ГБО - Общая Тема
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
Повідомлення: #14681
12-10-2020 21:10 RE: ГБО - Общая Тема
(12-10-2020 21:03)Alex66 :  А на пуркуя Хана со временем 4 мс на холостых нужна?
А какое должно быть ?
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #14682
12-10-2020 21:22 RE: ГБО - Общая Тема
А на пуркуя задавать вопрос на который тут неоднократно был дан ответ?
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #14683
12-10-2020 21:50 RE: ГБО - Общая Тема
(12-10-2020 21:10)Valerio :
У каждого свое между минимум и максимум. Минимум упирается в возможности форсунки, максимум упирается в возможность циклового наполнения. Рамки очень узкие. Поэтому 4мс. бессмысленная необоснованная трата драгоценного времени. Много факторов учитывается еще кроме этого. Аварийные случаи заброса давления тоже.Возможности борьбы с аварийными моментами электроники. Все в совокупности и индивидуально.
(12-10-2020 21:22)shurken :
Ответ кого? Ссылки на рекомендации Орлова. Он для меня не является таким авторитетом , чтобы я прислушался к этому совету. Все сугубо индивидуально и от таких рекомендаций я бы воздержался.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-10-2020 21:53 Alex66.)
Valerio Немає
Северодонецк
Повідомлення: #14684
12-10-2020 22:11 RE: ГБО - Общая Тема
(12-10-2020 21:50)Alex66 :  У каждого свое между минимум и максимум. Минимум упирается в возможности форсунки, максимум упирается в возможность циклового наполнения. Рамки очень узкие. Поэтому 4мс. бессмысленная необоснованная трата драгоценного времени. Много факторов учитывается еще кроме этого. Аварийные случаи заброса давления тоже.Возможности борьбы с аварийными моментами электроники. Все в совокупности и индивидуально.
Спорить я с Вами не буду,,,,, т.к. суть всего сказанного, здесь писалась не раз,
Единственное, что ... можете дать мне Ваши рекомендации? по настройке или до настройке ,,,, без замены существующего оборудования, чтоб не было больно за растачительство столь дорого времени?
Дюзы 2,4, баракуды одиночки, установлены вертикально, шланги по 5 см, Стаг кубокс, Аляска. Переход на бензин 4200. Довпрысков нет, коррекции по давлению настроены, температурная позже, мПа тоже пока ...пустая, все тоже время...мало. только все перестроил заново.
За ранее благодарен.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-10-2020 22:13 Valerio.)
shurken Немає
Повідомлення: #14685
12-10-2020 22:43 RE: ГБО - Общая Тема
Срочно выкинуть на помойку Стаг и Аляску Smile
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #14686
13-10-2020 06:40 RE: ГБО - Общая Тема
Аляску да, при первом удобном случае. А кубокс настроить можно нормально. Убрать переход на бензин вообще и настроить карту довпрысков. А для этого нужен опыт. Если коррекции по давлению настроены, так скиньте лог с проверкой этих коррекций хотя бы . А shurken посмотрит и скажет настроены или нет. И я выскажу свое мнение и покажу где настроено, а где нет. А так ваши одиночные скрины ни о чем. Газовое время я сделал бы 3,7-3.8 мс, а может и меньше. Надо смотреть весь диапазон работы, при СUT-OFF тоже. И с проверкой по Орлову, но со своими умозаключениями.
P/S Мне вообще странно слышать в Шкода клубе про Аляски и Валтеки. В Ланос клубе и Лач клубе то понятно, там диагноз. Но тут каг бы уровень должен быть выше, а он оказывается не поднимается выше определенной планки. Что то в мозгах сидит, что не дает подняться.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-10-2020 06:49 Alex66.)
Valerio Немає
Северодонецк
Повідомлення: #14687
13-10-2020 07:12 RE: ГБО - Общая Тема
(13-10-2020 06:40)Alex66 :  Если коррекции по давлению настроены, так скиньте лог с проверкой этих коррекций хотя бы . ...... И я выскажу свое мнение и покажу где настроено, а где нет. А так ваши одиночные скрины ни о чем. Газовое время я сделал бы 3,7-3.8 мс, а может и меньше. Надо смотреть весь диапазон работы, при СUT-OFF тоже. И с проверкой по Орлову, но со своими умозаключениями.
Ок... сегодня катну, и віложу. С удовольствием хотелось бі віслушать конструктивніе советі.
(13-10-2020 06:40)Alex66 :  P/S Мне вообще странно слышать в Шкода клубе про Аляски и Валтеки. В Ланос клубе и Лач клубе то понятно, там диагноз. Но тут каг бы уровень должен быть выше, а он оказывается не поднимается выше определенной планки. Что то в мозгах сидит, что не дает подняться.
Даже комментировать не хочу..., а поначалу біло желание....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-10-2020 07:54 Valerio.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #14688
13-10-2020 12:23 RE: ГБО - Общая Тема
(13-10-2020 06:40)Alex66 :  Газовое время я сделал бы 3,7-3.8 мс, а может и меньше. Надо смотреть весь диапазон работы, при СUT-OFF тоже.
В моем случае меньше 3.8 мс нельзя. Ибо когда идут забросы давления после тапка в пол в режиме катофф выше 3,5 бар, то авто при выходе на ХХ может даже заглохнуть. Не отрабатывают форсунки так сказать... А когда 3.8-4.0 мс (за счет уменьшения дюзов до 2.3 - 2.4 мм), тогда все хорошо.
Ну такое. Год назад обсуждали Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-10-2020 20:24 wywiadowca1980.)
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #14689
13-10-2020 12:57 RE: ГБО - Общая Тема
Прошу краткого ответа.
Возможно ли настройками "мозгов" гбо вывести показания лямбда регулирование в норму,т.е. +10-10% ? или нужны "танцы с бубном"
1.8 AUQ сток ,гбо ловато,был заменен ремкомплект редуктора по газу(самолично).
На бензине лямбда регулирование в пределах нормы,только клацаю на газ верхний предел уходит до +25% .т.е. смесь обедненая, и вскоре чек,ошибка 17536.
До замены ремкомплекта было тоже самое,расход и приемистость не пострадала
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-10-2020 12:58 AlexMotel.)
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #14690
13-10-2020 13:02 RE: ГБО - Общая Тема
(13-10-2020 12:57)AlexMotel :  Прошу краткого ответа.
Давление в паровой фазе осталось прежним?
205 65 r15 Зима шипованая
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 532 894 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 12 042 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 72 034 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 23
