ГБО - Общая Тема
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #14691
13-10-2020 13:06 RE: ГБО - Общая Тема
(13-10-2020 13:02)Украинец :
(13-10-2020 12:57)AlexMotel :  Прошу краткого ответа.
Возможно ли настройками "мозгов" гбо вывести показания лямбда регулирование в норму,т.е. +10-10% ? или нужны "танцы с бубном"
1.8 AUQ сток ,гбо ловато,был заменен ремкомплект редуктора по газу(самолично).
На бензине лямбда регулирование в пределах нормы,только клацаю на газ верхний предел уходит до +25% .т.е. смесь обедненая, и вскоре чек,ошибка 17536.
До замены ремкомплекта было тоже самое,расход и приемистость не пострадала
Давление в паровой фазе осталось прежним?
Не трогал тот винт,проверка только по компу?
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #14692
13-10-2020 13:07 RE: ГБО - Общая Тема
Конечно
205 65 r15 Зима шипованая
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #14693
13-10-2020 13:12 RE: ГБО - Общая Тема
На бензине лямбда регулирование в пределах нормы,только клацаю на газ...
1.8 AUQ сток
Возможно и даже очень нужно.
У меня хоть и не AUQ, но в пределах 5% я настроил свое ГБО. Точнее минус 5 - 6% (богатит немного долгосрочная коррекция и это по сути очень не плохо).
В самом начале, когда мне только установили ГБО и я год наверное "мудохался с бубнами и танцами", коррекции тоже плавали. Где то -10 - 15% было. А все потому, что форсунки заливали....
Ваши +25% это ну очень сильно беднит. Клапана 20V не в восторге от такой смеси...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-10-2020 14:04 wywiadowca1980.)
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #14694
13-10-2020 14:03 RE: ГБО - Общая Тема
Спасибо за ответы Hello!
стоит купить шнурок для гбо ,если настройки периодически нужно менять или одноразовой регулировки достаточно?
вагком 409.1 владею.
Київ, село Позняки
Повідомлення: #14695
13-10-2020 14:09 RE: ГБО - Общая Тема
(13-10-2020 14:03)AlexMotel :  стоит купить шнурок для гбо...
А это на ваше усмотрение.
За 1 день крутить нормально настройки не выйдет.
Хотя контролировать стабильность опорного давление редуктора ГБО (каждое ТО) можно и с первого дня покупки шнурка.
Шнурок китайский с прогой нынче не дорого стоит. По ловато правда не скажу.
Но, я, как законопослушный гражданин, обязан предупредить вас, что неумелые манипуляции с ГБО могут навредить вашему авто! Более того, вы лишаете хлеба установщиков ГБО.
Это как пить антибиотик без посещения врача.
Выбор за вами.
"Гбо4нет" в помощь если что.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-10-2020 15:16 wywiadowca1980.)
Sunrise Немає
Приєднався: Aug 2014
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008
Повідомлення: #14696
13-10-2020 14:56 RE: ГБО - Общая Тема
(13-10-2020 14:03)AlexMotel :  Спасибо за ответы Hello!
купить відразу bluetooth, кабелі вже в минулому.
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #14697
13-10-2020 16:03 RE: ГБО - Общая Тема
(13-10-2020 14:09)wywiadowca1980 :
Выбор за вами.
Посетил своих "газ мастерок" проверили,добавили чуток время впрыска ,проехались . Итог покажет время,на х.х. и бенз иногда беднит ...может еще и по бензу шото не все впорядке.
Шнурок наверное куплю.Спасибо за ссыль .
(13-10-2020 14:56)Sunrise :
Сбоев нету при работе, все функции доступны?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-10-2020 16:04 AlexMotel.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #14698
13-10-2020 18:37 RE: ГБО - Общая Тема
Для Ловато нет смысла в беспроводном шнурке. Они имеет смысл только если есть андроид версия программы.
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #14699
13-10-2020 21:04 RE: ГБО - Общая Тема
(13-10-2020 12:23)wywiadowca1980 :
(13-10-2020 06:40)Alex66 :  Газовое время я сделал бы 3,7-3.8 мс, а может и меньше. Надо смотреть весь диапазон работы, при СUT-OFF тоже.
В моем случае меньше 3.8 мс нельзя. Ибо когда идут забросы давления после тапка в пол в режиме катофф выше 3,5 бар, то авто при выходе на ХХ может даже заглохнуть. Не отрабатывают форсунки так сказать... А когда 3.8-4.0 мс (за счет уменьшения дюзов до 2.3 - 2.4 мм), тогда все хорошо.
Ну такое. Год назад обсуждали Smile
Я не помню что у вас за электроника стоит. С турбо двигателями всегда тяжелее работать. Но при нормальной электронике можно. Форсунки имеются ввиду только Барракуда (Хана), других вариантов там не может быть. Можно Fenix (на испытании у меня) или Hawk (вообще бомба по параметрам и быстрее Хана). Есть варианты сброса давления при CUT off. Нужен лог чтобы смотреть проблемные места. Можно пробовать вариант без вакуумной коррекции. Как shurken пробует. По принципу работы редуктора Принс. Выкидывали оборудование Принс с FJ Cruzer, оставляли редуктор Принс и форсунки Кейхин. Клиент счастлив.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-10-2020 21:06 Alex66.)
shurken Немає
Повідомлення: #14700
13-10-2020 22:16 RE: ГБО - Общая Тема
Ничего я не пробую. Проверял коррекцию по давлению и забыл вернуть шланг на место. А сейчас лень фильтр снимать, что-бы вернуть его на планету. Может так и будет ездить, ничего в принципе не поменялось от отсутствия вакуумного регулирования редуктора.
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 532 894 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 12 042 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 72 034 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 23
