Общая Тема
Совершенно верно. Давайте по свечам здесь тему не засорять. Если у вас есть вопросы по свечам давайте продолжим дискуссию в другой теме по свечам. Вы можете выкрутить свечу Brisk сделать фото с хорошим разрешением в общем плане, чтоб было видно надпись отчетливо. И отдельно электроды с минимальным фокусным расстоянием но с хорошей резкостью на сколько позволит вам камера.И выложите в теме о свечах. Я вам тоже некоторые видео выложу как работают свечи (подделки) на стенде.
zosianchuk Немає
Приєднався: Sep 2014
Чернівці
oktavia tour 1.6 BFQ
Повідомлення: #14872
19-11-2020 18:10 RE: ГБО - Общая Тема
Всем привет, машина октавия тур 1.6, мозги стаг4, форсунки magic jet, редуктор томасето аляска. Ситуация такая, при наборе скорости отключаются газовые форсунки и через 2-3 секунды включаются. Отключаются где-то в районе 2000 оборотов при плавном наборе скорости, при этом мигает зелёный индикатор вкл. и откл. газа. Вовремя отключения газа зелёный индикатор в программе as gas synchro не мигает, просто отключаются газовые форсунки. Может кто знает где искать проблему? Фильтра стоят новые.
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #14873
19-11-2020 20:36 RE: ГБО - Общая Тема
Если у вас есть программа, то могли обратить внимание на температуру газа или редуктора. На наличие оборотов. Причино обычно в программе видна. И стоило бы озвучить какой именно Стаг 4 установлен.
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #14874
19-11-2020 21:55 RE: ГБО - Общая Тема
(19-11-2020 18:10)zosianchuk :  Всем привет, машина октавия тур 1.6, мозги стаг4, форсунки magic jet, редуктор томасето аляска. Ситуация такая, при наборе скорости отключаются газовые форсунки и через 2-3 секунды включаются. Отключаются где-то в районе 2000 оборотов при плавном наборе скорости, при этом мигает зелёный индикатор вкл. и откл. газа. Вовремя отключения газа зелёный индикатор в программе as gas synchro не мигает, просто отключаются газовые форсунки. Может кто знает где искать проблему? Фильтра стоят новые.
Причин много. Падение давления, падение температуры редуктора, Заданное программно ограничение оборотов на газу. Сегодня Стаг 4 полуумерший был. Подставили Q-box, проверил, все работает.
shurken Немає
Повідомлення: #14875
19-11-2020 22:16 RE: ГБО - Общая Тема
Падение давления искалючено на любой электронике, т.к. сопровождается звуковым сигналом и это постоянный переход, а не временный.
zosianchuk Немає
Чернівці
Повідомлення: #14876
19-11-2020 23:17 RE: ГБО - Общая Тема
(19-11-2020 20:36)shurken :  Если у вас есть программа, то могли обратить внимание на температуру газа или редуктора. На наличие оборотов. Причино обычно в программе видна. И стоило бы озвучить какой именно Стаг 4 установлен.
Стоит просто стаг 4,завтра скину запись с программы.
(19-11-2020 21:55)Alex66 :
Вряд ли стоит ограничение оборотов на 2000.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-11-2020 23:20 zosianchuk.)
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #14877
20-11-2020 09:12 RE: ГБО - Общая Тема
(19-11-2020 23:17)zosianchuk :  Вряд ли стоит ограничение оборотов на 2000.
Если вам показывать что бывает стоит в настройках, то форум будет мал.Smile Насмотрелся уже. И официалы типа , салоны ставят как , чтоб гарантия была на авто. Просто ужас.
zosianchuk Немає
Чернівці
Повідомлення: #14878
20-11-2020 10:41 RE: ГБО - Общая Тема
(20-11-2020 09:12)Alex66 :
Сегодня посмотрю что там в настройках и скину.
не могу закинуть osc файл и видео как можно это сделать?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-11-2020 20:45 zosianchuk.)
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #14879
20-11-2020 22:01 RE: ГБО - Общая Тема
(20-11-2020 10:41)zosianchuk :  не могу закинуть osc файл и видео как можно это сделать?
Обычно архивы форум пропускает. Попробуйте заархивировать и загрузить архив.
zosianchuk Немає
Чернівці
Повідомлення: #14880
20-11-2020 22:46 RE: ГБО - Общая Тема
(20-11-2020 22:01)Alex66 :
Вот архив
(20-11-2020 22:46)zosianchuk :
Вот архив
Файл(и)
.zip  газ.zip (Розмір: 25,62 кб / Завантажень: 6)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-11-2020 22:55 zosianchuk.)
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 532 772 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 12 037 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 72 027 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 18
