ГБО - Общая Тема
Sunrise Немає
Приєднався: Aug 2014
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008
Повідомлення: #14771
22-10-2020 21:15 RE: ГБО - Общая Тема
(22-10-2020 19:35)Alex66 :  А вы видели внутренности бензиновой и газовой форсунки когда нибудь? Вот когда увидите тогда и будет правильное мнение. У газовой есть резинка или эластичное резиноподобное напыление. Вот оно однако имеет свойство разбиваться и изменять при этом производительность форсунки.
бачив. але про напилення забув, ви праві
(22-10-2020 19:35)Alex66 :  Это имеет отношение к наполнению цилиндра газом. (цикловому наполнению). И естественно к целости ваших клапанов и т.д. Я просто обратил ваше внимание на это. А вы уже что хотите, то и делайте с этим. Хозяин - барин.
на станції де ставив ГБО виявилось працюють повні ІДІОТИ:
форсунки були ніяк не закріплені, просто лежали на патрубках системи охолодження, довелось лізть в інтернет дивитись як роблять справжні профі та показувати їм щоб переробили.
(повівся на рекламу на сайті, писали 7 років досвіду)
Я декілька місяців мучився з витратою газу 10л на трасі, 13-14 по місту, приїзжав до них разів 5 просив налаштуйте казали все ок, це поганий газ.
зробив шнуток, підключив до ГБО, а там повний жах.
виявилось вони навіть ХХ на газу не могли налаштували. при нормі +-3,0мс бензочасу, на газу воно виростало до 3,4-3,5мс.
зелена лінія газу була на десь на 1см нижче бензинової.
спочатку стояли жиклери RED, але я не міг нормально налаштувати ГБО.
в інструкції написано: Величина коефіцієнту повинна бути в діапазоні 1,1-1,6.
В мене після автокалібрування він був 1,01-1,03 на ХХ, та десь 0,75 на 15мс точно вже не пам'ятаю, тому і замінив на BLACK.
стало 1,25 на ХХ, 1 на 15мс.
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #14772
22-10-2020 21:25 RE: ГБО - Общая Тема
Можно посочувствовать вам. А можно задать вопрос вам? А какой ценник установки вы искали при поисках этой конторы с сайтом и "досвідом 7 років". Сколько времени заняла установка? Я подразумеваю что около 5 часов.
Инструкции читать не надо иногда. Или читать через строку.В инструкции отразить все моменты не возможно. Вот скажите, есть инструкция к скальпелю для хирурга? Можно описать все движения , которые им должен делать хирург? Вот также приблизительно и здесь.
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #14773
22-10-2020 21:53 RE: ГБО - Общая Тема
Закрепление форсунок, не есть обязательное условие при установке.
Sunrise Немає
Повідомлення: #14774
22-10-2020 22:00 RE: ГБО - Общая Тема
Я не шукав подешевше, я шукав щоб мені поставили форсунки хана, термопластикову магістраль та балон 52-54 літри.
В 2014 заплатив 8500, це наче було 600$ курс не памятаю, так приблизно 5-6 годин.
На турі форсунки нормально кріпляться спереді на впускному колекторі, а не лежать як попало на патрубках сис. охол.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-10-2020 06:19 Sunrise.)
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #14775
23-10-2020 08:13 RE: ГБО - Общая Тема
(22-10-2020 22:00)Sunrise :  Я не шукав подешевше, я шукав щоб мені поставили форсунки хана, термопластикову магістраль та балон 52-54 літри.
Совершенно верно. Форсунки должны быть закреплены при нормальной установке. Но это 16 часов по времени и 600 евро, а не долларов. Естественно еще много много моментов.Без Стаг и Алясок. И антикоррозийная обработка под баллоном в том числе.Wink
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-10-2020 08:21 Alex66.)
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
Повідомлення: #14776
25-10-2020 12:19 RE: ГБО - Общая Тема
Доброго!
Как и предполагалось, мытьё ханы ни к чему кардинальному не привело... Rolling Eyes
Выставил +10% в калибровке на "больной", думаю, 600 км до дома дотяну...
Заменить форсунки хочу на Magic FX, потому к гуру есть пару вопросов:
1. "Знает" ли их KME NEVO (SW v 4.0.10)?
2. Какой диаметр дюз желательно на 1.6 BSF (прошивка под Евро2, чуть "усиленная")? Редуктор - KME Silver, 1.2 держит нормально, на этом давлении и хочу остановиться.
3. Я понял так, что перед мейджиками обязательно булпрен!? Выкидывать ли Алекс360?
4. Можно ли мейджики ставить горизонтально (у меня ввод газа в коллектор снизу, чтобы покороче трубки).
5. Если мейджики горизонтально, как раз вводы сверху, у меня сейчас сверху расчёска, оставлять ли её или переделать под тройники с 12 шлангами?
6. Есть ли мейджики контрафактные (подделки) или можно покупать - где дешевле?
7. Какие будут советы по настройке (что отличается от ханы)?
Буду премного благодарен за ответы по существу! Hello!
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #14777
25-10-2020 13:31 RE: ГБО - Общая Тема
(25-10-2020 12:19)pn65 :  ...
Ну вы и захотели... По существу это только за деньги и то, далеко не каждый даже за большие деньги сможет сделать все как надо ибо у каждого в голове понятие "как надо" свое и очень часто оно безальтернативное )))
shurken Немає
Повідомлення: #14778
25-10-2020 14:24 RE: ГБО - Общая Тема
Пробовал меджики на своей машине. С нуля был небольшая неравномерность по форсункам. Калибровать новые форсунки рука не поднялась, вернул продавцу. Можете попробовать, может вам больше повезет.
Жиклёры стоит начать с двух. Увы, польские установки не столь одинаковы, что-бы одинаково работать на двух машинах. Потому аксиомы по жиклёра нет, а рассверлить всегда проще чем запаять.
Форсунки можно ставить в любом положении.
По фильтру, вопрос религиозный. Как по мне поролон лучше фильтрует, в три раза дешевле алексовского картриджа и ничего мыть не надо при замене, плюс лучше компонуется
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-10-2020 14:32 shurken.)
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #14779
25-10-2020 17:56 RE: ГБО - Общая Тема
(25-10-2020 12:19)pn65 :  Доброго!
Естественное явление. Если Хана разбита то мытье уже не поможет. Если не разбита, то мытье должен производить человек с большим опытом и соответсвующим инструментом к вашему сожалению.
1. Да, поддерживает эти форсунки.
2. Magic FX имеет большую производительность немного чем Хана и Барракуда. Но большим давлением больше "поджимается" , то есть большое давление влияет на скорость открытия.
3.Нет не обязательно.
4.Можно. Трубочки короче от форсунок не обязательно, это не понацея, 20 см шлангов не повлияют ни на что практически. Уже об этом говорил раньше.
5. Меджики есть и в исполнении на рейке. Производительность их больше. Я имею ввиду не то что написано в паспорте где то (на заборе), а измеренную реальную. Одиночки не поставите по другому, только через расческу. Которые бывают разные.
6. Не видел особо контрафактных.
7. Ни чем, не отличается. Алгоритм настройки не зависит от типа форсунки. Учитываются всегда параметры форсунки.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-10-2020 17:57 Alex66.)
pn65 Немає
Octavia A5 MPI LPG
Повідомлення: #14780
25-10-2020 18:25 RE: ГБО - Общая Тема
Спасибо за ответы!
Булпрен всё-таки поставлю, по жиклёрам начну с 2.0, а там видно будет...
Хорошего вечера!
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 533 349 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 12 060 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 72 054 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 7
