ГБО - Общая Тема
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #14731
17-10-2020 20:13 RE: ГБО - Общая Тема
Не надо смотреть видео и прочие моменты voronsoft. Там понимания происходящего бывает вообще ноль.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #14732
17-10-2020 20:32 RE: ГБО - Общая Тема
(17-10-2020 20:13)Alex66 :  ... Там понимания происходящего бывает вообще ноль.
Вам виднее. У вас с ним одинаковы професси!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-10-2020 20:32 wywiadowca1980.)
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #14733
17-10-2020 20:34 RE: ГБО - Общая Тема
(17-10-2020 20:32)wywiadowca1980 :
У него стаж меньше.Mr. Green
Мне вообще смешно когда на ютуб выкладывает такое с выступлением. Математику все учили в школе. 0 мс , 5000 об\мин , добавили 50 % бензина и отняли газ. Сколько в итоге будет впрыск? Прикольно? Человек соображает.И рассказывает это всеръез аудитории и все слушают с открытым ртом. Дальше 1,5 мс, суммарный коэффициент скажем 2 на карте газа. Добавляем 50% бензина и отрезаем 50% газа. На выходе, добавили бензин, а газовая форсунка не открылась. Прикольно бережем клапана.Mr. Green
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-10-2020 20:43 Alex66.)
Київ, село Позняки
Повідомлення: #14734
17-10-2020 20:51 RE: ГБО - Общая Тема
Убедили.
От 1 до 8 мс (или даже 10 мс) довпрыски оставлю по нулям на всех оборотах мотора.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-10-2020 20:52 wywiadowca1980.)
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #14735
17-10-2020 21:12 RE: ГБО - Общая Тема
Для начала разбить оси. Определить максимальные времена. Можно растянуть карту там где она будет работать, увеличить дискретность. А потом только считаем сколько и где.
Київ, село Позняки
Повідомлення: #14736
18-10-2020 12:07 RE: ГБО - Общая Тема
Ну, что могу сказать на радость Alex66:
Довпрыски на Zenit Bluebox нормально не работают. По крайней мере на турбо с чипом.
Пробовал и автоматом (кнопка "турбо" и кнопка "защита клапанов") и в ручном варианте тоже. Хрень полная - тупежь и рывки при тапка в пол, на осцилографе форсунки заваливают за 25-28 мс.... (бенз - 28 мс./газ - 18 мс.)!
Кстати, мозги автоматом при нажатии кнопки "турбо" выдают такие значения:
Оставил переход на бензин после 4000 об. и от 16 мс.
Авто едет отлично в т.ч при тапка в пол.
Смешно Думаю хватит уже экспериментов.
Зато порадовали долгосрочные коррекции в 008 группе "Васи" за +- 300 км пробега после замены форсунок. Значение - минус 2,3%. Сказка Мир
На старых форсунках Hana в лучшем случаи в -5-8% удавалось настроить ГБО. В основном богатило до - 10% и больше... Частенько висела ошибка - "Выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах)".
Новая Barracuda рулит!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-10-2020 16:44 wywiadowca1980.)
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #14737
18-10-2020 17:41 RE: ГБО - Общая Тема
(18-10-2020 12:07)wywiadowca1980 :  Ну, что могу сказать на радость Alex66:
Извиняюсь спросить. Разве ДКТ не в 032 группе Васей смотрят?
205 65 r15 Зима шипованая
Київ, село Позняки
Повідомлення: #14738
18-10-2020 17:54 RE: ГБО - Общая Тема
На электронном дросселе да.
На механическом в 008.
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #14739
18-10-2020 20:55 RE: ГБО - Общая Тема
Какая ж радость, наоборот печалька. Я ничего не могу сказать как работает довпрыск в Блюбокс, так как его не ставлю. Настраивал но машинки вытягивал без довпрысков, не было турбо и мощности большой. С такой картой добавок в принципе и не удивительно что нет эффекта. 1,5 мс бензиновая форсунка на большой мощности может и не отработать. Я бы вообще поступал по другому. Я б замерил характеристику бензиновой форсунки на стенде, а потом решал бы сколько ей делать довпрыск. И посмотрел бы осциллографом сколько Блюбокс его действительно делает. Без инструментов как бы правильную настройку сделать практически не возможно. Все понимаешь со временем. Ну и наблюдение в онлайне за лямбда безусловно, иначе никак. ОЦ там будет и будет заливать, а машинка будет дергать и тупить.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-10-2020 21:06 Alex66.)
Київ, село Позняки
Повідомлення: #14740
19-10-2020 06:56 RE: ГБО - Общая Тема
(18-10-2020 20:55)Alex66 :  Я бы вообще поступал по другому. Я б замерил характеристику бензиновой форсунки на стенде, а потом решал бы сколько ей делать довпрыск. И посмотрел бы осциллографом сколько Блюбокс его действительно делает.
А не проще в ручном режиме подбирать "довпрыски" с ШДК, временно закрепленным в выхлопной трубе?
Ну такое. Я уже этим точно не буду заниматься...
На этом откланяюсь.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-10-2020 06:58 wywiadowca1980.)
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 532 882 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 12 042 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 72 034 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 16
