ГБО - Общая Тема
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
Повідомлення: #14641
10-10-2020 09:29 RE: ГБО - Общая Тема
(10-10-2020 07:51)Alex66 :  pn65 , тест на баланс форсунок в любой программе ГБО будет работать не совсем корректно. Этот вопрос разбирался много лет назад на профессиональном уровне. Им практически никто не пользуется. Проблема в изменении плотности газа при проведении теста, которая очень сильно влияет на окончательный результат. Ваши форсунки забиваются в основном в холодное время года. Так что мойка маловероятно что поможет. Калоша не всегда справляется с мойкой. МАП сенсор легко можете убить.Умрет не сразу после мойки, а немного позже. Расквасите компаунд на кристалле датчика, а потом убъете его до конца. Через МАП (датчик давления) прогонять любую промывочную жидкость не рекомендую.
Спасибо за ответ. Я буду снимать форсунки, поэтому МАП сенсор трогать не собираюсь, с ним ничего не будет. Единственный вопрос - чем лучше промывать форсунки? Тут с "калошей" попадалово, можно найти Сольвент, маловероятно найти Нефрас С2 80-150 (другое название "калоши").
Заодно, думаю промыть "расчёску" перед форсами, может в ней тоже что-то "наоседало", тем более, 1-я форса как раз в конце "расчески".
ЗЫ
Хотя, перед МАП сенсором и расческой стоит Ультра-360, никогда за 10 тыков он не был полным всякой дряни, максимум, что сливалось - милилитров 3-5...
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #14642
10-10-2020 14:33 RE: ГБО - Общая Тема
Сольвентом не надо. Винс это тоже разновидность сольвента. Внутреннее напыление в форсунках Хана и Барракуда не выдерживает сольвентов. Оно размягчается вначале и потом может полностью смыть его. Нефрас можете подогреть до температуры около 40 гр. Эффективность будет больше. Профессиональные жидкости вы не достанете все равно.Поэтому не выбирайте особо.
pn65 Немає
Octavia A5 MPI LPG
Повідомлення: #14643
10-10-2020 19:52 RE: ГБО - Общая Тема
HELP!
Не могу здесь (в Кишинёве) найти бензин-калошу (он же Нефрас С2-80/150)! Объехал все крупные строй-маркеты, прошерстил все интернет-газеты (типа OLX), нет нигде! Что ещё можно использовать точно, чтобы не убить форсы? Уже думал использовать обычный бензин с добавлением карб-клинера, но страшно. Есть в продаже только растворители 646, 647 и 650, плюс уайт-спирит, больше ничего! Не хочется ездить с забитой одной форсункой...
Пробовал обращаться в газовые конторы, в одной ответили: эти форсы нет смысла мыть! И - молчок...
Может у кого знакомые тут есть?
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
Повідомлення: #14644
10-10-2020 20:07 RE: ГБО - Общая Тема
Купите одну форсунку. Думаю ее то найдете в Кишиневе.
205 65 r15 Зима шипованая
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #14645
10-10-2020 21:20 RE: ГБО - Общая Тема
(10-10-2020 19:52)pn65 :  HELP!
Не могу здесь (в Кишинёве) найти бензин-калошу .....
Не занимайтесь ерундой. Я лично не уверен что она забита.В крайнем случае уберите все коррекции со второй и третьей форсунки и поставьте +5+10% на первую. Растворителями нельзя мыть. Мыть можно тем, что не растворяет краску и используется при химчистке. Или спец химией, которая вам не доступна в любом случае.
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #14646
10-10-2020 21:41 RE: ГБО - Общая Тема
В инструкции на lpgtech написано, что форсунки надо мыть изопропиловым спиртом. Думаю за неимением, можно и обычный попробовать. Резину он точно не испортит.
Вообще интересно, на счёт сольвента. На сколько мне известно ПТФЭ практически никакая зараза не берет. Другой вопрос, если для мойки используют ультразвук. Ультразвуком любое покрытие осыпается.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-10-2020 22:01 shurken.)
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #14647
10-10-2020 22:09 RE: ГБО - Общая Тема
Любой спирт не растворит покрытие в форсунке.Но и вымыть некоторые отложения не сможет к сожалению. Ультразвук не так страшен как кажется. Но это уже не для любительской мойки. Нормальная ванна стоит не копейки.
shurken Немає
Повідомлення: #14648
10-10-2020 23:09 RE: ГБО - Общая Тема
У профессионального ультразвука какие-то особые свойства? Лучше раскожите механизм растворения сольвентом тефлонового покрытия. Заготовил попкорн.
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
Повідомлення: #14649
11-10-2020 07:08 RE: ГБО - Общая Тема
Поменять форсунки и не искать приключений на свою жопу, не так то оно и дорого и всё равно к этому всё придёт.
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #14650
11-10-2020 07:38 RE: ГБО - Общая Тема
(10-10-2020 23:09)shurken :  У профессионального ультразвука какие-то особые свойства? Лучше раскожите механизм растворения сольвентом тефлонового покрытия. Заготовил попкорн.
Разреж форсунку и погрузи в сольвент, Винс и т.д. и жуй попкорн потом. Я уже прожевал это лет пять назад.
  ГБО на TSI - Общая Тема ZAP 1 635 532 901 24-08-2021 19:54
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 12 043 13-05-2021 08:00
  VAG-COM HEX-CAN общая информация Жабрик 113 72 034 03-06-2015 13:49
Останнє: abcd95
Переглядають: Гості: 13
