Снова об ESP!
uncle_g Немає
Киев-Симферополь
Octavia A5 2.0FSI + ESP
Повідомлення: #1471
03-10-2013 22:36 Re: RE: Снова об ESP!
(03-10-2013 22:32)oleg509 :
(03-10-2013 21:53)uncle_g :  Пропускной способности чего? И зачем ? Разве физика не говорит нам о том, что чем меньше сечение тем выше давление?
тут не давление, всос из бачька расширительного
Стоп. При чем тут бачок? От него к ГТЦ диаметр то не поменяется.
MatrixS Немає
Бан за постоянный мат
Приєднався: Jan 2012
Белая Церковь
Skype IDCharoit21211
Повідомлення: #1472
03-10-2013 22:39 RE: Снова об ESP!
(03-10-2013 22:36)uncle_g :
Да чего вы пристали к диаметру! В закрытом контуре всеравно какой диаметр! Будет жидкость быстрее бежать по трубкам...главное, чтобы на производительности это не сказывалось. Если отверст. мало для прокачки Х-колличесва жидкости а Х-период времени. тогда плохо. Но не думаю, что это критично!
uncle_g Немає
Киев-Симферополь
Повідомлення: #1473
03-10-2013 22:51 Re: RE: Снова об ESP!
(03-10-2013 22:39)MatrixS :
Да не пристал я, наверное другими словами пытаюсь объяснить человеку, что зря морочится.
Кстати спасибо за поправку. Действительно давление меньше (это я со скоростью течения попутал). В закрытом контуре жидкость неподвижна и давление вообще везде одинаково. И там сечения вообще пофиг ибо нет течений. И соответственно о производительности можно не говорить.
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
Повідомлення: #1474
05-10-2013 11:25 RE: Снова об ESP!
но не зря-же где есп, трубки 6 мм, а абс-аср 5 мм, у меня 8-го года, все штуцера одинаковые, просто на джетте, гольфе клубе, все пишут нужно менять на большего диаметра, я думаю в самом блоке есть компенсирующие камеры, ну не с бачька-же он туда сюда, во время сработки, жидкость гоняет!?
uncle_g Немає
Киев-Симферополь
Повідомлення: #1475
05-10-2013 11:31 Re: Снова об ESP!
Конечно не с бачка. После бачка есть ГТЦ, который создает давление в тормозной системе. А после ГТЦ стоит блок ABS у которого уже свой гидроблок, управляющий усилием на каждое колесо. И жидкость там не гоняется, система замкнута и заполнена, просто тормозное усилие передается посредством жидкости.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-10-2013 11:33 uncle_g.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #1476
05-10-2013 14:32 RE: Снова об ESP!
(05-10-2013 11:25)oleg509 :  просто на джетте, гольфе клубе, все пишут нужно менять на большего диаметра,
Ну и пусть себе пишут, на джетте и на гольфе Аплодисменты
(05-10-2013 11:25)oleg509 :  у меня 8-го года, все штуцера одинаковые
А на 2010 уже разные и бывают по разному разные Курить
(05-10-2013 11:25)oleg509 :  но не зря-же где есп, трубки 6 мм, а абс-аср 5 мм,
Не факт, что так.
Да чтоб не путаться какую куда и вообще в VAG(е) затейники.
(05-10-2013 11:25)oleg509 :  ну не с бачька-же он туда сюда, во время сработки, жидкость гоняет!?
В блоке ESP есть свой датчик давления, будет ему мало он скажет.
Нужно из бачка будет и от туда достанет.
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
Повідомлення: #1477
05-10-2013 15:02 RE: Снова об ESP!
тогда повеселее, гр. на 400-500 стало (цена 2 трубок)
y-u-r-a Немає
Киев-Позняки
jetta 1.6 акпп
Повідомлення: #1478
06-10-2013 21:03 RE: Снова об ESP!
(05-10-2013 15:02)oleg509 :  тогда повеселее, гр. на 400-500 стало (цена 2 трубок)
А что вы на это скажете? http://c.a.d-cd.net/360d86u-960.jpg
БЛОК АТЕшный... Никого не слушайте и ставьте трубки какие положено...
тел. в личке
А это вообще француз http://img1.oplius.lt/beta.plius.lt/imag...normal.jpg
Димон подскажи зеляку, а не вводи в заблуждение постом выше
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-10-2013 21:10 y-u-r-a.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
Повідомлення: #1479
06-10-2013 21:39 RE: Снова об ESP!
(06-10-2013 21:03)y-u-r-a :  А что вы на это скажете? http://c.a.d-cd.net/360d86u-960.jpg
БЛОК АТЕшный...
Вабще мозг фотками разорвал.
Я что-то упустил?
y-u-r-a Немає
Киев-Позняки
jetta 1.6 акпп
Повідомлення: #1480
06-10-2013 21:48 RE: Снова об ESP!
Дима я на станции в каких только машинах с ЕСП не смотрел везде трубки от ГТЦ к АБС идут толще чем колесные... Ну не зря же это все сделано с ЗАВОДА. Не помню то ли на РЕНЖ РОВЕР толи на МЕРСах так там трубки диаметром 8 мм, а колесные все те же 5мм
  И снова парктроник miliy1980 30 18 843 12-08-2014 18:08
  и снова про 17 диски Melitopol 19 11 003 07-04-2012 05:29
Останнє: Melitopol
  И снова про диски на А5. Gamester 15 9 040 14-03-2007 16:52
Останнє: Gamester
  И снова о дисках! Игорь! 44 20 914 12-03-2007 12:14
Останнє: Gonzalez
Переглядають: Гості: 6
